Нет - встроенный в ФТ-897 эл. ключ….
Тогда стройте под себя манипулятор.
Для меня люб маленький зазор - по толщине писчей бумаге.
Кто то работает на больших зазорах.
В вашей ситуации надо вернуться к меньшей скорости на которой нет ошибок.
И наращивать скорость постепенно.
Может у вас типа "сорвал руку" как на вертикальном ключе?
Форумчане, уже как пол-часа пообщаться на 7014 CQ даю.
Я сейчас вспомнил, что подкрутил регулировку натяжения (или упругости?) в сторону усиления, может быть в этом было дело? Поставил назад – пока не ошибаюсь. И про зазоры: в комплекте был щуп 0,03 мм, выставил по нему, с таким зазором и учился. Но, как я понял, многие ставят больше… вообще есть какие-либо правила по регулировке зазора и усилия?
Манипулятор вот такой:
Вложение 197441
Думаю что всегда найдутся люди которые какие то правила сформулируют.
В итоге окажется что они телеграфа вообще не знают.
С маленьким зазором надо "тщательней" работать и усилие "нежней" устанавливать.
Во, блин, написал.
Думаю что зазор это не скорость, типа меньше зазор - больше скорость.
Скорее это приспособление к вашей моторике кисти, пальцев.
Которые даны природой.
И может не следует её "переучивать".
Константин, ну слово манипуляция - это конечно образно. Но в том то и дело, что пересмотрел и покрутил уже все, что можно. Не могу понять в чем дело - рвет и все. Ну невозможно его нормально настроить. Нет, конечно ти-ти-та-та еще можно, но когда накручиваешь хотя бы за 150 зн. в минуту - работать уже невозможно. Ну ведь далеко не первый манипулятор в моей жизни, не было никогда такого.
Может и не зря прежний владелец уступил за такую цену. :)
Для начинающих работать на ключе Морзе http://www.rkk-museum.ru/collections...ges/150421.pdf Будут вопросы - спрашивайте.
Да ... Экспертные дела по вопросам Дальневосточной политики в условиях затяжного военного кризиса даются тебе куда легче ... :)
Винты из нержавейки имеют довольно высокое сопротивление, а если ещё и покрыты чем-то антикоррозионным - то вообще сливай воду. Если через контакты ток в режиме манипуляции невелик, то окисная плёнка не успевает разбиваться за время котокого нажатия. ( Ты думаешь золотые или серебрянные пятачки на концах контактов реле для красоты ставят ? ) .
Короче. Чует моё сердце - у тебя та же проблема. Придётся в итоге пойти к ближайшему ювелиру и попросить наварить на концы контактов манипулятора ( подвижных и неподвижных ) манюсенькие, с пол-спичечной головки кусочки серебра. Сейчас это не дорого, а результат будет положительным. Не хочешь так ? Сними штатные винты, сложи их к в коробку а вместо них поставь латунные.
То, что ты описываешь знакомо тем, кто делал манипуляторы из куска ножовочного полотна. Заклёпка на пиле в месте контакта и латунные винты, с конусами на торцах напрочь убивало проблему.
Всё. Учись, студент... :)
