05.12.2019, 18:03 #166Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,846
- 5855
- 265
Ну не знаю... В моем понятии, всякие бэнчеры & K это не нормальные манипуляторы, а полное Г... если на них надо пальцы раскорячивать
Когда впервые на коллективке столкнулся с электронным ключом (до этого был знаком только с клоподавом в РТШ ДОСААФ), то сломал штуки три манипулятора из реле РП. Сломал потому что колбасил по рычагу сильно именно с растопыренными пальцами. Сейчас пожалуй попробовал бы снова такой манипулятор, но что то реле под руки ни как не попадется...73! Василий.
05.12.2019, 19:01 #167Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 953
- 361
- 1302
На Бэнчерах зазор можно сделать любой, и пальцы можно раскорячивать или нет... кому, что нравится.
ex. UA6LPN, Сергей
05.12.2019, 19:30 #168
05.12.2019, 20:50 #169Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Suh Вы зря про лефт-райт упомянули... Здесь такая битва была про то, каким пальцем и с какой стороны точки и тире. Поокопайтесь, очень интересный был диспут...
UC4A, Владимир
06.12.2019, 02:26 #170Standart Power
- 21.08.2019
- Иркутск
- 78
- 114
- 92
- 36
Читал ТОТ диспут. Битва АСов.
Туда НОВИЧКУ нельзя – совсем очумеет.
Для себя определился.
06.12.2019, 08:00 #171Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Я по жизни левша. Переученный. У меня точки под указательным, тире - под большим. Работаю левой рукой, приучили в СА. В правой "ружжо"
UC4A, Владимир
06.12.2019, 08:51 #172Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
Я-то правша, втихаря учился на электронном ключе, тренеры запрещали, работали на "колотушка". Как включил первый раз не правильно, так и "научился". Огреб по полной потом, но поздно уже....
Последний раз редактировалось RT5T; 06.12.2019 в 09:23.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
06.12.2019, 10:54 #173
06.12.2019, 11:58 #174
06.12.2019, 16:35 #175
Есть манипуляторы с так называемым схлопывающимся рычагом (или с двумя рычагами), который из 2-х частей состоит, вот на них нельзя сделать маленький зазор. Кроме того одинаковый зазор там может быть только в одном положении. Я, например, пытался пользоваться черкасским манипулятором ст-755, но не смог по разным причинам, включая и зазоры.
По поводу "раскорячивания" пальцев, мне вспомнился кент, там очень широко стоят рычаги. В нем можно сделать маленький зазор, но работать... очень на любителя
Но наверно можно лопатки переставить. Это отличная идея, спасибо rk1na!
Последний раз редактировалось UT2UF; 06.12.2019 в 16:39.
73! Oleg | ut2uf.com
06.12.2019, 18:08 #176Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 252
- 247
06.12.2019, 18:17 #177Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
06.12.2019, 19:07 #178Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
См.post#175
Любой манипулятор Single-Lever - с магнитными или пружинными регулировками - в отличие от Double-Lever требует очень тщательной настройки. Наибольшую трудность представляет безотскоковая настройка с маленькими рабочими зазорами. Порядок настройки такой- подключить манипулятор к трансиверу в режиме test, скорость минимальная, и далее -
- винтами регулировки сделать зазоры по 2...3 мм,
- вывернуть винт настройки положения магнита ( который выступает слева ниже ручки манипулятора ), чтобы свести к минимуму его влияние на манипулятор,
- нажать большим пальцем (точки) на ручку манипулятора и резко отпустить. Если отскок замкнул *тире* и манипулятор встал в нейтральное положение - это нормально.Если отскок не замкнул *тире*, то уменьшить рабочие зазоры, ввернув регулировочные винты оборота по два и повторить *отскок*.
- винтом регулировки положения магнита сделать желательную жесткость хода манипулятора,
- винтами регулировки установить комфортные для работы зазоры ( эту установку делать на скорости близкой к вашей максимальной ) . Поработать немного и если произойдет отскок, то незначительно увеличить рабочие зазоры , или если это нежелательно, то увеличить жесткость - ввернуть немного магнитный регулятор.Валерий UA3AO
06.12.2019, 20:00 #179
05.02.2020, 14:59 #180Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2009
- 10246
Пришёл и мой черёд обращаться за опытом к знающим и умеющим. Не откажите в совете, пожалуйста.
Ситуация следующая. Ключ — обычный вертикальный, "досаафовский". Зазор у меня всегда был ... Сколько в "граммах-миллиметрах" не скажу, но так, что при передаче "тук-тук" был чёткий, хорошо слышимый. Скорость передачи текста при этом была 15-17 WPM (групп в минуту). Если очень сильно постараться передавать "на скорость", то 18-19.
И вот в это воскресенье чего-то мне в голову стукнуло попробовать очень сильно уменьшить зазор. Каким он стал не скажу, потому что замерить нечем. Но его практически не видно, "тук-тук" абсолютно не слышно, шевеления коромысла при передаче не наблюдаю (может оно и есть небольшое). Короче, этот зазор у меня делается так: регулировочным болтом кручу до замыкания контакта, а потом на 1/16-1/8 оборота, а может и того меньше, назад, чтобы только замыкание пропало. И вот на таком "извращении" (?) попробовал поработать. Скорость сама собой подскочила. До скольки не знаю, потому что не мерил, но ощутимо. Ошибок стало меньше. Работать стало легче. Попробовал это дело и в понедельник, и во вторник... Всё хорошо получается. Но боюсь, что палка может быть о двух концах
Теперь вопрос: можно ли так продолжать делать или вернуться хоть к какому-то ощутимому зазору?Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
158Спасибо
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
