А это вам на растерзание вариант в графике на C#.
Нужен будет какой-нибудь .NET-фреймворк в Виндовсе для работы.
Запись в MP3 пока не реализована.
Вложение 132635
Вложение 132635
Ни одного отзыва не получил :rolleyes:
Предлагаю попробовать новую версию. Читайте помощь/help - там довольно подробно постарался описать работу программы.
Что нового?
2015.01.29
- Появился чекбокс (галка) "Бесконечная работа", с помощью которой можно воспроизводить
CW-слова очень долго (около 1 года), не учитывая параметр движка с количеством слов.
- Есть возможность создать звуковые файлы в форматах MP3 и WAV, которые позволяют их
прослушивать на других операционных системах, плеерах и любых версиях Windows.
Александр, добрый день.
Я поставил, запустил, поигрался 5 минут. Нажал "настройки", нажал сохранить, вылетело предупреждение (см. скрин), и все. Больше не запускается.
Запустил деинсталляцию, потом поставил заново. Не запускается. Машину перезапустил, все равно, запускаться не хочет.
В процессе установки ругнулся фильтр "смарт скрин", но я его "послал", сказал "все равно установить". Может он ее блокирует.
У меня РС самопальная с Win 8.1 64 bit.
Вложение 133613
ЗЫ. Посмотрел файл .ini, он абсолютно пустой, чистый.
Программу ставил не на диск С, а на дополнительный Е.
Александр,
переустановил программу на диск С, ошибка повторилась.
Файл с рапортом системы отправил Вам на е-почту.
Абсолютно тоже самое у меня. И ещё одна особенность. Стартовая картинка открывается сразу в таком большом размере, что еле-еле умещается на экране и уменьшить окно на половину не удается - нет вверху справа значка.
И даже после удалении программы через Панель управления, программу-то удаляется, но второй раз из этого же архива прописывается, но теперь уже не запускается вообще.
Что и как работало в Win 8.1?
А при "незапускании" какие-то сообщения виндовс выдаёт? Почему не запускается?Цитата:
Да, "понаплодили" Микрософт виндовсов разных несовместимых сами с собой :rolleyes:Цитата:
Да ещё куча фреймворков и тоже у всех разные с разным поведение...
А просто пользователю даёт редактировать этот файл, добавить чего-нибудь в него, сохранить и потом посмотреть в него?Цитата:
Тоже проработала всего 5 минут? Не может использовать INI-файл для сохранения своих настроек?
Какое разрешение у монитора Вашего? Какой размер будет более комфортным?Цитата:
Да, странные чудеса..Цитата:
Виндовс какая версия? Какая версия .NET фреймворка установлена?
Спасибо, ребята, за обратную связь с откликами.
Чтобы не засорять ветку прошу перейти в личные сообщения или в электронную почту.
У меня используется программа на ноутбуке под windows-7 64бит. Чудес не наблюдаю.
Что бы понять проблему не нужно уходить с этой ветки в личку. Пока нас двое у которых не так работает. Пусть скажут что-нибудь другие - как у них??
У меня Виндоус лицензированный Win8.1. По моему даже обнавлялся через интернет до следующей версии. Разрешение экрана 1600х900.
И хотелось бы добавить как у всех окон значёк уменьшение экрана вверху справа.
Вот сейчас попробовал на своем нетбуке с ОС Win7 с разрешением экрана 1024х600. Больше уже нет у меня. Так окно открылось так, что вообще не видно кнопки "Старт"
Таки да, размер окна зафиксирован. Мне на 40 дюймах конечно не больно, но и на второй монитор 1680х1050 всё нормально отображается. Затыков в работе программы не замечал, пиликает и пиликает.
Угу. Спасибо.
Выловил все ваши ошибки у себя на другом компьютере в Win-XP.
Это я уже поправил - после создания INI-файл оставался открытым и не давал писать данные в себя.Цитата:
Сань, используй ini-файл в рабочем каталоге программы. вот так, к примеру:
И как это в Win7-64 работало - не ясно. Многоядерные процессоры с многопоточностью творят чудеса ;)
Сейчас другие "радости" в XP исправляю - не создаются MP3-файлы, только WAV.
А беда в том, что "кривой" Фреймворк-4 некорректно работает с русскими и латинскими именами с пробелами, типа "Моя музыка" и "Documents and Settings". Новые фреймворки уже не накатываются не XP, не поддерживает Микрософт её. Да и в Win-7 в роли "костылей" выступают директории-братья: Music, Documents, Desctop.
Поэтому пока вижу такое простое решение: в настройках чекбокс-галка "Альтернативное создание MP3-файлов и скидывание звуковых файлов в корень диска. Криво, конечно. Распознавать версии виндовс нет желания - могут быть подобные проблемы, например, в Висте.
С размером я перестарался :-)
У меня один монитор 1920х1200, второй ноутбучный 1920х900. И если делать окна небольшими, то
всё очень мелко получается. Ещё хотелось сразу по 200 слов на экране видеть, а потом только скрол "мутить". Сейчас окно 1050х760, позволить менять размер пользователю - проблемы с размещением кнопок и т.д., не WEB всё же.
Если сделаю примерно 700x500 нормально будет? Буквы, конечно же мельче получатся.
Здравствуйте!
Устанавливается, но не запускается вообще. Выдает сообщение "Ошибка при инициализации приложения (0хс0000135)".
Виндовс ХР 32.
Послушал имеющиеся тхт файлы, поменял язык и скорость не открывая "настройки". Все больше ничего не успел.
А ничего не выдает! Крутятся часики, секунды три и все, как ничего не запускал.
Залез в регистр. NetFr. - 4.5.1, он в 8.1 базовый.
Попробовал. Открыл в блокноте, послал Гейтса по матери, сохранил, закрыл, открыл... Гейтс, пошел куда послали.
Программа все равно не запускается. ;)
В этой ситуёвине скорее компьютерной грамоте научишься чем морзянке.
Вот цитата отсюда - Ошибка при инициализации приложения (0xc0000135).Для выхода из приложения нажмите кнопку "Ок" | Доступное для всех программирование
Не так давно несколько моих знакомых обратились с одной и той же проблемой ко мне – при запуске какого-нибудь мало-мальски современного приложения возникает «Ошибка при инициализации приложения (0xc0000135).Для выхода из приложения нажмите кнопку «Ок»». Причем, данная ошибка возникает почти на всех возможных вариантах Windows, часто даже на свежеустановленной системе. Не понимаю, почему дернули именно меня, ведь проблема пустяковая и решается самостоятельно.
Ведь эта ошибка сообщает нам, что проблему вызвал .Net Framework. Мне такая ошибка попадалась всего один раз и то на работе, где стояли Windows XP. А все лишь потому, что я использую только оригинальные дистрибутивы ОС.
Итак, как вы уже поняли, проблема кроется в великом и ужасном фрэймворке от Майкрософт. Почему приложения на него ругаются? Да все просто – почти все новые приложения используют библиотеки из этого фрэймворка. При попытке запуска программы она обнаруживает, что ей что-то не хватает и начинает сыпать нас ошибками. Но лучше уж пусть будут эти ошибки, чем BSOD.
Лечится данная напасть просто – скачайте дистрибутивы NetFramefork (не знаю, как их проектировали, но почему-то нужно иметь на компьютеры их все версии, начиная со второй). Скачать их можно на сайте Майкрософт. После этого установите и попробуйте запустить приложение. Если ошибка сохранилась, просто удалите фрэймворк и установите скачанный. Ошибка должна пропасть.
