Полностью согласен с "печальным опытом".Добавлю;никогда не меняй первоначальный стиль работы!! - это приведет к заиканию 100%.
Осторожно стремись к результатам работы Владимира:) - он человек уникальный,на порядок выше среднестатистического радиста.
Проснулся....в этой изоляции...побродил и поцикулял на сороковке. Проход в Москве = от слова "н и к а к о й" глубочайшие QSB. Даже стыдно - южные станции дают 599, а я 339 да еще и с GUHOR.
Олег, мое личное мнение - НЕ НАПРЯГАТЬСЯ. Расслабленность- синоним уверенности. :) Все в наших руках и надо прислушиваться к себе. В нужное время - расслабиться ( лучше заранее:) ) Срыв руки - это свидетельство негибкости психики. Остановись во время. Откатись назад, "не спеши", как говорил дед из "Свадьбы в Малиновке"
Зазоры - мое личное мнение - для чего напрягаться и делать лишнюю работу - ворочать рычаги?
Надорвешься и сорвешь руку В электронном случае - хоть доли микрона ставь.
А вот при работе в режиме " пила"( COOTY, SIDE SWIPER) желательно ставить больший зазор - там возможно слипание элементов знака.
Ну или , выезжать на мастерстве и внимании.
Уважаю операторов, которые работают в таком режиме - обычно, это профи. Их сразу узнаешь
По поводу удлинения тире в режиме BUG - это "родовой" признак. Еще лет двадцать -тридцать назад часто можно было встретить в эфире старичков на багах с точками выставленными на большую скорость и длиннющими тире - трррр ТАА ТАА ТАА. Сейчас, операторы на багах даже специально стараются подчеркнуть длину тире, что бы "знающие" признали "своего" Попытки укоротить тире в баг режиме приводят к "подрыву" последних и к потере всей красоты.
В этом плане помогает наша советская доработка багов, еще со времен войны
Вот тут Валерий UA3AO, сохранивший для нас эту доработку показывает, что работа на таком баге близка к работе на электронном ключе.
https://www.youtube.com/watch?v=9g6z7-d1fiI
Вместо той, моей корявой записи - вот тут все видно и слышно лучше
https://www.youtube.com/watch?v=aUuYcAW3NKQ
Для настоящей пилы нужно тяжелое основание. На ЭКМ-3, например, "пильщики"))) ставили сверху на ключ - тяжелую болванку, если нет возможности закрепить ключ к столешнице. Чем тяжелее - тем лучше.
Зазоры нужны пошире. В журнале СQ-SKW рекомендации 2-3 мм. При таких больших зазорах и технике "пила" ключ будет просто летать по столу. )))
Расстояние между пальцами жестко фиксируется (по началу 2-3 см). Работа идет кистью, а не пальцами.
Тогда Вы почувствуете вкус пилы ))).
Ключ можно сделать самому, из ножовочного полотна. Главное отличие КДМ - в нем добавляется к жесткому полотну тонкая стальная пластина и две пружинистые полоски (чертеж самодельного ДКМ здесь).
Когда-то UT5RP продавал лапти по несколько кг весом, с береговых радиоцентров. Спросите, может у него остались в загашнике)))
Олег, на ютубе по запросу типа - sideswiper cw key полно роликов.
Мне очень нравится ролик SM7FBJ -очень хороший почерк и наглядно видны все выше предложенные рекомендации по работе.
https://www.youtube.com/watch?v=c5N5vdF-19Q
Да я хотел именно ваш ролик, ну ладно, вы правы в инете много. Я их уже наверно все пересмотрел :) шведа на ноже я тоже видел. Красиво передает, согласен. И мне еще нравится красивая передача американца https://www.youtube.com/watch?v=mS8w0_IDTPE
Ок, еще раз спасибо за рекомендации, буду работать, над собой :)
Все зависит от жесткости рычага. Чем длинее рычаг - тем лучше.
У моего КДМ-1 - 70 мм. Но там еще промежуточные боковые пружины ограничители стоят на расстоянии 40 мм от основания. И от них до контактов - еще 30 мм.
В первом варианте ключа, (там где длина рычага 150мм), - используется ножовочное полотно, (без дополнительной тонкой пластинки к нему). Чтобы облегчить работу на такой пиле нужен рычаг подлиннее. Чтобы убрать собственный резонанс рычага можно под него подложить резинку. Но там надо и по вертикали как-то ограничить движение рычага, (используется одна заклепка вместо двух) и пр.
Ориентируйтесь на конструкцию, где 44 мм.
For UT2UF ----
Олег, посмотрите в моей книге раздел *Джесси Баннел* . Там показан первый двухсторонний ключ, который Баннел и изобрел. Это классика !
