Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 105
Тема: 29 МГц FM
  1. #31
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от RW3RN Посмотреть сообщение
    По 5 элементам сказали, что, возможно, диаграмма не очень, так как КСВ на 29 МГц 1,8.
    Чепуха. Какое отношение имеет к диаграмме направленности антенны степень согласования с отходящим фидером? КСВ это всего на всего степень согласования с применяемым вами фидером с волновым сопротивлением 50Ом. КСВ на 29МГц 1.8. Ну и что? А если примените фидер с волновым....75Ом ,КСВ резко изменится ,а внешнему РА безразлично ...вообще. Согласуйте тюнером с трансивером ,потеряете мизер мощности только и всего.
  2. #32
    06.03.2013
    д. Крутые Выселки
    3,660
    3298
    2277
    Есть еще вопросы, так как немного непонятно то, что написано на стр.97 в инструкции:
    1. Если кто-то использует FT5000DX, то какие настройки в меню, начиная с 079 позиции? Отличаются ли они от заводских? Например, у меня в начале усиление микрофона по умолчанию было 50, но сигнал хрипел, пришлось уменьшить.
    2. Каким образом открывать репитеры, чтобы был сдвиг по частоте на передачу? Какие установки нужно выставить в меню, или это происходит автоматически? Я так понимаю, что в установках это RPT+ или RPT-? Нужно ставить +100 или -100 кГц?
    Я так понимаю, что если я хочу открыть репитер, например, на 29670, то передача должна идти на 29570? Если же передаешь на 29670, то репитер не откроется?
    3. Что значит CTCSS режим? Какой тон для него нужно использовать Из 50 стандартных тонов? Что означает T.ENC и T.SQL? Что выбрать из них? В чем различие?
  3. #33
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,804
    5847
    264
    Да нет, не совсем чепуха. Прямого отношения конечно не имеет. Но конструкции антенн разные. В одних воплощается широкая полоса как по согласованию так и по диаграмме. Для этого приходится их усложнять. В более простых или более экономных умах хорошие параметры в верхнем участке диапазона не считается столь уж необходимыми. Я например, при расчетах антенн на 10-ку этим участком не заморачивался. Считаю что достаточно верхней частоты примерно 28.8МГц. Только во время очень хороших проходов в крупных контестах можно услышать народ до 29.0 МГц. В то же время в голове сложился определенная картинка графиков зависимости Ку и F/B от частоты, по крайней мере для 5-элементных антенн. Этот график отнюдь не симметричен относительно центральной частоты. Нижняя его часть более-менее пологая, а вот вверху после некоторой частоты параметры резко идут вниз. Повторяю, речь идет об обычных Яги без всяких ухищрений по расширению полосы и особенно это касается тех антенн, которые имеют 50 Ом входного сопротивления без всяких согласований. Я лично стараюсь этим не заморачиваться. Все антенны в обозримом прошлом считал на сопротивление 25-28 Ом.
  4. #34
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,406
    5387
    2098
    по самоконтролю ориенироваться
    RPT- 100
    верно
    поднесущая, обычно 100гц, лишней не будет. можно подбирать.
    ох и давно это было в 1999году всё попробовал, помнится репитер Бостона больше всего нравился. ex RA4CF Yaesu ft920 2QQ
  5. #35
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Ну вот график моей 5эл.антенны на 28МГц. Не самый лучший вариант НО мне нужна была полоса ,а КСВ меня устраивает. На этом диапазоне довольно сложно получить и полосу и приемлемый КСВ во всей полосе.28.000-28700 меня устраивает.А участок FM тюнер вытягивает очень даже легко. Из мухи слона создали.
    Антенна на 3 диапазона.AD3 3 5 W2. В идеале 20м ,довольно неплохо 15м да и 10м очень даже ничего.
  6. #36
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от UA4HQS Посмотреть сообщение
    А активный элемент, значит, в отличие от пассивного, усиливает? За счет чего, позвольте поинтересоваться?
    А "активный" элемент в антенне вибратор.
    Его роль заключена только в излучении подводимого к нему сигнала, не более.
    Активными элементами в радиотехнике являются лампы, транзисторы, мелкосхемы (уситители орерационные, НЧ, ...).
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    Ga - Gore at uma.
    Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним.
    Вы, сначала, подумайте - потом смейтесь.
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    Для Вас значение коэффициента усиления антенны о чем-либо говорит? ... У меня есть связи через Луну на 144. Сработайте на диполь. Или, хотя-бы, услышьте кого нибудь.
    Вы хотя бы понимаете что такое коэффициент усиления антенны?
    Коэффициент усиления антенны характеризует способность антенны концентрировать сигнал в каком-либо определённом направлении.
    Коэффициент усиления антенны (числовое значение) выражает отношение величины напряжённости электромагнитного поля сигнала в определённой точке пространства, создаваемое применяемой антенной, относительно величины напряжённости электромагнитного поля создаваемым изотропным излучателем (Ga dBi) или диполем (Gh dBd).
