Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 53
Тема: Настройка огибающей CW сигнала
  1. #16
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    На глаз вроде бы даже чересчур пологий фронт, а щелчки от такого сигнала всё равно можно услышать. Вот на максимуме - угол сглаженный, а на минимуме - нет...
  2. #17
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Щелчки будут всегда, вопрос с каким уровнем.
    Здесь я показывал как меняется ширина полосы от длительности фронтов
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=25343&page=12
  3. #18
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Цитата Сообщение от RZ3CC Посмотреть сообщение
    При этом нужно еще учитывать время срабатывания и отпускания антенных реле усилителя мощности ! Для РА с использованием в качестве антенного реле П1Д и работе QSK FULL BK-IN оптимальная установка RISE TIME 8 мсек. Для BK-IN с задержкой хотя бы полсекунды можно выставить RISE TIME любую, если меньше - тон жестче , фронты круче , а если больше , то и тон мягче . Я стараюсь в любом случае выставлять 8-10 , даже на скорости 100-150 он звучит приятно .
    Конечно так, Геннадий Григорьевич. Это абсолютно верно теоретически. Но много ли людей использует режим QSK FULL BK-IN при работе с внешним УМ? Да при высокой скорости манипуляции. В основном все-таки с нормальным PTT, тем более программно регулируемым. И тем более с П1Д. Хотя это и не самое медленное реле, которое часто используется в самодельных УМ. ))) Но принципиально конечно Вы правы. Учитывая именно теоретический аспект. Потому, что
    Ну конечно! Но на каких уровнях? Относительно чего? Уровень, полоса, форма сигнала... Кому мешать-то будем? Прошу выражение "музыкальный сигнал" не употреблять. Это не корректно...
  4. #19
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,429
    5393
    2109
    О-о, тоже помню такой тон, как "колокольчик" звучал. Был такой у кого-то из UA3Q.. или UA3G.. - на него накинулись с расспросами, как мол, такой тон получил? Но он ничего толком не сказал - типа "аппарат не я делал, ничего не знаю"... А сейчас почти все сигналы какие-то... стандартные, что ли.
    Как то в конце восьмидесятых на 15м услышал итальянца с тамким сигналом, естественно позвал и сработал.. ну такой под впечатлением своему другу рассказываю и описываю этот колоколообразный сигнал.. а от мне- Такой? и откручивает крышку со своего Лаповка, греет паяльник и впаивает какойто конденсатор.. куда то там... 0_о
    Действительно у него это получилось. Вот куда и сколько пик?
  5. #20
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Андрей, если есть желание - хоть сейчас можно провести маленький опыт. Назовите частоту, ну скорее всего сейчас между нами на 3,5 - продемонстрирую Вам изменение длительности фронта этого самого сигнала. Возможность 1-2-4-6 мС. Стандартные 100 Ватт. С любым видом ключевания. Посмотрите на щелчки. Жду ответ здесь в течение 10 мин.
  6. #21
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,429
    5393
    2109
    Выбирать Вам, думаю будет только плохо соседним станциям. У меня стоит 12 ms, на скорости 130 WPM работая в мини тесте по средам на 5 Вт разборчивость не страдает.
    Я не думаю что и на пяти ваттах по средам вам приходится выцарапывать на восьмидесятке друг друга.
    Я к тому что на записи реально слышно что в Хабаровске на 20м
    мой сигнал (100W в направленную антенну) при 2ms читаются чётче намного нежели 8ms
    плюс ко всему QSB которых почти нет на 80м в ближней зоне, почти нет
    Оставляю 2ms, соседей по QTH нет у меня, усилитель не использую.. антенное реле работая часто Full bk-in в трансивере если что поменяю
  7. #22
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,429
    5393
    2109
    окей. 3546.0
    давайте в чате продолжим
  8. #23
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    окей. 3546.0
    Давайте. Чатом не пользовался. Попробую...)) Сейчас 3546 Вас попробую позвать.
  9. #24
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,429
    5393
    2109
    Запись с уровнем 1ms 1.wav
    Запись с уровнем 2, 6 и 4ms 6-4.wav
  10. #25
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Запись с уровнем 6 и 4ms 6-4.wav
    ОК, сейчас послушаю. Абсолютно Вас не слышал - уровень "китайских" помех в многоэтажке зашкаливает... Был режим FULL BK-IN, к которому кстати абсолютно не привык.
  11. #26
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Да, спасибо. Конечно, при таких уровнях о каком-либо эксперименте речи не может и быть.
  12. #27
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,429
    5393
    2109
    Так и полагал что qrn..
    FBK-in только в пайлапах включаю что бы слышать в паузах между посылками когда DX отвечает,
    и то почти всегда при этом RF чуток придавливаю, что бы по ушам не щёлкало
  13. #28
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Интересно, такой "кристальный" (Xtal) тон, если посмотреть такой сигнал на осциллографе - чем-нибудь отличается от "обычного"?
    А насчёт щелчков - не знаю, насколько это достоверно, но их вроде бы слышно на самоконтроле (на pro3), и при изменении 2 - 4 - 8 ms - хорошо слышно уменьшение щелчков. Я остановился на 4 ms.
  14. #29
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Думаю, что "кристальный" тон - это чистая несущая, без модуляции всякой гадостью, в том числе крутым фронтом.
    На первой картинке питание от импульсного источника, вторая от хорошего трансформаторного, ну и третья, жесткая манипуляция и паразитная модуляция несущей от плохой фильтрации трёхфазного выпрямителя.
    Сетка шаг 10 дБ.
    Изображения Изображения
  15. #30
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Андрей, R7CA ну пока у тебя 100 Вт проблем ни у тебя, ни у других не будет. Просто все тебя будут узнавать по жёсткой манипуляции. Как включишь кВт, только и будешь слушать как тебе передают UR CLICK.
  1. Реверберация SSB сигнала
    от RD4WA в разделе HAM радиотелефония
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 25.08.2013, 13:42
  2. Настройка звукового сигнала с выхода TNC
    от RA1AMW в разделе APRS: Аппаратура
    Последнее сообщение: 12.02.2012, 23:30
  3. Качество CW-сигнала...
    от RM4Y в разделе Телеграф
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 19:20
  4. Формирователь ШИМ-сигнала
    от starnov в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 21:36
  5. Задержка ТВ-сигнала
    от RK3FW в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 09:44
