Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Full break-in
  1. #31
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Дуплекс подразумевает пару частот. В дуплексе работают обычно репитеры. Абоненты репитера работают полудуплексом, пользуясь репитером по очереди. Симплекс аналогичен полудуплексу только работают все на одной частоте напрямую.так что, все мы работаем в симплексе, хоть фулл хоть брэйк. Все современные трансиверы работают QSK или как еще говорят-break in, это не есть проблема. Более важен показатель RX-TX-RX turnaround time delay в SSB для работы в цифре. А вот кто как шумит в режиме брэкин , то другой вопрос.
  2. #32
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    QSK Full Break-In (radiotelegraphy) http://acronyms.thefreedictionary.com/QSK
    Из Вашей ссылки, которую Вы (UN7CI) удалили.
    О чем и говорил.
    http://forum.qrz.ru/post642023-23.html
    Извините, уже попрощался.
  3. #33
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Удалил потому, что эта ссылка общего понятия.
    Данные в этой ссылке относительно назначения функций устарели.
    По принципу Википедии здесь тоже можно вносить свои определения и коррективы.
    Таким образом:
    Full break-in - управление передачей CW-посылкой;
    break-in - телеграфный VOX;
    QSK - автоматический режим передачи CW, охватывающий первые два понятия и устарел вместе с раздельными приёмником и передатчиком.
  4. #34
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    QSK имеет конкретный смысл в Q-коде и это понятие не устарело, как и сам Q-код.
    Технический синоним Full break-in, который используется параллельно QSK, который, в свою очередь, чаще используется в харатеристиках усилителей.
    Добавлено через 1 час 27 минут
    Технарям, видимо, будет проще общаться с коллегами здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9657
    , предварительно разобравшись с понятиями в споре с бетонщиками.
  5. #35
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Никогда не задумывался об определениях. Опять же всегда считал и считаю, что "Википедия" не есть истина в последней инстанции. Ведь, насколько я знаю, статьи там размещают не Боги или Полу-Боги, знающие всё и вся, а такие же "смертные" как и мы с вами.
    Что касается темы ветки.
    У меня Марк5 Филд. В телеграфе работаю с использованием CWType. Скорость в этой проге практически всегда стоит 186. В РА на 4-х полтинниках стоят по входу и выходу П1Д-1В. В трансивере все установки "штатные", кроме выставленных отдельно режимов для Диги. VOX включен постоянно. Управление РА идёт с одного из разъёмов трансивера (не помню точно с какого - кому интересно, могу отдельно посмотреть, но это сигнал ТХ). Схема управления релюшками в РА выложена в ветке про "строю-не дострою РА на ГИ-7Б".
    В паузах слышу частоту. Ничего не щёлкает. По крайней мере, никогда не прислушивался.
    Но такой режим (сразу сказал, что не вдаюсь в определения) очень удобен. Особенно когда сам "пайл-ап"-лю. Начинаешь давать очередной общий и можно уловить, что кто-то начал звать.
    Увязки такого режима со сплитом не понял, честно говоря.
    Однажды ради интереса пробовал заменить входное реле РА на РПА. По всей видимости, у этого реле слишком большое время срабатывания/отрабатывания - сразу появились щелчки.
    На следующей неделе, кстати, буду пробовать "такой" режим на РЭВ-16 - практически то же самое, что и РЭВ-14. Если интересно, потом поделюсь наблюдениями. Схема коммутации приём-передача такая же.
  6. #36
    02.12.2006
    78
    395
    317
    565
    Полный полудуплекс (full break-in) с практически мгновенным электронным переключением прием - передача с нажатием - ключа (на pin-диодах) есть и в трансиверах OMNI. Как и в старые времена с раздельными приемником и передатчиком в таких радио вы слышите эфир даже в паузах между точками. Не думаю, что в современных радио с релейным переключением износ реле не учтен и так быстр, как это было в те самые времена при использовании релюшек РЭС-10 или подобных.
    Когда вы используете полудуплекс с задержкой, delay можно уменьшить до 50 - 150 мс, что позволяет слышать в паузах между знаками (словами), в зависимости от скорости.
    Эту задержку (delay) не следует путать с задержкой начала передачи относительно момента включения режима ТХ, необходимой для переключения реле в РА, во избежание подгорания контактов его реле. Она обычно устанавливается в радио, иногда и в программах и составляет 10 - 25 мс.
    Чтобы получить полный полудуплекс при использовании РА, используют электронные преключатели прием/передача. Простейший, но далеко не самый хороший - маленькая емкость с выходного контура (с горячего или холодного конца) подключается к диодному ограничителю на встречно-параллельных диодах. При этом, если переключатель подключен к горячему концу, достигается очень полезное свойство - в режиме приема по громкости можно абсолютно точно настроить контур РА (необходимая связь с антенной заранее установлена).
    Хороший электронный переключатель антенны прием - передача разработан и много лет используется К.Х. Хачатуровым RT3A и был описан где-то в "схемах и конструкциях" на cqham.ru.
    Был бы признателен за ссылку на электронный переключатель на современной элементной базе для мощных РА, с малым затуханием в режиме приема.
    Я высказался только потому, что некоторые наши товарищи не очень знакомы с особенностями QSK, а также потому, что в обсуждении была совершенно забыта
    роль электронных переключателей антенны.
    Всем большой и теплый привет!
  7. #37
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Уважаемые коллеги!
    Взял на себя смелость напомнить вопрос ТС:
    Цитата Сообщение от UT2UF Посмотреть сообщение
    Есть вопрос к любителям телеграфа: какие современные трансиверы используют электронное QSK? Хочу сменить старый добрый ft-757. Привык к нему, QSK бесшумный, реле работает только когда SPLIT включаешь, отличный трансивер.
    К чему такие многословные теоретизирования?
    Что касается меня - я поделился опытом использования Марк5филд в похожих ситуациях (боюсь сказануть не то слово )...
  8. #38
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Не знаю как FT-2000, но 950 "не фонтан" в таком режиме. Не пользуюсь.
    По опыту скажу, что из современных аппаратов не один нормально QSK не работает. Есть с чем сравнивать. Работал QSK на OMNI-5, JST-245 (на нем и до сих пор работаю), после этих аппаратов на FT-950 режим QSK включать не хочется - очень сильно хлопает, причем не переключение, а как писалось выше - именно УНЧ, очень не приятное ощущение. После долгих попыток - пришел к выводу, что "нормальный" QSK реализован только на чисто аналоговых аппаратах. Усилитель с JST-245 аботает QSK тоже без проблем, ни чего не портит, использую "древний" американец Amperex, имеющий режим QSK единственное не удобство - нужен электронный CW ключ - он подключается к УМ, УМ в свою очередь подключается к TRX, так отрабатываются все необходимые задержки. Время переключения очень малое и работу не портит. Но, повторюсь, это все уже историческая техника, среди новых в режиме QSK аналогов пока не нашел (имеется FT-950, был IC-756 PRO 3 который не глядя поменял год назад на JST-245
  1. Видеоплейер для просмотра FULL HD
    от UI8CM в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 15:11
  2. Full russian RFSimm99 - симуляция
    от kobar в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 21:43
