Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 75 из 75
Тема: ПК в качестве телеграфного аппарата
  1. #61
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,807
    17003
    1880
    Цитата Сообщение от US8MX Посмотреть сообщение
    Ребята, не ведитесь на ФЛУД!
    Сергей, что вас так задело?
    Человек пришёл с вопросом. С некоторой помощью получил ответы на свои вопросы, за что и поблагодарил.
    Тема, как мне кажется исчерпана к всеобщему удовольствию.
    И вот по прошествии 2 дней - вы её достаёте, и начинаете разводить оффтоп.
    Ни к чему это..
  2. #62
    13.08.2003
    Луганск
    74
    141
    23
    29
    Ни к чему это..
    Это точно.
  3. #63
    26.10.2013
    36
    3
    Доброго времени суток. Помогите разобраться пжл в таком же вопросе использования компьютера вместо телеграфа. Итак имеется телеграфный канал который уплотнен через П-327 аппаратуру. На выходе П-327 соответственно есть только 8 вольт напряжения и для работы телеграфа этого не достаточно. Далее соответственно вставлен обыкновенный усилитель и эти 8 вольт усилены до 80 вольт. Далее эти 80 вольт поданы на телеграфный щиток АЩ-67 и к нему подключен телеграф...все работает отлично.. но вот решил использовать комп вместо телеграфа и тут возникли трдности(используя программу MIXw)...сначала хотел просто на аудиокарты подвать сигнал напрямую с П-327 (ибо 8 вольт норм подходят)....сигнал проходил очень чистый но тем не менее всеравно норм быквы и цифры он не распозновал а нес ерунду...далее решил сделать тоже самое но подключить ПК именно вместо телеграфа (тоесть так чтоб сигнал проходил через щиток АЩ-67, к слову на выходе этого щитка мы имеем всего 20 вольтовый однополярный сигнал) так вот сигнал уже смотриться с кучей шумов и также ничего не распознается норм а несет ерунду(фото прилагаю)...На фото видно что он несет полную ерунду и какие настройки я выставлял и рисунок входного сигнала... Подскажите как всеже правильно подключать через этот щиток АЩ-67 или просто можно напрямую с П-327??? и настроки мои правильные?? в чем может вообще дело быть-почему программа норм не распознает цифры и буквы??Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #64
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Во первых переведите Мих2 в CW,а не RTTY.Кодировка сигнала ANSI и всё будет принимать и передавать.
  5. #65
    26.10.2013
    36
    3
    Хм...попробовал перевел в cw указал все настройки как у вас на картинки и ничего он вообще ничего не видет хотя по звуку из колонну слышно что работа идет....кстати надо сигнал а таком случае брать со щитка или напрямую с п-327??
  6. #66
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Во-первых, разберитесь — он именно про телетайп и говорит.
    потому что программа ждёт понятный ей сигнал, а не ваши
  7. #67
    26.10.2013
    36
    3
    Так у меня именно телеграф и я в этой статье вычитал что можно организовать все с помощью этой программы...и как сделать понятные ей сигналы?? Я руководствуясь тем что телеграфе вой аппарат их распознаёт значит сигналы понятные вопрос в том как их запустить на комп? Я так понял всею rtty для телеграфа нужен?? А какие тогда может особенности подключения есть и настройки программы?
  8. #68
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Ваш "телеграф" передает кодом Морзе? Нет. То, что Вы называете "телеграфом", здесь называется телетайпом, RTTY. В далекие времена в Советской Армии (а Вы и названия устройств сообщаете еще те, со времен СА) ЭТО вообще называлось буквопечатанием, а Ваш телеграфный аппарат.... СТ-2, СТ-2М, кажется, назывался буквопечатающим аппаратом. Совершенно отличный от телеграфа код, принцип модуляции и приема-передачи
  9. #69
    Без позывного Аватар для UU1CC
    20.01.2007
    Львів
    55
    364
    120
    274
    На выходе 327 стойки вы получаете токовые посылки. Компутер демодулирует двутональную модуляцию (такое курлыканье, которое бывает на выходе приёмника или в релейке). Если вы хотите использовать комп вместо старт-стопного телеграфного аппарата, вам нужно соорудить двухтональный звуковой генератор и манипулировать его с выхода 327 уплотнения - выходного напряжения вполне хватит, замените свой усилитель постоянного тока этим генератором, частоты можно выставить произвольные, просто указать их в настройках программы.
  10. #70
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от R3D-209 Посмотреть сообщение
    Вспомните, в журнале РАДИО была рубрика "Радиолюбители - народному хозяйству".
    Было, когда-то Игорь. Теперь уже давно нет народного хозяйства, и "художественная" самодеятельность не приветствуется.
    А что касается темы, последней организацией использующей у нас телетайп был РОВД. Так у них применялись лет 10 назад телетайпные модемы к ПК, достаточно сложное устройство, как называлось уже не помню. Стоит я думаю поискать подобные устройства, если еще кому-то еще нужен телетайп, а не изобретать велосипед.
  11. #71
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Те модемы преобразовывали код Бодо (телетайп) в восьмибитный ASCII на лету с буфферизацией. Смысла в таком усложнении давно уже нет. Андрей UU1CC описал правильное по моему решение.
  12. #72
    QRPP
    15.05.2019
    4
    Есть кто еще в этой теме?
  13. #73
    QRPP
    09.01.2020
    Уважаемый Василий как с Вами связаться?
  14. #74
    QRPP
    09.01.2020
    Если возможна напишите на viktorand@ mail.ru
    С уважением Виктор
  15. #75
    QRPP
    15.05.2019
    4
    Есть ли еще люди с которыми можно поговорить о подключении РТА-80 к линии.
  1. симулятор телеграфного ключа
    от mx16 в разделе Телеграфные ключи
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 19:27
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 14:46
  3. Чертёж телеграфного ключа
    от RU4H в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 12:04
  4. От какого аппарата это СУ ?
    от UA0SRQ в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:09
  5. Поиск телеграфного ключа
    от владо в разделе Телеграфные ключи
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 06:09
