День добрый!
У меня вопрос к Александру-UD4FD:
В Вашей программе (кстати, замечательная, спасибо!) мне не удается воспользоваться функцией проверки принятого текста. Получаю сообщение
Вложение 132480
Подскажите, пожалуйста, что не так делаю?
День добрый!
Вложение 132480
Установите Flash Player для вашей версии андроид по ссылке - Adobe Flash Player - 4PDA
Установите Dolphin Browser - https://play.google.com/store/apps/d...yBrowser&hl=ru
Скачайте Flex-MORSE-ligth.SWF (не архив!), у вас должен скачаться файл с расширением .php.
Вот его и открывайте с помощью Dolphin Browser (должен появиться в списке программ). У меня работает.
Файлы из архива с расширением .swf открыть не удалось, он их пытается как видео открыть и терпит фиаско.
Спасибо, Александр!
Как то я до этого не додумался :). Пробовал вместо пробела между группами Enter, естественно ничего не получилось. А вот то что форматировать можно после приема-это замечательно!
Совершенно правильно. Мне так и пишется - "Установите Фдобе Флеш Плеер" Он у меня почему-то не устанавливается. Я уже устал пробовать. При установки там предлагается сделать три шага. Первые два шага делаю - все загружается, а вот третий шаг как-то не заканчивается - предлагается посмотреть ещё ихнеи разработки и усё...:ха-ха::confused:
Владислав, проверьте, с какими браузерами ваша версия Adobe Flesh поддерживает работу.
Например, для плеера версии 16.0.0.257 это:
Вложение 132519
И второе, даже если плеер успешно установлен, надо обязательно в свойствах файла .swf установить привязку к браузеру, в который инсталлирован Flash.
У меня это Google Chrom и выглядит это так:
Вложение 132520
Возможно, самым простым для Вас решением проблемы будет просто установит еще один браузер- Google Chrome.
Яндекс браузер это тот же Хром, и там и там все работает
Ub4abq "Файлы из архива с расширением .swf открыть не удалось, он их пытается как видео открыть и терпит фиаско", не могу открыть по вашему совету.
Может NET Framework для Андроид установить, Адове вроде без него не работает(может ошибаюсь)
Каким еще плеером можно на андроиде открывать SWF. Пробую, но пока не получается.
""Отступать некуда...Либо я радиоинвалид -чм(чмошник) либо как ДРУГИЕ НАСТОЯЩИЕ"" Дерзайте! Я в 53 освоил с помощью АПАК. Первое КУЭСО - Аргентина. Р-143. Как вагон угля разгрузил:s8:
Ребята, на Андроиде посмотрите на "Morse Koch CW" от IZ2UUF - по-моему довольно удачная программа. Иногда даже в машине в пробках гоняю в ней слова из своего файла :-)
