По поводу разогрева ионосферы. HAARP- климатическое оружие (часть 1)http://youtu.be/zBXq_2B7uVY
часть 2
http://youtu.be/tQQiZHhJBKk
часть 2
Да ну нет же ничего общего между климатическим оружием и улучшением прохождения на любительских частотах после контеста.
Какой-то "специалист" обозвал этот эффект "разогрев", а мы под эту идеологию пляшем.
Так же можно ляпнуть, что слои в ионосфере замутились и мы их в контесте хором "перемешиваем".
Ясно, что ответ на этот феномен должен быть, но в связи с тем, что нашими передатчиками излучается, в сравнении с государственными, мизерная мощность, а отсюда и проявление эффекта "перемешивание", никого это практически не волнует.
Радиолюбителя спрашивает профессиональный связист:
- Как это вы, при мощности в десятки-сотни Ватт, умудряетесь проводить сверх дальние связи?
На что радиолюбитель ему с гордостью отвечает:
- Мы, выходную мощность своих передатчиков выжимаем по максимальным показаниям прибора, скрупулёзно настаиваем антенну и направление излучения, выжидаем оптимального прохождения радиоволн в определённое время и, как дети, радуемся полученным результатам!
Ну особо вроде никто не пляшет.Просто веселимся.:yahoo:
А суть проста.Если на определённые участки ионосферы плюнуть и её "подогреть", то наводка высокоточного оружия по GPS становится сомнительной.Поскольку нарушается ход луча (сигнала) этой системы.
Остаётся только определить уровень плевка и поставить десяток "плевательниц".:vinsent:
А вот как этот нагрев влияет на КВ, думаю в ближайшие лет 10 узнаем.
а что разве радар не греет? Андрей прямо об этом сказал - улучшается прохождение на КВ и это было еще лет 30-40 назад. причем нагрев может быть обеспечен не только системами типа Харпа или радарами, но и любительскими станциями - результат один - повышение ионизации. получается не важны частоты а важна мощность наверное и СВ или станции ДВ диапазона тоже могли бы нагреть - вопрос в эффективности этого дела - поглощение ДВ-волн разными слоями атмосферы в то же время насколько я себе представляю, СВЧ-излучение (по моему 3-5 мм., могу ошибаться) вообще не задерживается ничем и уходит в космос и нагрев ионосферы от него минимальный.
В году так примерно 73-76,точней непомню, между Индией и СССР была открыта станция тропосферной связи ,пинцип такой-мощный передатчик сосдовал локальную ионизацию а связь велась надругой частоте.Открытие линии связи широко освещалось по ТВ,газетах. На Индийской стороне такая-же станция
на 3 курсе Университета, я писал курсовую работу на тему "Изменение поляризации атмосферы под действеим КВ излучения". Несмотря на громкое название, моя задача была провести расчеты и обработать данные с радиотелескопов. Суть методики был такое (если где ошибся извините, прошло 19 лет с тех пор) Под Питером находился мощный передачик десятки кВт, под Баку приемник. В Казани находился еще один передачик и приемник который был направлени в определенную зону ионосферы, которую (по идее) должен был "разогревать" передачик Питера. Не помню, что уж там посылалось в это зону, но по результатам возвратных значений нужно было понять. Есть результат "нагрева" или нет. Так вот - итог, я обработал порядка 10 различных баз данных по 10 "нагревам" и только в одном случае, результаты были похожи на то, что этот "нагрев" дал какие-то изменения в ионосфере, все остальные расчеты - результат "0" ... как-то так ...
Извините за небольшой офф. Информация что-то затронула, полез копаться в коллекцию марок, которую собирал в детстве. Нашел блок 1981 года, на нем изображен наш незабвенный Леонид Ильич с одной стороны, Индира Ганди с другой, а между ними изображение могучих ФАР. Так что факт подтвержден документально.
