Страница 76 из 91 ПерваяПервая ... 266669707172737475767778798081828386 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,126 по 1,140 из 1354
Like Tree843Спасибо
Тема: Изучение морзянки
  1. #1126
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    С тремя кнопками в RUFZ.XP я погорячился, есть еще три меню , Tools, Mode, Help. В меню setting потыкал, но ничего не получилось с текстом даже приблизительно.
    С Flex-Morse тоже не все просто, сгинирить и загрузить текст не получается. Если птичку ставишь в настройках из 10 слов посыл идет ,если 50 ,молчит.
    С уважением.
  2. #1127
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    С уважением.
    На каком компе запускали? Там сначало в памяти генериться весь текст в звуковом формате, а затем воспроизводиться - на медленных компах генерация занимает несколько секунд.
  3. #1128
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Не зависимо от версии вот пошаговая инструкция в программе RufzXP
    Mode > Settings > ставишь точку в кружке Variable и выбираешь диапазон числа знаков в группе (от 1 до 12) > ставишь точку в Fixed (фиксировано) или Variable (переменная) скорость > в окне Trainer mode выбираешь характер текста - или Ham codes (радиокоды) или Letters (буквы) и т.д. > в окне Numbers of groups конечное кол-во групп в тексте после которого происходит остановка проги > OK > в ответ слышишь подтверждение (буква К) говорящее о том что настройки приняты и зафиксированы > Start > USER > установка начальной скорости > и вперёд.......
  4. #1129
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    To R8OA: tks. Попробовал, все работает. Подскажите можно ли вставить свой текстовый файл. Я пробовал в databases management>
    Load scoreboard , не получается , может что не так.
    С уважением.
  5. #1130
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    To UD4FD: У меня ноутбук HP windows 8.1 .
    С уважением.
  6. #1131
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    С уважением.
    Если глубоко копнуть, то наверное можно.
    Но я этого не пробовал, так как максиум, что программа может впихнуть в окошечко RX - это 12 знаков.
    А для тренировки по приему на клавиатуру с моментальной проверкой и показам твоих ошибок тренируюсь (когда ностальжи заедает) на сайте lcwo.net
  7. #1132
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    To R8OA: Да нет глубоко копать не надо, 12 знаков для меня даже много. Еще вопрос, к моему стыду не смог намацать в lcwo.net
    кнопку : Нажмите клавишу "." для повтора. Что "." ,это за кнопка у меня ноут HP Pavilion , такой нет.
    С уважением.
  8. #1133
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Если вы печатаете какой-либо текст, то в конце предложения ставите точку - это и есть клавиша "."
  9. #1134
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    To UA3AO: Валерий Алексеевич спасибо, воистину говорят " учение свет , а не учение, сумерки ", не все получается методом " научного xxxx ".
    C уважением.
  10. #1135
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Получив на мониторе сообщение "Press any key to continue...", молодая секретарша полдня искала на клавиатуре клавишу с надписью any key
  11. #1136
    QRP Аватар для RA3GGY
    16.07.2010
    Липецк
    23
    13
    14
    Доброго времени суток. У меня вопрос к CW-Гуру.
    Тренируюсь онлайн на lcwo.net
    Первые 2-3 радиограммы по 4-5 минут принимаю нормально, ну или с 1-2 ошибками максимум. Потом мозг начинает "тупить". Знаки на слух раскодирую правильно, а руки на клавиатуре начинают путать кнопки. Вобшем, как я понял, мозг устаёт и внимание рассеивается. (Пробовал записывать на бумагу, но на скорости 20 WPM почерк такой, что сам потом не могу разобрать, что написал, поэтому выбрал клавиатуру. Пальцем тыкнуть в кнопку получается быстрее, чем написать букву или знак.) Делаю перерыв примерно в пол-часа, а затем всё повторяется.
    Вопрос такой: правильно ли я делаю, что прерываюсь или может надо наоборот, как в лёгкой атлетике, продолжать, пока "второе дыхание" не откроется?
  12. #1137
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Не пользуйте большую скорость. Возможно, 20 ещё велика. Начните с 15...18, пока твёрдо не начнёте принимать.Насиловать себя тоже не надо. 30...45 минут, желательно два раза в день (по возможности). Чудес не бывает. Клавиатура - это то, что надо. "... Верной дорогой идёте..."
  13. #1138
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    я сбрасывал скорость и делал больше паузы между знаками. когда уверенно принимал, повышал скорость.
    сначала тоже на клавиатуре набирал, но попробовал на бумаге и понял, что не могу записывать.
    научился писать заново - аккуратно и быстро.
    теперь другая проблема - записываю все автоматически правильно, а на слух чтобы удержать слово в памяти - не получается. то есть память на 2-3 знака, которые тут же вылетают из головы после их записи (и незаписи). наверное нужно больше слушать и со временем разработается память.
  14. #1139
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    251
    247
    Может кому то поможет:
  15. #1140
    16.07.2010
    Липецк
    23
    13
    14
    Спасибо парни за советы. Я сейчас как раз работаю над увеличением скорости. 18 WPM с двойными паузами между не смысловыми группами принимаю уверенно на протяжении 45 минут, даже записывать на бумагу успеваю и даже потом читается всё, что записал, но для работы в эфире этих достижений ещё не достаточно. Прибавил до 20 WPM - и мозг начинает глючить уже через 15 минут. Возможно ещё не привык долго и быстро печатать на клавиатуре. В общем буду продолжать в том же темпе.
  1. Изучение кодов Морзе
    от sangar в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 11:41
