18.10.2022, 10:17 #16радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Ну, например, старые TV станции имели до 5 КВт фм и ничего. Даже больше. Несколько ГУ34. Ну и долго не сикуляйте, чтобы не перегреть. И соседей не напрягать. Я тут недавно D60 звал на 100 ват в фм- не дозвался. А слыышно было очень.
Последний раз редактировалось RU4A; 18.10.2022 в 10:22.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
18.10.2022, 10:21 #17
18.10.2022, 10:24 #18радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
18.10.2022, 10:25 #19Very High Power
- 06.03.2013
- д. Крутые Выселки
- 3,600
- 3282
- 2228
18.10.2022, 10:26 #20
18.10.2022, 10:50 #21Very High Power
- 06.03.2013
- д. Крутые Выселки
- 3,600
- 3282
- 2228
18.10.2022, 12:03 #22Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Вы вообще то совсем рядом ,какое прохождение необходимо?
В 09:00 по Москве была проведена связь с R0TA Тайшет ... в FM 90ватт на частоте 29,225МГц успешно, уровни по приему на моей стороне 58.
В FT8 в тоже время были проведены связи с Японией и Австралией. Вообще проблем нет. Ничего интересного ,поэтому продолжать не стал.
На карте PSK репортера видно где меня принимали, в тот период времени.
Последний раз редактировалось R6LCF; 18.10.2022 в 12:12.
Владимир.73!
18.10.2022, 13:13 #23Very High Power
- 27.08.2011
- 2,199
- 771
- 303
1. Чем больше - тем лучше. (в пределах допустимого вашей категорией)
2. Конечно влияет.
3. Чем больше - тем лучше.
5-ть элементов - на какой диапазон?
с подводимой к ней мощностью 1000 Ватт.
Вы взяли бы в скобки что антенна усилитель.
Никогда пассивные элементы ничего не усиливают, а формируют диаграмму направленности антенны.
Ваш корреспондент видит увеличение принимаемого уровня сигнала только за счёт сформированной антенной диаграммы направленности.Последний раз редактировалось RA1QEA; 18.10.2022 в 13:05.
18.10.2022, 14:04 #24стрелок-радист
- 22.02.2006
- 268
- 75
- 36
18.10.2022, 14:57 #25Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3805
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
18.10.2022, 15:07 #26Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,685
- 5802
- 255
Громкость при ЧМ модуляции весьма скользкий вопрос. Этот вид модуляции в общем то и задуман чтобы уровень ВЧ сигнала не влиял на громкость сигнала уже на выходе из динамиков. Эта громкость при неизменном усилении УНЧ приемника в идеале неизменна и определяется прежде всего величиной девиации со стороны передатчика. Для связных приемников, которые принимают сигналы не постоянно излучающих передатчиков, помимо всего прочего в их схеме есть такой узел как шумоподовитель. Он выключает УНЧ в случае отсутствия в ВЧ тракте сигнала несущей. Поэтому у человека, привыкшему при вращении направленной антенны слышать именно изменение громкости в режиме CW и SSB создается впечатление что "антенна не работает".
Но это справедливо для определенного соотношения С/Ш именно в ВЧ тракте приемника. При малом соотношении С/Ш в ВЧ тракте, когда чтобы что то принять, надо выключать шумоподавитель, действительно происходит уменьшение громкости.
Поэтому для таких случаев повышенная мощность ровно как и антенна с хорошим усилением в любом случае будет не лишними.73! Василий.
18.10.2022, 15:22 #27Very High Power
- 21.01.2006
- Пермь
- 1,257
- 473
- 1399
best regards RC9F ( ex UW9FW )
Vasily rx9fw@mail.ru
#HR DXCC (MIX,CW) CHALLENGE 2600+ 9BDXCC DXCC 160
18.10.2022, 15:36 #28Standart Power
- 25.08.2021
- 213
- 226
- 222
Принцип передачи в FM строится относительно несущей частоты, то есть при нажатии на передачу сигнал передатчиком излучается с одинаковой мощностью независимо от того, говорите вы или нет. Касаемо настроек усиления по микрофону, то тут индивидуально.
Если есть киловатт, можно "дуть" и киловатт, ведь как здесь уже писали, в FM, что бы разбираемость сигнала была на хорошем уровне, отношение сигнал/шум должен быть максимальным и как следствие - чем выше мощность, тем больше уровень и тем лучше слышат.Игорь R2BZ
18.10.2022, 16:44 #29радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
18.10.2022, 17:31 #30Very High Power
- 06.03.2013
- д. Крутые Выселки
- 3,600
- 3282
- 2228
Коллеги, спасибо всем за консультации.
Теперь стало вроде все понятно.
По 5 элементам сказали, что, возможно, диаграмма не очень, так как КСВ на 29 МГц 1,8.
Просто было в начале непонятно. Громкая станция не отвечает, переспрашивает, тихая отвечает. Антенну кручу-разницу не ощущаю
Сегодня включал усилитель. Теперь еще разобраться с репитерами и другими моментами
Кинули подборку статей, читаю.RW3RN
41Спасибо
