03.12.2011, 03:40 #31Very High Power
- 20.10.2010
- 55
- 1,242
- 292
- 489
По поводу разогрева ионосферы. HAARP- климатическое оружие (часть 1)http://youtu.be/zBXq_2B7uVY
часть 2
http://youtu.be/tQQiZHhJBKkПоследний раз редактировалось UB3ABU; 03.12.2011 в 03:44.
Дмитрий, UB3ABU : Москва :
03.12.2011, 06:17 #32Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Да ну нет же ничего общего между климатическим оружием и улучшением прохождения на любительских частотах после контеста.
Какой-то "специалист" обозвал этот эффект "разогрев", а мы под эту идеологию пляшем.
Так же можно ляпнуть, что слои в ионосфере замутились и мы их в контесте хором "перемешиваем".
Ясно, что ответ на этот феномен должен быть, но в связи с тем, что нашими передатчиками излучается, в сравнении с государственными, мизерная мощность, а отсюда и проявление эффекта "перемешивание", никого это практически не волнует.
Радиолюбителя спрашивает профессиональный связист:
- Как это вы, при мощности в десятки-сотни Ватт, умудряетесь проводить сверх дальние связи?
На что радиолюбитель ему с гордостью отвечает:
- Мы, выходную мощность своих передатчиков выжимаем по максимальным показаниям прибора, скрупулёзно настаиваем антенну и направление излучения, выжидаем оптимального прохождения радиоволн в определённое время и, как дети, радуемся полученным результатам!Последний раз редактировалось UN7CI; 03.12.2011 в 06:34.
Борис
03.12.2011, 06:47 #33Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,422
- 1657
- 327
Ну особо вроде никто не пляшет.Просто веселимся.
А суть проста.Если на определённые участки ионосферы плюнуть и её "подогреть", то наводка высокоточного оружия по GPS становится сомнительной.Поскольку нарушается ход луча (сигнала) этой системы.
Остаётся только определить уровень плевка и поставить десяток "плевательниц".
А вот как этот нагрев влияет на КВ, думаю в ближайшие лет 10 узнаем.Лицензия закончилась в июле 2018 года
03.12.2011, 16:12 #34Very High Power
- 20.10.2010
- 55
- 1,242
- 292
- 489
а что разве радар не греет? Андрей прямо об этом сказал - улучшается прохождение на КВ и это было еще лет 30-40 назад. причем нагрев может быть обеспечен не только системами типа Харпа или радарами, но и любительскими станциями - результат один - повышение ионизации. получается не важны частоты а важна мощность наверное и СВ или станции ДВ диапазона тоже могли бы нагреть - вопрос в эффективности этого дела - поглощение ДВ-волн разными слоями атмосферы в то же время насколько я себе представляю, СВЧ-излучение (по моему 3-5 мм., могу ошибаться) вообще не задерживается ничем и уходит в космос и нагрев ионосферы от него минимальный.
03.12.2011, 21:30 #35
03.12.2011, 21:57 #36Standart Power
- 06.06.2011
- г.Южноуральск
- 339
- 87
- 27
В году так примерно 73-76,точней непомню, между Индией и СССР была открыта станция тропосферной связи ,пинцип такой-мощный передатчик сосдовал локальную ионизацию а связь велась надругой частоте.Открытие линии связи широко освещалось по ТВ,газетах. На Индийской стороне такая-же станция
Последний раз редактировалось RD9AF; 03.12.2011 в 22:04.
73! Анатолий.
03.12.2011, 22:00 #37
03.12.2011, 22:19 #38Standart Power
- 06.06.2011
- г.Южноуральск
- 339
- 87
- 27
Последний раз редактировалось RD9AF; 03.12.2011 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение
73! Анатолий.
03.12.2011, 22:23 #39
03.12.2011, 22:25 #40Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
03.12.2011, 22:37 #41High Power
- 28.03.2008
- Казань, Russia
- 885
- 260
- 455
на 3 курсе Университета, я писал курсовую работу на тему "Изменение поляризации атмосферы под действеим КВ излучения". Несмотря на громкое название, моя задача была провести расчеты и обработать данные с радиотелескопов. Суть методики был такое (если где ошибся извините, прошло 19 лет с тех пор) Под Питером находился мощный передачик десятки кВт, под Баку приемник. В Казани находился еще один передачик и приемник который был направлени в определенную зону ионосферы, которую (по идее) должен был "разогревать" передачик Питера. Не помню, что уж там посылалось в это зону, но по результатам возвратных значений нужно было понять. Есть результат "нагрева" или нет. Так вот - итог, я обработал порядка 10 различных баз данных по 10 "нагревам" и только в одном случае, результаты были похожи на то, что этот "нагрев" дал какие-то изменения в ионосфере, все остальные расчеты - результат "0" ... как-то так ...
Максим UA4PCM Since 1992 restart 2008
Member UA4M team - mega super-puper best
03.12.2011, 22:40 #42Standart Power
- 06.06.2011
- г.Южноуральск
- 339
- 87
- 27
Последний раз редактировалось RD9AF; 03.12.2011 в 22:43.
73! Анатолий.
03.12.2011, 22:48 #43
03.12.2011, 22:49 #44Standart Power
- 23.05.2010
- г.Кимры
- 53
- 486
- 326
- 149
Извините за небольшой офф. Информация что-то затронула, полез копаться в коллекцию марок, которую собирал в детстве. Нашел блок 1981 года, на нем изображен наш незабвенный Леонид Ильич с одной стороны, Индира Ганди с другой, а между ними изображение могучих ФАР. Так что факт подтвержден документально.
73! Игорь. UA3IIZ - SWL с микрофоном.
03.12.2011, 22:50 #45
