20.04.2020, 08:49 #766
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 534
- 249
- 247
20.04.2020, 08:54 #76773! Oleg | ut2uf.com
20.04.2020, 08:59 #76873! Oleg | ut2uf.com
20.04.2020, 09:08 #769
- 11.12.2005
- Москва, Россия (KO85QU)
- 1,242
- 863
Проснулся....в этой изоляции...побродил и поцикулял на сороковке. Проход в Москве = от слова "н и к а к о й" глубочайшие QSB. Даже стыдно - южные станции дают 599, а я 339 да еще и с GUHOR.
Олег, мое личное мнение - НЕ НАПРЯГАТЬСЯ. Расслабленность- синоним уверенности. Все в наших руках и надо прислушиваться к себе. В нужное время - расслабиться ( лучше заранее ) Срыв руки - это свидетельство негибкости психики. Остановись во время. Откатись назад, "не спеши", как говорил дед из "Свадьбы в Малиновке"
Зазоры - мое личное мнение - для чего напрягаться и делать лишнюю работу - ворочать рычаги?
Надорвешься и сорвешь руку В электронном случае - хоть доли микрона ставь.
А вот при работе в режиме " пила"( COOTY, SIDE SWIPER) желательно ставить больший зазор - там возможно слипание элементов знака.
Ну или , выезжать на мастерстве и внимании.
Уважаю операторов, которые работают в таком режиме - обычно, это профи. Их сразу узнаешь
По поводу удлинения тире в режиме BUG - это "родовой" признак. Еще лет двадцать -тридцать назад часто можно было встретить в эфире старичков на багах с точками выставленными на большую скорость и длиннющими тире - трррр ТАА ТАА ТАА. Сейчас, операторы на багах даже специально стараются подчеркнуть длину тире, что бы "знающие" признали "своего" Попытки укоротить тире в баг режиме приводят к "подрыву" последних и к потере всей красоты.
В этом плане помогает наша советская доработка багов, еще со времен войны
Вот тут Валерий UA3AO, сохранивший для нас эту доработку показывает, что работа на таком баге близка к работе на электронном ключе.
https://www.youtube.com/watch?v=9g6z7-d1fiI73! Владимир
20.04.2020, 09:29 #770
- 11.12.2005
- 1,242
- 863
Вместо той, моей корявой записи - вот тут все видно и слышно лучше
https://www.youtube.com/watch?v=aUuYcAW3NKQ73! Владимир
20.04.2020, 23:00 #771
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
Для настоящей пилы нужно тяжелое основание. На ЭКМ-3, например, "пильщики"))) ставили сверху на ключ - тяжелую болванку, если нет возможности закрепить ключ к столешнице. Чем тяжелее - тем лучше.
Зазоры нужны пошире. В журнале СQ-SKW рекомендации 2-3 мм. При таких больших зазорах и технике "пила" ключ будет просто летать по столу. )))
Расстояние между пальцами жестко фиксируется (по началу 2-3 см). Работа идет кистью, а не пальцами.
Тогда Вы почувствуете вкус пилы ))).
Ключ можно сделать самому, из ножовочного полотна. Главное отличие КДМ - в нем добавляется к жесткому полотну тонкая стальная пластина и две пружинистые полоски (чертеж самодельного ДКМ здесь).
Когда-то UT5RP продавал лапти по несколько кг весом, с береговых радиоцентров. Спросите, может у него остались в загашнике)))73, Александр
21.04.2020, 08:08 #77273! Oleg | ut2uf.com
21.04.2020, 08:18 #773
Последний раз редактировалось UT2UF; 21.04.2020 в 08:24.
21.04.2020, 09:21 #774
- 11.12.2005
- 1,242
- 863
Олег, на ютубе по запросу типа - sideswiper cw key полно роликов.
Мне очень нравится ролик SM7FBJ -очень хороший почерк и наглядно видны все выше предложенные рекомендации по работе.
https://www.youtube.com/watch?v=c5N5vdF-19Q73! Владимир
21.04.2020, 09:50 #775
Да я хотел именно ваш ролик, ну ладно, вы правы в инете много. Я их уже наверно все пересмотрел шведа на ноже я тоже видел. Красиво передает, согласен. И мне еще нравится красивая передача американца https://www.youtube.com/watch?v=mS8w0_IDTPE
Ок, еще раз спасибо за рекомендации, буду работать, над собой73! Oleg | ut2uf.com
23.04.2020, 16:13 #77673! Oleg | ut2uf.com
23.04.2020, 18:38 #777
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
Все зависит от жесткости рычага. Чем длинее рычаг - тем лучше.
У моего КДМ-1 - 70 мм. Но там еще промежуточные боковые пружины ограничители стоят на расстоянии 40 мм от основания. И от них до контактов - еще 30 мм.
В первом варианте ключа, (там где длина рычага 150мм), - используется ножовочное полотно, (без дополнительной тонкой пластинки к нему). Чтобы облегчить работу на такой пиле нужен рычаг подлиннее. Чтобы убрать собственный резонанс рычага можно под него подложить резинку. Но там надо и по вертикали как-то ограничить движение рычага, (используется одна заклепка вместо двух) и пр.
Ориентируйтесь на конструкцию, где 44 мм.73, Александр
24.04.2020, 08:21 #778
- 10.01.2011
- 85
- 3,649
- 3245
- 3876
For UT2UF ----
Олег, посмотрите в моей книге раздел *Джесси Баннел* . Там показан первый двухсторонний ключ, который Баннел и изобрел. Это классика !Валерий UA3AO
24.04.2020, 08:53 #779
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
И Maniflex
73, Александр
24.04.2020, 09:40 #780
Последний раз редактировалось UT2UF; 24.04.2020 в 09:47.
