Страница 78 из 91 ПерваяПервая ... 286871727374757677787980818283848588 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,156 по 1,170 из 1354
Like Tree843Спасибо
Тема: Изучение морзянки
  1. #1156
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Может у вас электронный ключ "дерибасовский"?
    Нет - встроенный в ФТ-897 эл. ключ….
  2. #1157
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Тогда стройте под себя манипулятор.
    Для меня люб маленький зазор - по толщине писчей бумаге.
    Кто то работает на больших зазорах.
    В вашей ситуации надо вернуться к меньшей скорости на которой нет ошибок.
    И наращивать скорость постепенно.
    Может у вас типа "сорвал руку" как на вертикальном ключе?
  3. #1158
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Тут есть вопрос, но попозже – убегаю по делу.
  4. #1159
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    251
    247
    .... надо вернуться к меньшей скорости на которой нет ошибок.
    Неоднократно встречал операторов,которые на QRQ передают чистенько,без ошибок,но при переходе на QRS начинаются ошибки,потеря ритма и т.п.
  5. #1160
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Константин, глупости, извините. Приехал домой, втыкнул манипулятор CDX, сейчас дам CQ на 7014. Подходите. Рев от "xxxxxx", правда, сумасшедший. Ну это и какова манипуляция от CDX...
  6. #1161
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Форумчане, уже как пол-часа пообщаться на 7014 CQ даю.
  7. #1162
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Подошел послушать но вы видимо уже ЩРТ.
    Тем не менее не понимаю как манипуляция может зависеть от манипулятора?
    Понятно типа не под себя отрегулирован, ну плохой контакт.
    Что еще?
  8. #1163
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Я сейчас вспомнил, что подкрутил регулировку натяжения (или упругости?) в сторону усиления, может быть в этом было дело? Поставил назад – пока не ошибаюсь. И про зазоры: в комплекте был щуп 0,03 мм, выставил по нему, с таким зазором и учился. Но, как я понял, многие ставят больше… вообще есть какие-либо правила по регулировке зазора и усилия?
    Манипулятор вот такой:
  9. #1164
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Думаю что всегда найдутся люди которые какие то правила сформулируют.
    В итоге окажется что они телеграфа вообще не знают.
    С маленьким зазором надо "тщательней" работать и усилие "нежней" устанавливать.
    Во, блин, написал.
    Думаю что зазор это не скорость, типа меньше зазор - больше скорость.
    Скорее это приспособление к вашей моторике кисти, пальцев.
    Которые даны природой.
    И может не следует её "переучивать".
  10. #1165
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Что еще?
    Константин, ну слово манипуляция - это конечно образно. Но в том то и дело, что пересмотрел и покрутил уже все, что можно. Не могу понять в чем дело - рвет и все. Ну невозможно его нормально настроить. Нет, конечно ти-ти-та-та еще можно, но когда накручиваешь хотя бы за 150 зн. в минуту - работать уже невозможно. Ну ведь далеко не первый манипулятор в моей жизни, не было никогда такого.
    Может и не зря прежний владелец уступил за такую цену.
  11. #1166
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Для начинающих работать на ключе Морзе http://www.rkk-museum.ru/collections...ges/150421.pdf Будут вопросы - спрашивайте.
  12. #1167
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Серёга! Попытайся ( для начала временно ) поставить винты контактов не из нержавейки а латунные. Медные - лучше. Конечно, надо заточить торцы на конус. Что будет?
  13. #1168
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    А лучше подарить кому-нибудь. Или продать по цене как сувенир.
  14. #1169
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да ... Экспертные дела по вопросам Дальневосточной политики в условиях затяжного военного кризиса даются тебе куда легче ...
    Винты из нержавейки имеют довольно высокое сопротивление, а если ещё и покрыты чем-то антикоррозионным - то вообще сливай воду. Если через контакты ток в режиме манипуляции невелик, то окисная плёнка не успевает разбиваться за время котокого нажатия. ( Ты думаешь золотые или серебрянные пятачки на концах контактов реле для красоты ставят ? ) .
    Короче. Чует моё сердце - у тебя та же проблема. Придётся в итоге пойти к ближайшему ювелиру и попросить наварить на концы контактов манипулятора ( подвижных и неподвижных ) манюсенькие, с пол-спичечной головки кусочки серебра. Сейчас это не дорого, а результат будет положительным. Не хочешь так ? Сними штатные винты, сложи их к в коробку а вместо них поставь латунные.
    То, что ты описываешь знакомо тем, кто делал манипуляторы из куска ножовочного полотна. Заклёпка на пиле в месте контакта и латунные винты, с конусами на торцах напрочь убивало проблему.
    Всё. Учись, студент...
  15. #1170
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Валерий Алексеевич, не могли бы Вы прокомментировать мою проблему из поста № 1149.
  1. Изучение кодов Морзе
    от sangar в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 11:41
