Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 105
Тема: 29 МГц FM
  1. #16
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Ну, например, старые TV станции имели до 5 КВт фм и ничего. Даже больше. Несколько ГУ34. Ну и долго не сикуляйте, чтобы не перегреть. И соседей не напрягать. Я тут недавно D60 звал на 100 ват в фм- не дозвался. А слыышно было очень.
    Последний раз редактировалось RU4A; 18.10.2022 в 10:22.
    Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
  2. #17
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от RW3RN Посмотреть сообщение
    Вопрос-нужно ли подключать усилитель для киловатта
    Пробуйте, в конце концов все завязано на применяемую вами антенну на этом диапазоне.
  3. #18
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Лучший усилитель- антенна.
  4. #19
    06.03.2013
    д. Крутые Выселки
    3,659
    3298
    2276
    5 элементов яги это нормально? Или что-то другое должно быть?
  5. #20
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Нормально,у меня так же.
    Скажите частоту ,время (сейчас) и попробуем провести связь.
  6. #21
    06.03.2013
    д. Крутые Выселки
    3,659
    3298
    2276
    Можно сейчас,Ю но вроде прохода нет в Вашу сторону...
  7. #22
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Вы вообще то совсем рядом ,какое прохождение необходимо?
    В 09:00 по Москве была проведена связь с R0TA Тайшет ... в FM 90ватт на частоте 29,225МГц успешно, уровни по приему на моей стороне 58.
    В FT8 в тоже время были проведены связи с Японией и Австралией. Вообще проблем нет. Ничего интересного ,поэтому продолжать не стал.
    На карте PSK репортера видно где меня принимали, в тот период времени.
  8. #23
    27.08.2011
    2,217
    776
    304
    Возникло ряд вопросов к знатокам этого вида излучения.
    1. Какой мощностью нужно работать в FM?
    2. Влияют ли направленные антенны на громкость станции? А то складывается ощущение, что нет.
    3. Какое усиление должно быть выставлено.
    Здесь FT5000DX и 5 элементов.
    1. Чем больше - тем лучше. (в пределах допустимого вашей категорией)
    2. Конечно влияет.
    3. Чем больше - тем лучше.
    5-ть элементов - на какой диапазон?
    с подводимой к ней мощностью 1000 Ватт.
    Вы взяли бы в скобки что антенна усилитель.
    Никогда пассивные элементы ничего не усиливают, а формируют диаграмму направленности антенны.
    Ваш корреспондент видит увеличение принимаемого уровня сигнала только за счёт сформированной антенной диаграммы направленности.
  9. #24
    стрелок-радист
    22.02.2006
    293
    77
    41
    А активный элемент, значит, в отличие от пассивного, усиливает? За счет чего, позвольте поинтересоваться?
  10. #25
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Ga - Gore at uma.
  11. #26
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    При улучшении прохождения все больше станций стало работать в FM.
    Громкость при ЧМ модуляции весьма скользкий вопрос. Этот вид модуляции в общем то и задуман чтобы уровень ВЧ сигнала не влиял на громкость сигнала уже на выходе из динамиков. Эта громкость при неизменном усилении УНЧ приемника в идеале неизменна и определяется прежде всего величиной девиации со стороны передатчика. Для связных приемников, которые принимают сигналы не постоянно излучающих передатчиков, помимо всего прочего в их схеме есть такой узел как шумоподовитель. Он выключает УНЧ в случае отсутствия в ВЧ тракте сигнала несущей. Поэтому у человека, привыкшему при вращении направленной антенны слышать именно изменение громкости в режиме CW и SSB создается впечатление что "антенна не работает".
    Но это справедливо для определенного соотношения С/Ш именно в ВЧ тракте приемника. При малом соотношении С/Ш в ВЧ тракте, когда чтобы что то принять, надо выключать шумоподавитель, действительно происходит уменьшение громкости.
    Поэтому для таких случаев повышенная мощность ровно как и антенна с хорошим усилением в любом случае будет не лишними.
  12. #27
    Very High Power Аватар для RC9F
    21.01.2006
    Пермь
    1,265
    477
    1425
    У меня трансивер 200 ватт. Вопрос-нужно ли подключать усилитель для киловатта????
    Увлекся вызовом D60AE в FM. Включил усилитель 1.5 квт, долго звал. Вроде все цело. Дозвался.
  13. #28
    25.08.2021
    213
    226
    222
    Ну так мощность какая должна быть? Почему-то вчера при громких станциях мне давали 55-56 с моими 200 ваттами и 5 элементами яги. А больше увеличивать мощность я остерегался, так как мне сказали, что может погореть аппаратура, так как при FM достаточно 15 ватт. Или мне можно спокойно киловатт делать? И было ощущение, что мой сигнал хрипит. Пришлось заходить в настройки и уменьшать усиление с 50 до 30. Мне такие именно подробности нужны для понимания специфики работы.
    Принцип передачи в FM строится относительно несущей частоты, то есть при нажатии на передачу сигнал передатчиком излучается с одинаковой мощностью независимо от того, говорите вы или нет. Касаемо настроек усиления по микрофону, то тут индивидуально.
    Если есть киловатт, можно "дуть" и киловатт, ведь как здесь уже писали, в FM, что бы разбираемость сигнала была на хорошем уровне, отношение сигнал/шум должен быть максимальным и как следствие - чем выше мощность, тем больше уровень и тем лучше слышат.
  14. #29
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    2. Конечно влияет.
    Для Вас значение коэффициента усиления антенны о чем-либо говорит? Или только усиление вашего усилятеля? У меня есть связи через Луну на 144. Сработайте на диполь. Или, хотя-бы, услышьте кого нибудь.
  15. #30
    06.03.2013
    д. Крутые Выселки
    3,659
    3298
    2276
    Коллеги, спасибо всем за консультации.
    Теперь стало вроде все понятно.
    По 5 элементам сказали, что, возможно, диаграмма не очень, так как КСВ на 29 МГц 1,8.
    Просто было в начале непонятно. Громкая станция не отвечает, переспрашивает, тихая отвечает. Антенну кручу-разницу не ощущаю))
    Сегодня включал усилитель. Теперь еще разобраться с репитерами и другими моментами))
    Кинули подборку статей, читаю.
  1. 29 мГц.
    от Oleg S в разделе 10-метровый диапазон (28,0 ÷ 29,7 МГц)
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.08.2023, 16:16
  2. Лён: переделка радиостанции на диапазон 29 мгц
    от 4K8F в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 21:53
  3. Alinco DR-M03, помеха на 29.600 МГц
    от RV4CQ в разделе КВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 12:31
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 09:55
  5. FM репитеры на 29 MHz
    от RZ6AVQ в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 16:27
