19.01.2011, 16:43 #61модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,997
- 17091
- 1902
19.01.2011, 16:56 #62Standart Power
- 13.08.2003
- Луганск
- 74
- 141
- 23
- 29
26.10.2013, 11:33 #63Без позывного
- 26.10.2013
- 36
Доброго времени суток. Помогите разобраться пжл в таком же вопросе использования компьютера вместо телеграфа. Итак имеется телеграфный канал который уплотнен через П-327 аппаратуру. На выходе П-327 соответственно есть только 8 вольт напряжения и для работы телеграфа этого не достаточно. Далее соответственно вставлен обыкновенный усилитель и эти 8 вольт усилены до 80 вольт. Далее эти 80 вольт поданы на телеграфный щиток АЩ-67 и к нему подключен телеграф...все работает отлично.. но вот решил использовать комп вместо телеграфа и тут возникли трдности(используя программу MIXw)...сначала хотел просто на аудиокарты подвать сигнал напрямую с П-327 (ибо 8 вольт норм подходят)....сигнал проходил очень чистый но тем не менее всеравно норм быквы и цифры он не распозновал а нес ерунду...далее решил сделать тоже самое но подключить ПК именно вместо телеграфа (тоесть так чтоб сигнал проходил через щиток АЩ-67, к слову на выходе этого щитка мы имеем всего 20 вольтовый однополярный сигнал) так вот сигнал уже смотриться с кучей шумов и также ничего не распознается норм а несет ерунду(фото прилагаю)...На фото видно что он несет полную ерунду и какие настройки я выставлял и рисунок входного сигнала... Подскажите как всеже правильно подключать через этот щиток АЩ-67 или просто можно напрямую с П-327??? и настроки мои правильные?? в чем может вообще дело быть-почему программа норм не распознает цифры и буквы??
26.10.2013, 12:26 #64Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
26.10.2013, 13:00 #65Без позывного
- 26.10.2013
- 36
26.10.2013, 14:59 #66RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
26.10.2013, 15:54 #67Без позывного
- 26.10.2013
- 36
Так у меня именно телеграф и я в этой статье вычитал что можно организовать все с помощью этой программы...и как сделать понятные ей сигналы?? Я руководствуясь тем что телеграфе вой аппарат их распознаёт значит сигналы понятные вопрос в том как их запустить на комп? Я так понял всею rtty для телеграфа нужен?? А какие тогда может особенности подключения есть и настройки программы?
26.10.2013, 16:59 #68RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Ваш "телеграф" передает кодом Морзе? Нет. То, что Вы называете "телеграфом", здесь называется телетайпом, RTTY. В далекие времена в Советской Армии (а Вы и названия устройств сообщаете еще те, со времен СА) ЭТО вообще называлось буквопечатанием, а Ваш телеграфный аппарат.... СТ-2, СТ-2М, кажется, назывался буквопечатающим аппаратом. Совершенно отличный от телеграфа код, принцип модуляции и приема-передачи
Последний раз редактировалось RN3ANT; 26.10.2013 в 17:20.
26.10.2013, 17:14 #69Без позывного
- 20.01.2007
- Львів
- 55
- 364
- 120
- 274
На выходе 327 стойки вы получаете токовые посылки. Компутер демодулирует двутональную модуляцию (такое курлыканье, которое бывает на выходе приёмника или в релейке). Если вы хотите использовать комп вместо старт-стопного телеграфного аппарата, вам нужно соорудить двухтональный звуковой генератор и манипулировать его с выхода 327 уплотнения - выходного напряжения вполне хватит, замените свой усилитель постоянного тока этим генератором, частоты можно выставить произвольные, просто указать их в настройках программы.
28.10.2013, 00:35 #70Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Было, когда-то Игорь. Теперь уже давно нет народного хозяйства, и "художественная" самодеятельность не приветствуется.
А что касается темы, последней организацией использующей у нас телетайп был РОВД. Так у них применялись лет 10 назад телетайпные модемы к ПК, достаточно сложное устройство, как называлось уже не помню. Стоит я думаю поискать подобные устройства, если еще кому-то еще нужен телетайп, а не изобретать велосипед.С уважением Анатолий, 73!
28.10.2013, 03:01 #71Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,050
- 1930
- 4841
Те модемы преобразовывали код Бодо (телетайп) в восьмибитный ASCII на лету с буфферизацией. Смысла в таком усложнении давно уже нет. Андрей UU1CC описал правильное по моему решение.
Виктор UA0DM
12.12.2019, 12:22 #72QRPP
- 15.05.2019
- 4
Есть кто еще в этой теме?
09.01.2020, 03:33 #73QRPP
- 09.01.2020
Уважаемый Василий как с Вами связаться?
09.01.2020, 03:36 #74QRPP
- 09.01.2020
Если возможна напишите на viktorand@ mail.ru
С уважением Виктор
12.02.2020, 11:49 #75QRPP
- 15.05.2019
- 4
Есть ли еще люди с которыми можно поговорить о подключении РТА-80 к линии.
2Спасибо
