Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 25678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 181
Like Tree130Спасибо
Тема: Работа на виброплексе
  1. #166
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1737
    1090
    Цитата Сообщение от UA3AO Посмотреть сообщение
    На одной оси вертикальный люфт *тирешной* ручки неустраним. Видимо, поэтому и решил развести конструкцию на две оси. Но это мой домысел - я у него не спрашивал ...
    Совершенно верно,именно поэтому разнес рычаги,и буду делать на подшипниках,если получится то тогда и запишу видео,пока при подвесе на резьбах одна из которых в дюрали на такой длине рычага люфты ужасные,задача была проверить работоспособность кинематики как таковой и более-менее понять размеры. Поэтому это музейный экспонат а следующий,надеюсь,уже будет близок к демонстрационному.
    Насчет пилок- если делать чтобы работало хорошо, то вылезет куча проблем,все усложнится, я делаю то,что я сам придумал. Все эти упрощения "от лукавого".
    Теперь задача-все эти винтики-шпунтики-рычаги-магнитики впихнуть в такой блок,в котором будут отверстия под подшипники.
Название:	ALU BLOCK.jpg
  2. #167
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6974
    Собрал макетный вариант бага с новой механикой-2 рычага,но одна ручка.
    Шайтан - машина. Респект.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  3. #168
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1135
    Валера, ни секунды не сомневаюсь, что доведешь до ума эти два рычага с двумя и более осями.
    Но, на одной оси можно разместить не одну пару подшипников с туейвой хучей рычагов.
    Красота решения в уменьшении числа узлов.
    Системный разработчик всегда должен помнить основное правило успешной разработки - чем меньше узлов,
    вносящих в работу системы погрешности и возможности отказа - тем надежней и красивей система.
    А уж если, есть возможность - вообще избавится от явного громоздкого узла, заменив его виртуальным -то красота разработки
    заставляет потребителя с ошалелыми глазами становиться в очередь за техническим чудом
  4. #169
    22.11.2005
    2,196
    1737
    1090
    Володя,размести на одной оси. Не на эскизе,не виртуально, а в железе.
    Вот пример моего решения на 4 подшипниках,но с двумя осями. Да,на одну ось можно посадить несколько пар подшипников.
    Это просто. Что дальше? А ничего. Только составные рычаги, обжимающие эти подшипники.
    Изображения Изображения
  5. #170
    11.12.2005
    1,395
    1135
    на одной нельзя, а на двух "одной" можно? "или...одно из двух"
    У тебя в коллекции был замечательный японский манипулятор HI-MOUND MK704
    на одной оси два рычага.
    Да еще...как любит Валерий RA1AOM c подпружиненными контактами
    Да еще...без "растопырки"...очень удобный для тех, кто начинал на "моно"
Название:	HI-MOUND MK-704.jpg
    Ну а тут ...вообще лязгающих осей и подшипников нет
  6. #171
    22.11.2005
    2,196
    1737
    1090
    У меня тоже был этот "замечательный" с засыпными шариками,или люфт,или заедает рычаги. К регулировкам пальцами не подобраться. Контактные накладки жесткие,рычаги пластиковые. Так себе себе ключик.
  7. #172
    11.12.2005
    1,395
    1135
    Мастер, да Вы забронзовели
    Засыпные шарики, теперь, спустя 50 лет, можно и современными "приборными" подшипниками заменить...
    Вот той же фирмы изделие, где можно пальцами медведя крутить регулировки
    Накладки и рычаги - делай по вкусу .
    Тут важен принцип. Решение изящное, не в лоб.
  8. #173
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For UA3AMY ==== Пальцами медведя крутить можно, но с регулировками на таком манипуляторе проблема - увеличить расстояние между ручками невозможно, а многие ( и я в том числе ) работают на увеличенном разводе . В конструктиве нашего МАСТЕРА предусмотрены любые настройки ! Жду от него мой спец-заказ )
  9. #174
    11.12.2005
    1,395
    1135
    Чуть со стула не упал
    Менять расстояние между рычагами - последнее о чем задумаешься.
    Ты ж привык работать на "моно".
    И на двухосных манипуляторах не шибко то расстояние между рычагами изменишь.ю
    Да при желании и на одноосном можно предусмотреть конструкцию с отдельной регулировкой расстояния между рычагами.
    Но ...точно ...это последнее ...из пожеланий чЕнть еще покрутить
    Тут важен принцип - изящная ОДНА ось!!!! А не громоздкая лязгающая "телега" .
  10. #175
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Спасибо ! Однако изделия нашего мастера до "телеги" не дотягивают )) Главное - поддерживать CW на должном уровне !
  11. #176
    22.11.2005
    2,196
    1737
    1090
    Ну да,на двухрычажных расстояние между ручками не регулируется,из того что я видел-исключение ЭКМ-4.
    Лязгающая телега-это Vibroplex. Имею в виду классический,хромированный. Сделан он ну как бы сказать... Не совсем хорошо. По крайней мере тот экземпляр,который у меня. Мне для работы на нем пришлось кое-что переделать.
    Пальцев на одной руке не хватит,если перечислять его недостатки. Столетний Speed-Х -это машина. И многие другие "олдтаймеры"
    Если бы на одной оси можно было сделать баг без существенного усложнения конструкции одного рычага,мы бы давно его видели.
    Сделать практически можно,но с разборным рычагом,который будет охватывать подшипники,находящиеся ближе к центру оси. Разрез электроэрозией,прижимные "дольки" Оно надо?
  12. #177
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For RA1AOM ==== "на двухрычажных расстояние между ручками не регулируется"
    Да всё на них регулируется !!! Смотри POST# 7351
  13. #178
    11.12.2005
    1,395
    1135
    Да Валера, согласен! С языка снял.
    Лязгающая телега-это Vibroplex.. Столетний Speed-Х -это машина. И многие другие "олдтаймеры"
    И тут согласен! Мой SpeeDX 515 сейчас настроен на практически бесшумный режим работы.
    А со второй ручкой (спасибо UA3AO) так вообще кайф...как электронный.
    Даже приходиться предыскажения делать, что бы кому надо - понимал, что это не электроника.
    Ни лязга, ни вертикального люфта.
    На то ты и конструктор и технолог в одном лице.
    Твое дело - думай- как обойтись без "разборного рычага", "электроэрозии", "дольки".
    Наше дело -трындеть и подталкивать таких самородков на подвиги...а то бронзовеете...
  14. #179
    22.11.2005
    2,196
    1737
    1090
    Наше дело -трындеть и подталкивать таких самородков на подвиги...а то бронзовеете...[/QUOTE]
    Если на подшипниках,то никах не обойтись без разборного рычага,если применить одну ось. Это очевидно.
  15. #180
    22.11.2005
    2,196
    1737
    1090
    Импровизирую с 4 подшипниками на одной оси,даже может быть и получится :-) Пока зрелище ужасное,несмотря на вероятную работоспособность в будущем этого странного механизма.
ID:	365504   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Achse mit 4 KL.jpg
  1. Работа на Kenwood TS-50
    от UA9MOT в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 15:07
  2. Работа с DjVu
    от RA3DQP в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.06.2006, 09:29
  3. работа с AdvMailSender
    от Electrik в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 18:53
  4. IC-718. Работа на передачу
    от UA3GBQ в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 12:05
  5. Работа
    от Екатерина в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 19.06.2004, 14:53
