В эфир, немедленно в эфир.
Вполне хватит этой скорости для неспешной работы в эфире.
Да вы хоть 30 WPM будете принимать с "трансмитера" а в эфире начнете с начала, с тех же 18.
Printable View
Первые 2-3 радиограммы по 4-5 минут принимаю нормально, ну или с 1-2 ошибками максимум. Потом мозг начинает "тупить". Знаки на слух раскодирую правильно, а руки на клавиатуре начинают путать кнопки. Вобшем, как я понял, мозг устаёт и внимание рассеивается. (Пробовал записывать на бумагу, но на скорости 20 WPM почерк такой, что сам потом не могу разобрать, что написал, поэтому выбрал клавиатуру. Пальцем тыкнуть в кнопку получается быстрее, чем написать букву или знак.) Делаю перерыв примерно в пол-часа, а затем всё повторяется.
Вопрос такой: правильно ли я делаю, что прерываюсь или может надо наоборот, как в лёгкой атлетике, продолжать, пока "второе дыхание" не откроется?
OTE][/QUOTE]
Всё тут нормально. Вам любой психолог скажет, что мозг взрослого человека может сконцентрироваться не более 17 минут.
Даже мозг любого академика устаёт. И ещё как.
Школьные преподаватели знают нюансы детской психики и времени сосредоточенности внимания ребёнка. 2-3 минуты.
В старших классах 3-4-5 минут или около того.
Далее ВУЗ. Опытный преподаватель делает паузы, что-бы студенты слегка отдохнули во время лекции.
Ну и наконец взрослый человек в силу усталости мозга до 17 минут. Далее вы как бы не заметно начинаете плыть и к п д резко снижается
Не пытайтесь обмануть природу. Не получится .
Паузу, т.е. отдых все делают по разному. От 15-30 минут до 3-4 часов, в зависимости от утомлённости.
Не ругайте себя что мозг тупит. Ничего он не тупит. Просто нужно чуток больше знаний о физиологии человека.
Успехов в тренировках.
Я ловлю себя на мысли, что моСк выключается, а уши продолжают наслаждаться мелодией:)
15 мин. и перекур, даже в минитесте по средам.
я быстро перешел от тренировок в программе в эфир именно по причине блокирования со стороны мозга. он тупит и выключается. наверное не интересно.
в эфире как-то веселее. а второе дыхание в соревнованиях открывается. когда так увлекаешься, что перестаешь считать знаки, представлять отдельные знаки и т.д. просто принимаешь и скорость растет быстро.
Все зависит от настроек.Етот "моск"дается пустой,не форматированый,разбитый
на несколько участков,скажем ОЗУ,МОЗУ,ДОЗУ и КЕШ.Всю это фиговину настроить надо.
В этом бл..ском "моску" есть установочный байт...а доступ к нему в яйце,а яйцо в утке а утка в ..:)
"Отака фигня малята":)
О как! То-то я и думаю, что с этими самыми предустановками надо поаккуратнее, а то через 4 часа соревнования периферия глаза-руки-клавиатура начинают работать в автономном режиме...
Начал глотать последние точки при передаче свыше 110: вместо Х – С, вместо С – И, вместо Л – Р и т.п. Как бы это «вытренировать»? Работаю на манипуляторе эл. ключа, может быть он не правильно отрегулирован?
Ключ здесь не причем.
При передаче обрати внимание на паузы между знаками.
Скорей всего "льёш" знаки, т.е. работаешь с очень маленькими разделами между знаками.
За мгновение до передачи знака, его звучание должно сначала прозвучать в в мозгах....
И отрегулируй натяжение и зазор коромысла, если ключ у тебя однорычажный. Коромысло не должно делать"отскок" при котором передается точка.
Владимир Михайлович, еще как причем! Взял по совету (и по внешнему виду, с дуру), правда из вторых рук, однорыжажный ключ CDX-а - ну невозможно работать! Ни реклама, ни антиреклама. Рвет, особенно на скорости, ну ничего не могу сделать. Что только не пересмотрел! Красивый конечно, стоит себе в сторонке как сувенир. И с тоской вспоминаю подаренный Серегой R0QA простенький двухрычажный MFJ... :)
Наверное манипулятор ни при чем.
Если под себя отрегулирован.
А вот "ключ" может быть при чем.
В нормальных схемах эл. ключей если при начале передачи очередного знака перевести манипулятор
на передачу следующего ключ закончит передачу сделает паузу и начнет передачу следующего.
Может у вас электронный ключ "дерибасовский"?
