Показано с 1 по 15 из 17
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Вопрос Скорость CW
    Привет всем!
    Подскажите как вычислить скорость телеграфа в зависимости от соотношения точек и тире.
    Есть ли как нибудь формула ...
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,521
    2253
    699
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Да но нужна формула для расчета в программе скорости
    Дело в том что в программе CWtype меняя соотношения точка/тире меняется WPM
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    wpm - слов в минуту. для расчетов используется слово paris ... дальше пересчитывайте
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Вопрос поставлен несколько некорректно. Отношение точек к тире стандартизировано как 1 : 3 и оно никогда не меняется с изменением скорости.
    73! UA3AO
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Цитата Сообщение от UA3AO Посмотреть сообщение
    Отношение точек к тире стандартизо-
    Дело в том что у меня в моей программе стоит 30 wpm и соотношение 1:5.
    На сайте http://www.reversebeacon.net
    Там скорость показывается 22 - 23 WPM, а не 30 wpm
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Так установите 1 : 3 и всё станет в норму. С 1 : 5 вы очень много потеряли в скорости...
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    1:5 ?????? Ужас ! Это что-то типа хромого патефона ....
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Напоминаю редакторам-любителям :-"Стандартизировано"
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Вы издеваетесь?
    Если хотите посчитать скорость в системе PARIS, просто считайте, сколько раз за минуту передастся слово PARIS+пауза_между_словами при используемых вами соотношениях.
    Это будет, соответственно, скорость в WPM (Словах В Минуту).
    Скорость в LPM (Буквах В Минуту), соответственно, будет в пять раз больше.
    Разумеется, если при неизменной длительности точки вы удлиняете тире, скорость передачи символов уменьшается. Что Вас здесь удивляет?
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Формула можно придумать так:
    В слове PARIS есть 10 точек, 4 тире и 28 пауз, или 50 элементов, из них:
    Точка - 1 элемент
    Пауза между точкам и тире в знаке - 1 элемент
    тире - 3 элемента
    пауза между знакам - 3 элемента
    пауза между словам - 7 элемента
    Если соотношение тире/точка = А, а пауза/точка = В,
    то формула корекции скорости кажеться = 50 / (10 + 4А + 28В) ?
  12. #12
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Недавно искал эту информацию - сперва расчитал так, потом нашёл на Википедии. http://en.wikipedia.org/wiki/Morse_code упоминание о втором слове для измерения скорости - CODEX (PARIS там тоже упоминается).
    Measured in dot periods or dot durations, the number of dot durations in the standard word PARIS is 43, while the number of dot durations in the standard word CODEX is 53. Adding the current standard inter-word gap of 7 dot durations to each of these numbers results in a total word length of 50 dot durations (43+7) for PARIS and a total word length of 60 dot durations (53+7) for CODEX.
  13. #13
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Вот это и нужно было
    Спасибо! Что-то похожее получается
    Добавлено через 3 минуты
    Да меня не удивляет, а нужна была формула. Или при соотношении 1:3, 1:4
    всегда 30 слов в минуту. У Вас же меняется. Вот за это я спрашивал
    OFF:
    Кстати вопрос вроде не в тему. Можно и как подключить Вашу CWType к логеру
    на .Net FrameWork
    Напишите в личку или мыло ...
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 15.02.2011 в 12:09. Причина: Добавлено сообщение
  14. #14
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    на .Net FrameWork
    Способы взаимодействия описаны в http://www.dxsoft.com/dxs-exch.zip
    Как именно реализовать их под DotNet - не подскажу, так как не имею опыта работы с DotNet вообще...
  15. #15
    QRP Аватар для UA0JKK
    11.03.2011
    Благовещенск
    50
    21
    7
    89
    биты портов вывода
    UA9OV, спасибо за cwtype очень удобно проверять САТ интерфейсы собственного изготовления.
    вот толь не хватает кнопки "поменять местами" PTT и KEY - ноги разные на разных интерфейсах.
  1. Символьная скорость
    от Shtat в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 09:12
  2. Скорость работы в эфире
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 448
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 07:56
  3. Скорость света в воздухе
    от RQ3P в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.07.2008, 19:00
  4. Скорость вращения по азимуту
    от Арзамас-16 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 04.02.2006, 21:15
