18.10.2022, 18:49 #31Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Чепуха. Какое отношение имеет к диаграмме направленности антенны степень согласования с отходящим фидером? КСВ это всего на всего степень согласования с применяемым вами фидером с волновым сопротивлением 50Ом. КСВ на 29МГц 1.8. Ну и что? А если примените фидер с волновым....75Ом ,КСВ резко изменится ,а внешнему РА безразлично ...вообще. Согласуйте тюнером с трансивером ,потеряете мизер мощности только и всего.
Владимир.73!
18.10.2022, 19:40 #32Very High Power
- 06.03.2013
- д. Крутые Выселки
- 3,660
- 3298
- 2277
Есть еще вопросы, так как немного непонятно то, что написано на стр.97 в инструкции:
1. Если кто-то использует FT5000DX, то какие настройки в меню, начиная с 079 позиции? Отличаются ли они от заводских? Например, у меня в начале усиление микрофона по умолчанию было 50, но сигнал хрипел, пришлось уменьшить.
2. Каким образом открывать репитеры, чтобы был сдвиг по частоте на передачу? Какие установки нужно выставить в меню, или это происходит автоматически? Я так понимаю, что в установках это RPT+ или RPT-? Нужно ставить +100 или -100 кГц?
Я так понимаю, что если я хочу открыть репитер, например, на 29670, то передача должна идти на 29570? Если же передаешь на 29670, то репитер не откроется?
3. Что значит CTCSS режим? Какой тон для него нужно использовать Из 50 стандартных тонов? Что означает T.ENC и T.SQL? Что выбрать из них? В чем различие?RW3RN
18.10.2022, 21:38 #33Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,813
- 5848
- 264
Да нет, не совсем чепуха. Прямого отношения конечно не имеет. Но конструкции антенн разные. В одних воплощается широкая полоса как по согласованию так и по диаграмме. Для этого приходится их усложнять. В более простых или более экономных умах хорошие параметры в верхнем участке диапазона не считается столь уж необходимыми. Я например, при расчетах антенн на 10-ку этим участком не заморачивался. Считаю что достаточно верхней частоты примерно 28.8МГц. Только во время очень хороших проходов в крупных контестах можно услышать народ до 29.0 МГц. В то же время в голове сложился определенная картинка графиков зависимости Ку и F/B от частоты, по крайней мере для 5-элементных антенн. Этот график отнюдь не симметричен относительно центральной частоты. Нижняя его часть более-менее пологая, а вот вверху после некоторой частоты параметры резко идут вниз. Повторяю, речь идет об обычных Яги без всяких ухищрений по расширению полосы и особенно это касается тех антенн, которые имеют 50 Ом входного сопротивления без всяких согласований. Я лично стараюсь этим не заморачиваться. Все антенны в обозримом прошлом считал на сопротивление 25-28 Ом.
73! Василий.
18.10.2022, 21:48 #34Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,413
- 5390
- 2102
по самоконтролю ориенироваться
RPT- 100
верно
поднесущая, обычно 100гц, лишней не будет. можно подбирать.
ох и давно это было в 1999году всё попробовал, помнится репитер Бостона больше всего нравился. ex RA4CF Yaesu ft920 2QQАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
18.10.2022, 21:54 #35Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Ну вот график моей 5эл.антенны на 28МГц. Не самый лучший вариант НО мне нужна была полоса ,а КСВ меня устраивает. На этом диапазоне довольно сложно получить и полосу и приемлемый КСВ во всей полосе.28.000-28700 меня устраивает.А участок FM тюнер вытягивает очень даже легко. Из мухи слона создали.
Антенна на 3 диапазона.AD3 3 5 W2. В идеале 20м ,довольно неплохо 15м да и 10м очень даже ничего.Последний раз редактировалось R6LCF; 18.10.2022 в 22:02.
Владимир.73!
18.10.2022, 22:39 #36Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
А "активный" элемент в антенне вибратор.
Его роль заключена только в излучении подводимого к нему сигнала, не более.
Активными элементами в радиотехнике являются лампы, транзисторы, мелкосхемы (уситители орерационные, НЧ, ...).
Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним.
Вы, сначала, подумайте - потом смейтесь.
Вы хотя бы понимаете что такое коэффициент усиления антенны?
Коэффициент усиления антенны характеризует способность антенны концентрировать сигнал в каком-либо определённом направлении.
Коэффициент усиления антенны (числовое значение) выражает отношение величины напряжённости электромагнитного поля сигнала в определённой точке пространства, создаваемое применяемой антенной, относительно величины напряжённости электромагнитного поля создаваемым изотропным излучателем (Ga dBi) или диполем (Gh dBd).
