03.02.2012, 20:46 #31Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Дуплекс подразумевает пару частот. В дуплексе работают обычно репитеры. Абоненты репитера работают полудуплексом, пользуясь репитером по очереди. Симплекс аналогичен полудуплексу только работают все на одной частоте напрямую.так что, все мы работаем в симплексе, хоть фулл хоть брэйк. Все современные трансиверы работают QSK или как еще говорят-break in, это не есть проблема. Более важен показатель RX-TX-RX turnaround time delay в SSB для работы в цифре. А вот кто как шумит в режиме брэкин , то другой вопрос.
73! Мурад. ex UD6DMC
03.02.2012, 21:25 #32Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
QSK Full Break-In (radiotelegraphy) http://acronyms.thefreedictionary.com/QSK
Из Вашей ссылки, которую Вы (UN7CI) удалили.
О чем и говорил.
http://forum.qrz.ru/post642023-23.html
Извините, уже попрощался.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 03.02.2012 в 21:39.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
03.02.2012, 22:00 #33Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Удалил потому, что эта ссылка общего понятия.
Данные в этой ссылке относительно назначения функций устарели.
По принципу Википедии здесь тоже можно вносить свои определения и коррективы.
Таким образом:
Full break-in - управление передачей CW-посылкой;
break-in - телеграфный VOX;
QSK - автоматический режим передачи CW, охватывающий первые два понятия и устарел вместе с раздельными приёмником и передатчиком.Последний раз редактировалось UN7CI; 03.02.2012 в 22:10.
Борис
03.02.2012, 23:42 #34Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
QSK имеет конкретный смысл в Q-коде и это понятие не устарело, как и сам Q-код.
Технический синоним Full break-in, который используется параллельно QSK, который, в свою очередь, чаще используется в харатеристиках усилителей.
Добавлено через 1 час 27 минут
Технарям, видимо, будет проще общаться с коллегами здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9657
, предварительно разобравшись с понятиями в споре с бетонщиками.
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 03.02.2012 в 23:46. Причина: Добавлено сообщение
Владимир
04.02.2012, 07:43 #35Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!
Никогда не задумывался об определениях. Опять же всегда считал и считаю, что "Википедия" не есть истина в последней инстанции. Ведь, насколько я знаю, статьи там размещают не Боги или Полу-Боги, знающие всё и вся, а такие же "смертные" как и мы с вами.
Что касается темы ветки.
У меня Марк5 Филд. В телеграфе работаю с использованием CWType. Скорость в этой проге практически всегда стоит 186. В РА на 4-х полтинниках стоят по входу и выходу П1Д-1В. В трансивере все установки "штатные", кроме выставленных отдельно режимов для Диги. VOX включен постоянно. Управление РА идёт с одного из разъёмов трансивера (не помню точно с какого - кому интересно, могу отдельно посмотреть, но это сигнал ТХ). Схема управления релюшками в РА выложена в ветке про "строю-не дострою РА на ГИ-7Б".
В паузах слышу частоту. Ничего не щёлкает. По крайней мере, никогда не прислушивался.
Но такой режим (сразу сказал, что не вдаюсь в определения) очень удобен. Особенно когда сам "пайл-ап"-лю. Начинаешь давать очередной общий и можно уловить, что кто-то начал звать.
Увязки такого режима со сплитом не понял, честно говоря.
Однажды ради интереса пробовал заменить входное реле РА на РПА. По всей видимости, у этого реле слишком большое время срабатывания/отрабатывания - сразу появились щелчки.
На следующей неделе, кстати, буду пробовать "такой" режим на РЭВ-16 - практически то же самое, что и РЭВ-14. Если интересно, потом поделюсь наблюдениями. Схема коммутации приём-передача такая же.Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
04.02.2012, 11:12 #36Standart Power
- 02.12.2006
- 78
- 392
- 316
- 564
Полный полудуплекс (full break-in) с практически мгновенным электронным переключением прием - передача с нажатием - ключа (на pin-диодах) есть и в трансиверах OMNI. Как и в старые времена с раздельными приемником и передатчиком в таких радио вы слышите эфир даже в паузах между точками. Не думаю, что в современных радио с релейным переключением износ реле не учтен и так быстр, как это было в те самые времена при использовании релюшек РЭС-10 или подобных.
Когда вы используете полудуплекс с задержкой, delay можно уменьшить до 50 - 150 мс, что позволяет слышать в паузах между знаками (словами), в зависимости от скорости.
Эту задержку (delay) не следует путать с задержкой начала передачи относительно момента включения режима ТХ, необходимой для переключения реле в РА, во избежание подгорания контактов его реле. Она обычно устанавливается в радио, иногда и в программах и составляет 10 - 25 мс.
Чтобы получить полный полудуплекс при использовании РА, используют электронные преключатели прием/передача. Простейший, но далеко не самый хороший - маленькая емкость с выходного контура (с горячего или холодного конца) подключается к диодному ограничителю на встречно-параллельных диодах. При этом, если переключатель подключен к горячему концу, достигается очень полезное свойство - в режиме приема по громкости можно абсолютно точно настроить контур РА (необходимая связь с антенной заранее установлена).
Хороший электронный переключатель антенны прием - передача разработан и много лет используется К.Х. Хачатуровым RT3A и был описан где-то в "схемах и конструкциях" на cqham.ru.
Был бы признателен за ссылку на электронный переключатель на современной элементной базе для мощных РА, с малым затуханием в режиме приема.
Я высказался только потому, что некоторые наши товарищи не очень знакомы с особенностями QSK, а также потому, что в обсуждении была совершенно забыта
роль электронных переключателей антенны.
Всем большой и теплый привет!Последний раз редактировалось RJ3A; 04.02.2012 в 11:15.
73. Вячеслав (RJ3A, ex RX3AJ ... UA3AKJ (1964))
04.02.2012, 13:01 #37
05.03.2012, 12:58 #38Standart Power
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
Не знаю как FT-2000, но 950 "не фонтан" в таком режиме. Не пользуюсь.
По опыту скажу, что из современных аппаратов не один нормально QSK не работает. Есть с чем сравнивать. Работал QSK на OMNI-5, JST-245 (на нем и до сих пор работаю), после этих аппаратов на FT-950 режим QSK включать не хочется - очень сильно хлопает, причем не переключение, а как писалось выше - именно УНЧ, очень не приятное ощущение. После долгих попыток - пришел к выводу, что "нормальный" QSK реализован только на чисто аналоговых аппаратах. Усилитель с JST-245 аботает QSK тоже без проблем, ни чего не портит, использую "древний" американец Amperex, имеющий режим QSK единственное не удобство - нужен электронный CW ключ - он подключается к УМ, УМ в свою очередь подключается к TRX, так отрабатываются все необходимые задержки. Время переключения очень малое и работу не портит. Но, повторюсь, это все уже историческая техника, среди новых в режиме QSK аналогов пока не нашел (имеется FT-950, был IC-756 PRO 3 который не глядя поменял год назад на JST-245
