ОТМИРАНИЕ МОРЗЯНКИ
Частенько подкидывают домыслы об отмирании CW те, кого хватило только на кнопки... Посмотрите на досуге
The average speed for CWing
ОТМИРАНИЕ МОРЗЯНКИ
А ему именно ямбический режим и не нужен...
Для пилы так: UA3AO - The CW combine like a sideswiper - YouTube
Для автомата: http://www.youtube.com/watch?v=_wwVRJ4_Ayk
Хорошо видно положение пальцев и кисти для манипуляторов разного типа.
Вот на этом видео: High Speed Telegraphy Transmission - YouTube в самом начале ролика - тоже очень интересный стиль работы на автомате. Видимо тоже имеет право на существование.
У меня так получается: кисть лежит практически неподвижно (с очень незначительными колебаниями) на столе, опираясь на нижнюю часть ладони и согнутый мизинец. Активно работают большой и указательный пальцы. Пальцы не "прижимают" лепестки, а как бы бьют по ним с небольшим усилием. Хорошо слышен "голос" манипулятора (клацанье контактов) - у каждого манипулятора он свой, HI.
Поправил: вторая ссылка также на "пилу" была, sri
Потихоньку прогрессирую, буквы 10 WPM, цифирь 12 :)
Провел 2 реальных QSO , правда вспотел, и после убежал за рюмкой коньяка :D
При изучении возникло два вопроса:
1. Изучаю CW на компьютере. Принимаю несмысловой текст 200 зн.мин (по данным программы). При прослушивании реальных QSO ступор - не хватает буфера памяти в голове. Обычно память на 2-3 знака без проблем, а тут сбой выходит. Я правда в голове все держу, не пытаюсь записывать. Как побороть это явление?
2. Приобрёл двухрычажный манипулятор. Начал его осваивать в ямбическом режиме. В одной из статей UA3AO написано, что обязательно надо работать кистью, а не пальцами (возможно это не для ямбика, а для классики рекомендация). С чем это связано?
З.Ы. Попробовал вернуться из ямбического в классический режим - очень лениво стало.
На вопрос о кисти и ямбе - как неподвижными относительно друг друга пальцами двигать два рычага одновременно? Никак очевидно. Кисть это для пилы. Я так думаю.
For UB6HDR = Конечно же, если вы намерены работать в режиме "ямбик", то работают только пальцы, а кисть просто лежит на столе. Успехов Вам ! Да, и на прием-то работайте только со смысловым текстом и учитесь делать это без записи, тогда и поговорить CW будет легко. А пятизначные группы оставьте тем, кто занимается HST.
Изучал телеграф с помощью программы APAK 2. Простая и понятная программа. Можно менять тон импульсов, время задержки между передачей буквами, скорость естественно. Пестепенное изучение букв, затем цифр и знаков препинания.
Сначала была каша, когда включил трансивер и попытался принять текст от передающей станции, но постоянные тренировки дают о себе знать... :acute: Начал понемногу принимать участие в CW соревнованиях (сначала только на поиск, чтобы не казаться NIL, когда будут звать станции, а ты сидишь и не понимаешь!! Затем и на общий вызов начал). Сейчас в тестах работаю только в телеграфных:s7: Тренируюсь и сейчас для соревнований в Morserunner.
Друдно давалось разобрать в сплошном тексте 6 и B, 5 и H, 4 и V, (буквы английские).
После крупных CW контесов даже туалетный бочек морзянкой петь начинает :ха-ха:
