Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 53
Тема: Настройка огибающей CW сигнала
  1. #31
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Цитата Сообщение от RZ3QS Посмотреть сообщение
    ну и третья, жесткая манипуляция и паразитная модуляция несущей от плохой фильтрации трёхфазного выпрямителя.
    Евгений, в ситуации, которую Вы описали - на Ваш взгляд - какой наиболее простой и действенный метод избавиться от таких паразитных явлений? Просто увеличение емкости в фильтре трехфазного выпрямителя как известно особой роли не сыграет. Да и дело наверное не в крутизне фронта.
    Изображения Изображения
  2. #32
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Цитата Сообщение от UA6AA Посмотреть сообщение
    Как включишь кВт, только и будешь слушать как тебе передают UR CLICK.
    Глупости, Сергей! UR CLICK можно наслушаться и с гораздо меньшей мощностью. Но причины будут те, которые уже описывались ранее.
  3. #33
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Увеличение емкости дает результат, при условии запаса трансформатора (проверено несколькими контест станциями). Крутизна фронта не влияет на это, она расширяет полосу, ну и в полосе приема слышно лишние звуки.
  4. #34
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Увеличение емкости дает результат, при условии запаса трансформатора. Крутизна фронта не влияет на это, она расширяет полосу, ну и в полосе приема слышно лишние звуки.
    Понятно. Насколько дает результат? Т.е. в пропорциональном отношении? Это я к чему. Действительно, в моей практике был случай, когда присутствовали не щелчки, а как бы ярко выраженный второй "горб" немного выше по частоте. Усилитель - переделанный Р-140 на лампе ГС-35Б. В трехфазном выпрямителе с родным трансформатором от Р-140 при 3,2 кВ стояла емкость 10 мкФ. Я думаю этого было достаточно. И усилитель работал в явно легком режиме, однозначно не перекачивался. Все напряжения для нормальной работы тоже вроде-бы соответствовали. На Elecraft K3 грешить нельзя. Остается только не совсем правильная настройка контура... Ваше мнение?
  5. #35
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Доводили до 100 мкФ. Все видно обычным трансивером с CW фильтром, подавление нужно 60-70 дБ, тогда этот фон уйдет за фон от манипуляции.
  6. #36
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Т.е. Вы думаете, что в этой ситуации дело именно в недостаточной емкости фильтра?
  7. #37
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Не давно совсем лечили свою 78-ю. Думали на высоком подкинуть микрофарад, там оказалось 8, что вполне. На управляющей сетке стояла старая емкость, лет 30 от роду 50 мкф, так параллельно ей подкинули ещё 200. Вылечилось.
  8. #38
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Ну может быть Вы и правы. В общем крутые скаты - это вредно для окружающих.
  9. #39
    07.10.2011
    220
    140
    Приветствую Всех!
    Обещали писАть кубки, чемпионаты.... для решения спорных вопросов судейства.
    Дык если выпросить у судей после дэдлайн сдр-запись и посмотреть сигналы тех
    5...10 станций регулярно заё...щих всех остальных участников своими щелчками,
    то потом сделать так, чтобы: либо пополнить их число, либо сделать с точностью
    до наоборот.
    Решать Вам.
    73! Андрей
  10. #40
    01.12.2010
    Челябинск
    2,163
    2566
    1990
    На вашей картинке типичная анодная модуляция частотой 300 Гц от 6-фазного выпрямителя. Если точнее, то это модуляция через каждые 300 Гц. Несколько лет назад одну станцию с московским позывным в соревнованиях CQ WW 160m и было слышно почти по всему диапазону через каждые 300 Гц... Эффект устраняется только одним способом - увеличением емкости сглаживающего конденсатора.
    Помимо сглаживания, у этого конденсатора есть ещё одна, очень важная роль - блокировать низкочастотную составляющую спектра усиливаемого сигнала. При CW этот эффект не слишком заметен, но шума в сигнал должен добавлять, а при SSB проявляется как расширение полосы сигнала. Назовем это автоанодной модуляцией. Это заметно у всех не переделанных (штатных) передатчиков (усилителей) типа Р-140.
    Конденсатора ёмкостью 60 мкФ уже достаточно.
  11. #41
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Ясно, Юрий, спасибо. Но это картинка не моя, ее выложил Евгений RZ3QS. У меня же была немного другая ситуация. Не сетка, а просто ярко выраженный второй горб сигнала. Т.е. не каждые 300 Гц с затуханием, а один мощный второй горб выше по частоте. Методы борьбы те же?
  12. #42
    01.12.2010
    Челябинск
    2,163
    2566
    1990
    Боюсь, что в описываемом вами случае причины совсем иные... Следовательно, и меры борьбы будут другими. Насколько выше по частоте "горб"? В самодельных аппаратах это бывает следствием пролаза на выход сигнала самопрослушивания (+500...800 ГЦ).
  13. #43
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Герц 400-500, Юрий. Это иногда отмечали даже скиммеры. Люди подсказывали, да было слышно и на контрольный приемник. Без PA такого не наблюдалось. Трансивер Еlecraft K3.
  14. #44
    01.12.2010
    Челябинск
    2,163
    2566
    1990
    На первый взгляд, такого быть не может...
    В первую очередь, нужно проверить, происходит ли то же самое при другом трансивере.
    Во вторую очередь, проверить данный трансивер с другим усилителем мощности.
    Может у них идиосинкразия друг на друга
    И какой усилитель используется?
  15. #45
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Я остановился на 4 ms.
    У меня TS-590S,в нем Rise time можно выбирать 1/2/4/6 ms. Слушая самоконтроль остановился на 4ms (хотя по умолчанию было 6 ms),но мне кажется что при 6 все таки звучит мягковато.Интересно было бы выслушать(или прочитать?) мнение тех кто эксплуатирует TS-590S,у вас какое значение выбрано?
  1. Реверберация SSB сигнала
    от RD4WA в разделе HAM радиотелефония
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 25.08.2013, 13:42
  2. Настройка звукового сигнала с выхода TNC
    от RA1AMW в разделе APRS: Аппаратура
    Последнее сообщение: 12.02.2012, 23:30
  3. Качество CW-сигнала...
    от RM4Y в разделе Телеграф
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 19:20
  4. Формирователь ШИМ-сигнала
    от starnov в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 21:36
  5. Задержка ТВ-сигнала
    от RK3FW в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 09:44