Для Вас RU4A, приведён фрагмент скриншота порграммы MMANA.
Выделенное красным, являются величины напряжённости электромагнитного поля относительно изотропного излучателя (Ga dBi) и диполя (Gh dBd).
В программах MMANA, NEC и им подобным, в расчётах указывается именно это числовое значение в дБ.
Вы спрашивали, что именно позволило Вам провести EME-qso?
Антенна (возможно стек из нескольких антенн) с узкой диаграммой направзенности, построенной пассивными элементами (рефлектор, вибратор и директоры).
Вы сравните диаграммы направленности изотропного излучателя, диполя и антенны Яги-Уда.
Интересно, к какому выводу Вы, RU4A, тогда придёте?
Если к антенне подводится 1 кВт мощности, то антенна излучает только этот 1 кВт, никак не более.
А Вы как считаете, больше? Антенна излучает бОльшую мощность? Это уже Perpetuum Mobile.Последний раз редактировалось RA1QEA; 18.10.2022 в 22:49.
18.10.2022, 23:01 #37Big Gun
- 22.01.2003
- 13,813
- 5848
- 264
График ни о чем. Меня тоже такая полоса устраивает. Но тема не антенная, поэтому развивать тут этот разговор не стоит. Если есть желание, можно продолжить дискуссию в соответствующей теме или диалог в личке.
Нет тут ни какого слона. Я просто согласился с RW3RN в его предположении что его антенне в ЧМ участке диаграмма плохая. И это совсем не значит что антенна плохая. Просто большинство антенн, особенно если говорить о серийных проектируются на диапазон, достаточный для работы CW и SSB. ЧМ и SAT-участки мало кому интересны.73! Василий.
18.10.2022, 23:07 #38
18.10.2022, 23:22 #39радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Антенна излучает ровно столько сколько к ней доставлено с учетом потерь в кабеле. Но излучает в том направлении куда диаграмма направленности. Поэтому и существует понятие усиление антенны.Про МАМАНУ не надо мне объяснять. Ну вот например сколько мощности излучается диполем Герца в направлении 180гр и 12-ти элементной антенной в том-же направлении? Про Уда-Яги не актуально. Прошлый век. Не удивили. В80-е делал.
Сергей, при всем к Вам уважении, похоже мы с Вами говорим об одном и том-же но на разных языках.
Последний раз редактировалось RU4A; 18.10.2022 в 23:30.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
19.10.2022, 00:30 #40Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
19.10.2022, 16:49 #41Standart Power
- 25.08.2021
- 213
- 226
- 222
. Что значит CTCSS режим? - Это не режим, а возможность открывать шумоподавитель репитера работающего с субтонами (CTCSS) Принцип такой: Есть стандартный набор тонов (владелец ретранслятора устанавливает его по своему усмотрению), он (субтон) нужен для того, что бы ретранслятор не открывал свой шумоподавитель от случайной помехи и не транслировал ее в эфир. При работе с CTCSS шумоподавитель ретранслятора откроется если в составе вашего сигнала будет передаваться субтон соответствующий субтону ретранслятора. T-SQL это тон на прием - тон устанавливаем на шумоподавитель вашего трансивера. T-ENC то, что будет передавать.
Каким образом открывать репитеры, чтобы был сдвиг по частоте на передачу? Какие установки нужно выставить в меню, или это происходит автоматически? Я так понимаю, что в установках это RPT+ или RPT-? Нужно ставить +100 или -100 кГц? - Как правило ретрансляторы работают со стандартным разносом по частоте. С каким конкретно, нужно уточнять либо на соответствующих ресурсах либо у хозяина ретранслятора как и субтоны защищающие эти ретрансляторы от случайных срабатываний. Если честно, то ретрансляторов на 10 м диапазоне уже давно не встречал. на 2м и 70 см их в достатке.Последний раз редактировалось R4FCN; 19.10.2022 в 16:55.
Игорь R2BZ
19.10.2022, 16:53 #42Very High Power
- 06.03.2013
- д. Крутые Выселки
- 3,660
- 3298
- 2277
Сейчас на 29620 открылся репитор Нью-Йорка. Работал со станциями из США
RW3RN
19.10.2022, 17:55 #43Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,413
- 5390
- 2102
100khz разнос?
без тона?Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
19.10.2022, 18:21 #44Very High Power
- 06.03.2013
- д. Крутые Выселки
- 3,660
- 3298
- 2277
19.10.2022, 19:14 #45Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,942
- 3834
в 5к по дефолту CTCSS OFF.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
41Спасибо
