Страница 1 из 9 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 134
Like Tree137Спасибо
Тема: Выбрать Ключ для начинающего КМ или КМ-Ф
    13.02.2021
    45
    18
    7
    7
    Здравствуйте, помогите разобратся с выбором телеграфного класического ключа, остановился на продукте черкасского завода советской эпохи КМ и КМ-Ф, в принципе по форме одно и тоже, просто один с фильтром другой без, с фильтром так понимаю гасит искры и можно работать во взрывоопасных местах, насколько я заметил с фильтром он еще и с изоляторами на регулировочных винтах, теперь вопрос - единственная ли это разница? и какой из них стоит брать так как цена на них примерно одинаковая, с каким из них удобнее работать любителю?Нажмите на изображение для увеличения.
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    лучше вот такой:
    головка ключа, эта такая штука за которую делается хват.
    юбка , это как бы та штука на головке, которая снизу
    Последний раз редактировалось RW9RN; 13.02.2021 в 13:19.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    Не тот и не тот. Ищите классический учебный ключ, с юбкой. Вот на нём и нужно начинать учиться, если есть желание работать на вертикале. Посмотрите заодно видео уроки R8OA - они есть на Ютубе.
    Я с толкнулся с этой проблемой и тут же на форуме спросил у товарищей. Народ откликнулся.
    Спросите, за спрос денег не берут.
    А на этом, что хотите купить, только руку испортите.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
    13.02.2021
    45
    18
    7
    7
    Спасибо за совет RW9RN ! да я понимаю что КМ и КМ-Ф это не самые лучшие, и есть намного более удобные и рекомендуемые для любителей, Но в данной теме у меня вопрос именно по этим ключам КМ и КМ-Ф, хочу узнать у тех кто както имел дело с ними или хотябы в теории знает, они почти что одинаковые по конструкции, ну один чуть массивнее, и всетаки по этим ключам - например фильтр кроме как гасить искры что он дает еще? или например чисто для работы какой из них удобнее и лучше? повторяюсь интересует какой из этих ключей КМ и КМ-Ф удобнее и лучше взять любителю.
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    они абсолютно одинаковые по механике, но оба г...но редкостное.
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,256
    2680
    5539
    Я понял, надо выбрать их двух предложенных. Я выбираю верхний. Карболитовый корпус даёт более яркий отскок (мне это нравиться). У нижнего на фото, корпус выполнен из пластмассы, хоть и твёрдой, но отскок вялый. Второе, важное преимущество, это возможность поставить упор для пальцев, у нижнего так не сделать (делать то можно, но ....), головка половинится не там.
    А вообще надо пробовать самому, если ключи не Ваши, попросите напрокат, настучитесь и оставьте один, рука сама покажет какой. Если надо брать только один то верхний на фото, Преимущества показал. Но это только мой совет, решать вам!
    Про фильтр, в шахту не полезете, значит нам его присутствие по "барабану". Винтики изолированы!?, "Все работы надо проводить отключив прибор от сети" - не я, ТБ.
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Как верно подметил Модест Петрович!
    Поэтому, какой из показанных вами выбрать, абсолютно монопенисуально.
    И ещё добавлю: если хотите научиться стучать он вертикале, то поищите себе хорошего учителя. Самостоятельно можно научиться. Но не нужно.
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,256
    2680
    5539
    Для ТС: Это точно! Я пример. Стучать мало-мальски умею раннем в детстве научился, а приём даже сейчас проходит через "два канала преобразования" - услышал, рукой повторил, потом записал. Так что в этом плане я "инвалид". А CW работать хочется. Стараюсь, без скорости, с нескольких попыток - начинающим Нужен учитель!
    Тексты есть в автомате, можно тренироваться по приёму, но у меня уже возраст и упущенное время. Не делайте моих ошибок.
    13.02.2021
    45
    18
    7
    7
    спасибо за ответ, значить получается что фильтр для радио любителя не важен вообще
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1135
    Берите любой из этих ключей. В свое время они стояли на вооружении радио средней и большой мощности.
