Страница 23 из 36 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425262728293033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 538
Like Tree345Спасибо
Тема: Что мы знаем о BUG-e
  1. #331
    20.11.2016
    Волгодонск
    142
    28
    78
    CONGRATS FOR DR VALERY UA3AO https://youtu.be/a-ucT8zb3fc
  2. #332
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Большое спасибо, Александр, за поздравление и добрые пожелания переданные с блестящим качеством на понятном нам языке !
    MNI TKS qro73! GL & SU ON THE AIR!
  3. #333
    Standart Power Аватар для UT2UF
    01.08.2010
    149
    77
    122
    День добрый Коллеги!
    Посмотрите пожалуйста вот на этот BUG:
    И вот он в разобранном виде, перед чисткой.
    У меня сомнения по поводу оригинальности грузика. Родной или нет? Судя по номеру, год выпуска 1944-й.
  4. #334
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For UT2UF ===
    Поздравляю Вас с отличным приобретением, Олег! Эта модель комплектуется именно такими грузиками - родной!
    На нижней плоскости основания должна быть надпись красными буквами *CHAMPION*MODEL.
    Относительно чистки -желательно все детали, за исключением пластиковых, промыть спиртом или ацетоном. Если есть необходимость в чистке отдельных деталей, то делаем это красным школьным ластиком - никаких шк урок и надфилей !
    При сборке после чистки НЕ СМАЗЫВАТЬ НИКАКИМ МАСЛОМ !!
  5. #335
    01.08.2010
    149
    77
    122
    Цитата Сообщение от UA3AO Посмотреть сообщение
    For UT2UF ===
    Большое спасибо за ответ и поздравление, Валерий! К сожалению, надписи снизу нет и видно, что основание подкрашивалось.
    Большое спасибо за советы по чистке. Этот BUG разбирал, чистил и настраивал Алексей uy1if, я очень благодарен ему за эту помощь. Так же Алексей установил стабилизатор точек.
    Есть маленькая проблема, которая не решилась чисткой. Контакты тире нестабильно работают. Видимо плохой контакт между рычагом тире и осью, на которую он посажен. Как с этим можно бороться, кроме как установить перемычку от рычага на землю? Возможно поможет графитовая смазка в месте контакта рычага с осью? Или не стоит этого делать?
  6. #336
    01.08.2010
    149
    77
    122
    И еще немного по теме. Нарыл в интернете статью некоего Рэнди Коула The Vibroplex Collector's Page | maintained by Randy Cole, KN6W
    Я и раньше слышал о двух версиях происхождения названия BUG. Так все-таки как правильно, "жук" или "ошибка"? Мне кажется, что возможно и то и другое... жук в эмблеме и истории об ошибках.
  7. #337
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Олег,
    нестабильность контакта ТИРЕ попробуйте устранить так - выверните контактный винт ТИРЕ до момента слабого касания серебряной контактной вставки с вертикальной стойкой, а затем указательным пальцем сильно прижмите контакт рычага ТИРЕ к контакту винта ТИРЕ. Удерживая указательным пальцем контакты в положении ЗАМКНУТО, ввинчивайте контактный винт ТИРЕ до упора, не ослабляя при этом нажатие указательного пальца правой руки ! Вот это движение *туда-обратно* повторить раз пять.
    После этой операции установите рабочий зазор ТИРЕ и передайте продолжительную серию ТИРЕ. Результат сообщите. Если это не помогло, тогда продолжим курс *лечения*.
    QRO73 !
    PS- Относительно жука в торговом знаке VIBROPLEX Co. Хорес Мартин, утверждая жука в эмблеме фирмы, сказал, что стрекотание крылышек жука очень похоже на звучание контакта точек во время передачи. Видимо эта версия присутствия жука -BUG- и принята в качестве основной.
  8. #338
    01.08.2010
    149
    77
    122
    Доброе утро Валерий! Курс "лечения" придется продолжить не помогло. Проверка тестером показывает изменяющееся сопротивление в узле крепления рычага тире (вместо нуля там сопротивление плавает до 150 ом, примерно). Посмотрите пожалуйста фото. Поэтому у меня и были мысли смазать узел чем-то токопроводящим или бросить перемычку на землю.
    При чистке этот узел разобрать не удалось. Хотел спросить, этот узел должен разбираться или вертикальная ось запрессована в основной рычаг и не должна сниматься?
  9. #339
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Ремонт BUG-a
    Приветствую Вас, Олег !
    Конечно можно, но нежелательно навешивать перемычку, дублирующую массу... Если надумаете почистить ось и отверстие, то известный мастер по реанимации BUG-ов W.R.Smith рекомендует вынимать ось для чистки без каких-либо ударов по ней вот таким образом ( предварительно прокапайте ось WD ) -
    Попробуйте аккуратно это сделать - почистите и ось и отверстие. Но уж если и это не поможет, тогда перемычку...(((
    Удачи!
  10. #340
    01.08.2010
    149
    77
    122
    День добрый Валерий!
    Спасибо за подсказку, получилось! Разобрал, почистил. Сейчас сбоев тире нет.
    Еще последний вопрос. Номер BUG-а 134299, можете уточнить год выпуска? Я видимо ошибся, что это 1944 год. Я смотрел номер вот тут: http://vibroplexcollector.net/wp-con...umber-List.pdf Но видимо этот номер касается модели Original, а у меня Champion.
  11. #341
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Приветствую вас, Олег!
    Очень рад, что все получилось . Относительно нумерации - модель CHAMPION выпускалась с ноября 1939 по ноябрь 1980 года фирмой Vibroplex Co, поэтому нумерация сквозная вне зависимости от названия модели. Так что год выпуска вашего BUG-a 1944. Мой CHAMPION 1954 года.
    Посмотрите на досуге www.rkk-museum.ru/collections
    Кликните там в Index UA3AO /
  12. #342
    Low Power Аватар для RT7O
    12.11.2012
    91
    197
    213
    Олег, приветствую! Очень рад, что у Вас решилась проблема с переходным сопротивлением на "тире"!
    Поздравляю с победой над этим неприятным явлением!
  13. #343
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Любителям BUG-a -
    Announcing W6SFM's BUG ROUNDUP
    The Samuel F. Morse Amateur Radio Club, a Sacramento, California based CW enthusiast club wanted a special time to bring bug operators together on the air. In the same spirit as ARRL's Straight Key Night, participants are encouraged to make simple, conversational, “chewing-the-fat” QSOs using their bug type key. This is an opportunity to exercise, share and exhibit your personalized fist. This is NOT a contest. However, there is a very easy and quick registration form found at https://w6sfm.com/bug-roundup/. Once you've optionally registered for the event simply Call "CQ BR" so folks know you are a Bug Roundup Participant. So lets grab that bug, clean those contacts, and let’er fly! We want to hear that “Banana Boat / Lake Erie Swing" or that commercial KPH/WCC quality fist.
    Reserve the date! The event begins on Friday May 18th (00:00 UTC) and concludes Sunday May 20th (00:00 UTC)
    That's 5:00 PM Friday evening until 5 PM Pacific Time (LOCAL).
  14. #344
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Детальное представление BUG-a уголковой конструкции -
    Its official: ‘This new semi-automatic right-angle bug is a keeper!’ – Bluegrass Ether Clippings
    Завтра начинается активность BUG Roundup !
    SU BUG tO BUG !
  15. #345
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Вот пример работы QRS ну самодельном уголковом BUG-e -
    https://www.youtube.com/watch?v=f2sG...ature=youtu.be
Метки этой темы
