Доброго времени суток. Помогите разобраться пжл в таком же вопросе использования компьютера вместо телеграфа. Итак имеется телеграфный канал который уплотнен через П-327 аппаратуру. На выходе П-327 соответственно есть только 8 вольт напряжения и для работы телеграфа этого не достаточно. Далее соответственно вставлен обыкновенный усилитель и эти 8 вольт усилены до 80 вольт. Далее эти 80 вольт поданы на телеграфный щиток АЩ-67 и к нему подключен телеграф...все работает отлично.. но вот решил использовать комп вместо телеграфа и тут возникли трдности(используя программу MIXw)...сначала хотел просто на аудиокарты подвать сигнал напрямую с П-327 (ибо 8 вольт норм подходят)....сигнал проходил очень чистый но тем не менее всеравно норм быквы и цифры он не распозновал а нес ерунду...далее решил сделать тоже самое но подключить ПК именно вместо телеграфа (тоесть так чтоб сигнал проходил через щиток АЩ-67, к слову на выходе этого щитка мы имеем всего 20 вольтовый однополярный сигнал) так вот сигнал уже смотриться с кучей шумов и также ничего не распознается норм а несет ерунду(фото прилагаю)...На фото видно что он несет полную ерунду и какие настройки я выставлял и рисунок входного сигнала... Подскажите как всеже правильно подключать через этот щиток АЩ-67 или просто можно напрямую с П-327??? и настроки мои правильные?? в чем может вообще дело быть-почему программа норм не распознает цифры и буквы??
Вложение 107447