    Подразумевалось, что на них будут работать уже опытные операторы.
    Главное - что их можно приобрести и не терять годы на поиск раздолбанных учебных ключей.
    С фильтром - лучше, чем без фильтра. Немножко покоробил термин "искрогосящий фильтр"
    Да какая разница. Фильтр - он и есть фильтр. С фильтром использовались на удаленных от передатчика местах.
    Советующие тут "юбочку" к ручке - не в курсе....самого назначения этой "юбочки"
    - она была актуальна на искровых передатчиках, когда в буквальном смысле
    искры сыпались из под руки, при манипуляции, контакты подгорали и изнашивались -
    требовалась постоянная регулировка зазоров и естественная защита от ожогов. Теперь это не актуально.
    Все классические учебные наставления по передаче европейским хватом - НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ЮБОЧКУ ПРИ МАНИПУЛЯЦИИ!!!
    Я испробовал много разных вертикальных ключей. Пришел к выводу - самый удобный для манипуляции европейским хватом
    ключ - это ключ с длинной коромысла, близкой к длине вашей ладони.
    В нашей стране такие не производились.
    Думаю, что без опытного наставника ваша передача будет ближе к мандражу американского хвата.
    Берите и ...до встречи в эфире
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Фильтр в ключе - это атавизм с тех времен, когда манипуляция в передатчиках шла через промежуточные реле,
    Кроме того рядом мог находиться еще оператор, принимающий информацию, соответственно импульсные помехи.
    Так что на каком сейчас работать - никакой разницы. Только с фильтром - немного выше, если на высоком столе,
    то может быть не очень комфортно держать руку излишне приподнятой.
    P.S. Когда-то ставил "юбочку" от ключа из комплекта Р-807.
  12. #12
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Занимающиеся СРТ / HST работают с *юбочкой*. Вот *разминка* чемпиона Европы -
    https://pikabu.ru/story/vyisokoskoro..._morze_7428766
  13. #13
    11.12.2005
    1,395
    1135
    Заваленная у него рука. Не сбивайте начинающих.
    Юбочка не используется.
    В данном случае, он "завалил" на бок кисть...подсознательно избавляясь от трения фаланги пальца об эту юбочку.
    От нее - жестокие мозоли на костяшках.
    Конечно, можно достичь высоких скоростей...отступая от классической методики....но даже страшно подумать, через какие годы мучений пришлось ему пройти...прежде чем добрался до приличной скорости.
    Левой пяткой чесать правое ухо?
  14. #14
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    коллеги, вспомните на каких ключах вы обучались азбуке Морзе.
    ключ телеграфный учебный.
    именно он стоял во всех учебных классах ДОСААФ. я учился передаче именно на таком ключе, да и почти все вы наверное тоже.
    уже потом был hand made key с коромыслом из дюраля, на подшипниках. с регулировкой зазоров с двух сторон. но это было в другой жизни
  15. #15
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Еще чуть про *юбочку*
    14 июня 1964 года на 4-м Первенстве Москвы мне был присужден Диплом *За лучшие результаты по передаче радиограмм* Передавал я на *императорском* ключе , имевшем головку с *юбочкой* Насчет *сбивания начинающих* - я в свое время подготовил человек 200 начинающих для подразделения связи спецназа. Так что мои советы не помогут сорвать руку ))
    Успехов нашим начинающим в освоении CW !
    С уважением -
  1. QRS частота для начинающих
    от UA9OAP в разделе Телеграф
    Ответов: 727
    Последнее сообщение: 01.06.2022, 06:56
  2. Для начинающих радиолюбителей
    от KI6EEO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 22:25
  3. APRS для начинающих
    от UA3IRS в разделе APRS
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 17:20
  4. Наушники для начинающего хама
    от UA9OFT в разделе Общие вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 22:30
  5. Для начинающих
    от Serhio в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 19:49
