08.10.2017, 17:28 #1156
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
08.10.2017, 17:39 #1157
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,030
- 2610
- 1516
Тогда стройте под себя манипулятор.
Для меня люб маленький зазор - по толщине писчей бумаге.
Кто то работает на больших зазорах.
В вашей ситуации надо вернуться к меньшей скорости на которой нет ошибок.
И наращивать скорость постепенно.
Может у вас типа "сорвал руку" как на вертикальном ключе?RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
08.10.2017, 17:49 #1158
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
08.10.2017, 17:55 #1159
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 534
- 249
- 247
08.10.2017, 17:55 #1160
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
08.10.2017, 18:21 #1161
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
Форумчане, уже как пол-часа пообщаться на 7014 CQ даю.
08.10.2017, 18:42 #1162
08.10.2017, 21:16 #1163
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
Я сейчас вспомнил, что подкрутил регулировку натяжения (или упругости?) в сторону усиления, может быть в этом было дело? Поставил назад – пока не ошибаюсь. И про зазоры: в комплекте был щуп 0,03 мм, выставил по нему, с таким зазором и учился. Но, как я понял, многие ставят больше… вообще есть какие-либо правила по регулировке зазора и усилия?
Манипулятор вот такой:
Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
08.10.2017, 22:02 #1164
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,030
- 2610
- 1516
Думаю что всегда найдутся люди которые какие то правила сформулируют.
В итоге окажется что они телеграфа вообще не знают.
С маленьким зазором надо "тщательней" работать и усилие "нежней" устанавливать.
Во, блин, написал.
Думаю что зазор это не скорость, типа меньше зазор - больше скорость.
Скорее это приспособление к вашей моторике кисти, пальцев.
Которые даны природой.
И может не следует её "переучивать".RK1NA, Константин
SDR is the future!
09.10.2017, 07:44 #1165
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
Константин, ну слово манипуляция - это конечно образно. Но в том то и дело, что пересмотрел и покрутил уже все, что можно. Не могу понять в чем дело - рвет и все. Ну невозможно его нормально настроить. Нет, конечно ти-ти-та-та еще можно, но когда накручиваешь хотя бы за 150 зн. в минуту - работать уже невозможно. Ну ведь далеко не первый манипулятор в моей жизни, не было никогда такого.
Может и не зря прежний владелец уступил за такую цену.Последний раз редактировалось UT5IA; 09.10.2017 в 08:02.
09.10.2017, 10:11 #1166
- 10.01.2011
- 85
- 3,653
- 3246
- 3901
Для начинающих работать на ключе Морзе http://www.rkk-museum.ru/collections...ges/150421.pdf Будут вопросы - спрашивайте.
Валерий UA3AO
09.10.2017, 11:07 #1167
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
09.10.2017, 11:18 #1168
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
09.10.2017, 12:29 #1169
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Да ... Экспертные дела по вопросам Дальневосточной политики в условиях затяжного военного кризиса даются тебе куда легче ...
Винты из нержавейки имеют довольно высокое сопротивление, а если ещё и покрыты чем-то антикоррозионным - то вообще сливай воду. Если через контакты ток в режиме манипуляции невелик, то окисная плёнка не успевает разбиваться за время котокого нажатия. ( Ты думаешь золотые или серебрянные пятачки на концах контактов реле для красоты ставят ? ) .
Короче. Чует моё сердце - у тебя та же проблема. Придётся в итоге пойти к ближайшему ювелиру и попросить наварить на концы контактов манипулятора ( подвижных и неподвижных ) манюсенькие, с пол-спичечной головки кусочки серебра. Сейчас это не дорого, а результат будет положительным. Не хочешь так ? Сними штатные винты, сложи их к в коробку а вместо них поставь латунные.
То, что ты описываешь знакомо тем, кто делал манипуляторы из куска ножовочного полотна. Заклёпка на пиле в месте контакта и латунные винты, с конусами на торцах напрочь убивало проблему.
Всё. Учись, студент...-73- Игорь
09.10.2017, 14:25 #1170
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
