Страница 24 из 36 ПерваяПервая ... 1417181920212223242526272829303134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 538
Like Tree345Спасибо
Тема: Что мы знаем о BUG-e
  1. #346
    Standart Power Аватар для UT2UF
    01.08.2010
    149
    77
    122
    День добрый Коллеги!
    У меня вопрос по регулировке ключа. На какой высоте должен находиться рычаг относительно бампера? Фото прилагаю.
  2. #347
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    При высоте, показанной на фото, можно нормально настроить остановку рычага. Нажмите "точки* и резко отпустите палец - это СТОП. Теперь очень медленно, плавно начните нажимать большим пальцем и при этом смотрите сколько миллиметров пройдет рычаг до момента отделения от бампера. Настройте этот ход так, чтобы это был 1 мм.
    Должно получиться.
  3. #348
    01.08.2010
    149
    77
    122
    Спасибо. С настройкой мне все понятно. Я спрашивал о другом. Повторюсь. На какой высоте должен находиться рычаг относительно демпфера? Я общался с одним американцем и он мне ответил: The arm should hit the wheel in the middle of the wheel. Adjust the upper and lower pivots to achieve this. Но это невозможно, так как тогда будет большое несовпадение контактов тире, слишком высоко. Подвижный контакт тире конечно можно двигать, но не в таких же больших пределах. Кроме этого, колесико демпфера должно проворачиваться при воздействии на него рычага, а при нахождении рычага точно напротив оси, проворота не будет. Мне кажется американец не прав. Я так думаю. Поэтому и вопрос. Поправьте меня, если я не прав.
    С ув. Олег.
  4. #349
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Для нормальной работы BUG-a положение рычага напротив оси колесика демпфера совершенно не обязательно. Я вам написал, как настроить ваш ключ для нормальной работы без разборки его до винтика. Добавить больше нечего, а обсуждать утверждение американца не вижу смысла - мое знакомство с виброплексом состоялось в конце 1959 года и с тех пор работаю на нем регулярно и занимаюсь ремонтом, если необходимо, при поступлении в мою коллекцию какого-то ключа.
    Однако настроить при желании можно, чтобы выступ рычага был напротив оси колесика демпфера - выкрутить винтик, фиксирующий подвижную часть на вертикальной оси, поднять по оси подвижную часть настолько, чтобы конец рычага встал напротив оси колесика демпфера. Зафиксировать подвижную часть на оси. Ослабить фиксирующие винты контактов точек и тире, и выставить их так, чтобы они оказались точно напротив своих ответных контактов на стойках. Вот и все!
    QRO73! GL & CU
  5. #350
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Здесь показана повторно моя работа на маленьком самодельном BUG-e. Возможна скорость до 230 знаков в минуту с вполне приличным качеством --
    https://www.youtube.com/watch?v=vqE2C9TnyYc
  6. #351
    Low Power Аватар для RT7O
    12.11.2012
    91
    201
    214
    Освежу немного ветку. Hi)
    Недавно в эфире на мои CQ ответил Григорий DL8NGC. Когда подошло время обменяться информацией о наших БАГах, оказалось, что Григорий работает на самодельном BUG-e! Я попросил выслать фото на мэйл. И вот с согласия Григория делюсь здесь...
  7. #352
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Очень грамотно сделан BUG ! Даже имеется регулируемый Dot Extender
    Спасибо, Алексей, за интересную информацию .
  8. #353
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Какая чёткая, выразительная и певучая работа Она работает на Vibroplex?
  9. #354
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,674
    2292
    734
    На мой взгляд, тире явно "затянутые"....
  10. #355
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    А мне звучит хорошо. Сужу по тому, что мне некоторые короткие слова читаются легко даже не записывая. Как у дикторов телевидения с поставленой речью.
    Вот у итальянцев и французов да, тире очень удлинённые. Но это дело привычки, тоже читабельно.
  11. #356
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,674
    2292
    734
    А мне не очень, привык с стандартному соотношению тире/точка/пауза, при этом воспринимается как мелодия, и любое искажение ритма выглядит как диссонанс, попросту "режет слух"...Передача некоторых "виброплексистов" воспринимается на слух как образно сказали - "бег хромой курицы по глубокому снегу"...
    А при стандартной передаче, что восприятие хуже ?
    В дикторы принимают людей, с грамотно поставленной правильной речью, без косноязычия и акцента....
  12. #357
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    [QUOTE=Andrej;.....
    Какая чёткая, выразительная и певучая работа .....[/QUOTE]
    https://www.youtube.com/watch?v=YPsgEdmlUf0 Вот здесь еще ритмичнее!
  13. #358
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Сегодня это возможно, благодаря появлению электронных ключей. А что делать, если кто-то с обычным вертикальным ключем подойдет? У некоторых точки и тире вообще одинаковой длины У каждого свой почерк. Посылать их лесом?
    Я раньше тоже нервничал, когда слышал что-то нестандартное. А потом заставил себя прислушаться. И ничего, теперь виброплекс мне даже приятно в умелых руках звучит.
  14. #359
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Ага, видел я это видео. Ну и как? Хоть одну букву принимаете? У него даже тон не включен
  15. #360
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For RT8L ===
    И чем же Вам передача на BUG-e не нравится ?
Метки этой темы