    Для Вас RU4A, приведён фрагмент скриншота порграммы MMANA.
    Выделенное красным, являются величины напряжённости электромагнитного поля относительно изотропного излучателя (Ga dBi) и диполя (Gh dBd).
    В программах MMANA, NEC и им подобным, в расчётах указывается именно это числовое значение в дБ.
    Вы спрашивали, что именно позволило Вам провести EME-qso?
    Антенна (возможно стек из нескольких антенн) с узкой диаграммой направзенности, построенной пассивными элементами (рефлектор, вибратор и директоры).
    Вы сравните диаграммы направленности изотропного излучателя, диполя и антенны Яги-Уда.
    Интересно, к какому выводу Вы, RU4A, тогда придёте?
    Если к антенне подводится 1 кВт мощности, то антенна излучает только этот 1 кВт, никак не более.
    А Вы как считаете, больше? Антенна излучает бОльшую мощность? Это уже Perpetuum Mobile.
  7. #37
    22.01.2003
    13,804
    5847
    264
    График ни о чем. Меня тоже такая полоса устраивает. Но тема не антенная, поэтому развивать тут этот разговор не стоит. Если есть желание, можно продолжить дискуссию в соответствующей теме или диалог в личке.
    Нет тут ни какого слона. Я просто согласился с RW3RN в его предположении что его антенне в ЧМ участке диаграмма плохая. И это совсем не значит что антенна плохая. Просто большинство антенн, особенно если говорить о серийных проектируются на диапазон, достаточный для работы CW и SSB. ЧМ и SAT-участки мало кому интересны.
  8. #38
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Работа антенны меня устраивает и обсуждать нечего.
  9. #39
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Антенна излучает ровно столько сколько к ней доставлено с учетом потерь в кабеле. Но излучает в том направлении куда диаграмма направленности. Поэтому и существует понятие усиление антенны.Про МАМАНУ не надо мне объяснять. Ну вот например сколько мощности излучается диполем Герца в направлении 180гр и 12-ти элементной антенной в том-же направлении? Про Уда-Яги не актуально. Прошлый век. Не удивили. В80-е делал.
    Сергей, при всем к Вам уважении, похоже мы с Вами говорим об одном и том-же но на разных языках.
    Последний раз редактировалось RU4A; 18.10.2022 в 23:30.
    Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
  10. #40
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Смешно обсуждение-оспаривание поговорки.
    дБи, дБд, дБё ...
  11. #41
    25.08.2021
    213
    226
    222
    . Что значит CTCSS режим? - Это не режим, а возможность открывать шумоподавитель репитера работающего с субтонами (CTCSS) Принцип такой: Есть стандартный набор тонов (владелец ретранслятора устанавливает его по своему усмотрению), он (субтон) нужен для того, что бы ретранслятор не открывал свой шумоподавитель от случайной помехи и не транслировал ее в эфир. При работе с CTCSS шумоподавитель ретранслятора откроется если в составе вашего сигнала будет передаваться субтон соответствующий субтону ретранслятора. T-SQL это тон на прием - тон устанавливаем на шумоподавитель вашего трансивера. T-ENC то, что будет передавать.
    Каким образом открывать репитеры, чтобы был сдвиг по частоте на передачу? Какие установки нужно выставить в меню, или это происходит автоматически? Я так понимаю, что в установках это RPT+ или RPT-? Нужно ставить +100 или -100 кГц? - Как правило ретрансляторы работают со стандартным разносом по частоте. С каким конкретно, нужно уточнять либо на соответствующих ресурсах либо у хозяина ретранслятора как и субтоны защищающие эти ретрансляторы от случайных срабатываний. Если честно, то ретрансляторов на 10 м диапазоне уже давно не встречал. на 2м и 70 см их в достатке.
  12. #42
    06.03.2013
    д. Крутые Выселки
    3,660
    3298
    2277
    Сейчас на 29620 открылся репитор Нью-Йорка. Работал со станциями из США
  13. #43
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,406
    5387
    2098
    100khz разнос?
    без тона?
  14. #44
    06.03.2013
    д. Крутые Выселки
    3,660
    3298
    2277
    Да,-100
    По тону не знаю, пока не разобрался в этом
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    100khz разнос?
    без тона?
  15. #45
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    в 5к по дефолту CTCSS OFF.
  1. 29 мГц.
    от Oleg S в разделе 10-метровый диапазон (28,0 ÷ 29,7 МГц)
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.08.2023, 16:16
  2. Лён: переделка радиостанции на диапазон 29 мгц
    от 4K8F в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 21:53
  3. Alinco DR-M03, помеха на 29.600 МГц
    от RV4CQ в разделе КВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 12:31
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 09:55
  5. FM репитеры на 29 MHz
    от RZ6AVQ в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 16:27
