07.06.2018, 10:05 #34673! Oleg | ut2uf.com
07.06.2018, 10:27 #347Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
При высоте, показанной на фото, можно нормально настроить остановку рычага. Нажмите "точки* и резко отпустите палец - это СТОП. Теперь очень медленно, плавно начните нажимать большим пальцем и при этом смотрите сколько миллиметров пройдет рычаг до момента отделения от бампера. Настройте этот ход так, чтобы это был 1 мм.
Должно получиться.Валерий UA3AO
08.06.2018, 08:34 #348
Спасибо. С настройкой мне все понятно. Я спрашивал о другом. Повторюсь. На какой высоте должен находиться рычаг относительно демпфера? Я общался с одним американцем и он мне ответил: The arm should hit the wheel in the middle of the wheel. Adjust the upper and lower pivots to achieve this. Но это невозможно, так как тогда будет большое несовпадение контактов тире, слишком высоко. Подвижный контакт тире конечно можно двигать, но не в таких же больших пределах. Кроме этого, колесико демпфера должно проворачиваться при воздействии на него рычага, а при нахождении рычага точно напротив оси, проворота не будет. Мне кажется американец не прав. Я так думаю. Поэтому и вопрос. Поправьте меня, если я не прав.
С ув. Олег.73! Oleg | ut2uf.com
08.06.2018, 09:46 #349Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Для нормальной работы BUG-a положение рычага напротив оси колесика демпфера совершенно не обязательно. Я вам написал, как настроить ваш ключ для нормальной работы без разборки его до винтика. Добавить больше нечего, а обсуждать утверждение американца не вижу смысла - мое знакомство с виброплексом состоялось в конце 1959 года и с тех пор работаю на нем регулярно и занимаюсь ремонтом, если необходимо, при поступлении в мою коллекцию какого-то ключа.
Однако настроить при желании можно, чтобы выступ рычага был напротив оси колесика демпфера - выкрутить винтик, фиксирующий подвижную часть на вертикальной оси, поднять по оси подвижную часть настолько, чтобы конец рычага встал напротив оси колесика демпфера. Зафиксировать подвижную часть на оси. Ослабить фиксирующие винты контактов точек и тире, и выставить их так, чтобы они оказались точно напротив своих ответных контактов на стойках. Вот и все!
QRO73! GL & CUПоследний раз редактировалось UA3AO; 08.06.2018 в 12:38.
Валерий UA3AO
09.06.2018, 12:45 #350Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Здесь показана повторно моя работа на маленьком самодельном BUG-e. Возможна скорость до 230 знаков в минуту с вполне приличным качеством --
https://www.youtube.com/watch?v=vqE2C9TnyYcПоследний раз редактировалось UA3AO; 09.06.2018 в 12:50.
Валерий UA3AO
22.06.2018, 22:14 #351
23.06.2018, 12:25 #352Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Очень грамотно сделан BUG ! Даже имеется регулируемый Dot Extender
Спасибо, Алексей, за интересную информацию .Валерий UA3AO
14.07.2018, 11:08 #353Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
Какая чёткая, выразительная и певучая работа
Она работает на Vibroplex?
14.07.2018, 11:28 #354
14.07.2018, 11:39 #355Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
А мне звучит хорошо. Сужу по тому, что мне некоторые короткие слова читаются легко даже не записывая. Как у дикторов телевидения с поставленой речью.
Вот у итальянцев и французов да, тире очень удлинённые. Но это дело привычки, тоже читабельно.
14.07.2018, 13:14 #356Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,713
- 2300
- 735
А мне не очень, привык с стандартному соотношению тире/точка/пауза, при этом воспринимается как мелодия, и любое искажение ритма выглядит как диссонанс, попросту "режет слух"...Передача некоторых "виброплексистов" воспринимается на слух как образно сказали - "бег хромой курицы по глубокому снегу"...
А при стандартной передаче, что восприятие хуже ?
В дикторы принимают людей, с грамотно поставленной правильной речью, без косноязычия и акцента....73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
14.07.2018, 13:39 #357Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 252
- 247
[QUOTE=Andrej;.....
Какая чёткая, выразительная и певучая работа .....[/QUOTE]
https://www.youtube.com/watch?v=YPsgEdmlUf0 Вот здесь еще ритмичнее!Евгений.
14.07.2018, 14:37 #358Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
Сегодня это возможно, благодаря появлению электронных ключей. А что делать, если кто-то с обычным вертикальным ключем подойдет? У некоторых точки и тире вообще одинаковой длины
У каждого свой почерк. Посылать их лесом?
Я раньше тоже нервничал, когда слышал что-то нестандартное. А потом заставил себя прислушаться. И ничего, теперь виброплекс мне даже приятно в умелых руках звучит.
14.07.2018, 14:39 #359Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
14.07.2018, 14:54 #360Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
For RT8L ===
И чем же Вам передача на BUG-e не нравится ?Валерий UA3AO
345Спасибо
