Страница 46 из 58 ПерваяПервая ... 3639404142434445464748495051525356 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 690 из 857
Like Tree502Спасибо
Тема: Язык CW для начинающих
  1. #676
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Не зацикливайтесь на ЯМБЕ - работайте как на обычном SINGLE. А с постепенным повышением скорости некоторые буквы автоматом будут передаваться ямбом - R K C L F Я .
    Успехов в освоении и до встречи на диапазонах !
  2. #677
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Спасибо!
    Да я сильно и не зацикливался. Но заметил, что R и A или K и N мне очень легко и просто ямбом передать. Или L и F вообще элементарно идут. А вот Э очень непросто. Поэтому её только как на Single передаю.
    C летит отлично, а вместо Я частенько AR улетает или R.
    И понял я почему это так: нужно левое коромысло, то, что под большой палец, под точки, послабее сделать. Надо смотреть, как там это организовано. Вчера не до этого было: быстрей включить и стучать, стучать, стучать... Если не разберусь, то к производителю пойду вопросы задавать.
    Чую уже, что вопросов много будет и по передаче. Книжку вашу буду внимательно изучать. А то до приобретения этого ключа читал только для того, чтобы что-то новое узнать, а теперь нужно и понять.
  3. #678
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For RU3YAA ==
    Ямбом передаются только 10 знаков - К Л Р Ф Ц Щ Ы Э Я * , * Причем телеграфисты сходятся во мнении, что передача этих знаков ямбом не дает заметного преимущества ни в скорости, ни в качестве по сравнению с работой синглом. Так чего ради на это тратить время? Разве что для того, чтобы использовать возможность манипулятора double-lever. Однако каждый решает сам, как и на чем работать - только бы качество имело место !
    GL & SU OM
  4. #679
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1135
    For RU3YAA ==
    GL & SU OM
    По моим скромным ощущениям...ямб - это еще и ЩИПОК. Уменьшается число движений пальцами при, почти одновременном нажатии на рычаги. Сокращается время движения пальцами. Получается, что двух рычажный манипулятор имеет СУЩЕСТВЕННОЕ преимущество перед синглом.
    Щипком передаются не только эти, перечисленные выше 9 знаков, а практически все знаки где есть переход с точки на тире или на оборот. Если всмотреться в передачу тут=
    https://www.youtube.com/watch?v=3u_DrZScS5o
    и вот тут=
    https://www.youtube.com/watch?v=P_l-FOtVlkk
    возможно, станет понятно... о чем я говорю
  5. #680
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Вот именно этот самый щипок мне очень и очень понравился! Я ж не зря сказал, что А и Н мне очень понравилось "щипать" (во! теперь понятно как это действо обозвать, которым я А и Н извлекал). И при Ы и Щ очень удобно просто щипнуть. Но это всё мои первые ощущения. Поупражняюсь подольше будет более понятно.
    Мне вот сейчас вначале тренировок на "горизонтале", как я для себя этот тип ключей называю в отличии от "вертикала", абсолютно фиолетово и абсолютно одинаково удобно лево-право дрыгать, как на Single, или сжимать-разжимать, как ямбиком. Всё-равно и там и там ошибки проскакивают.
    Вот только мне UA0CID подсоветовал начинать сразу левой рукой учиться, раз нормально ни разу не работал. Я понимаю, что нужно оба полушария развивать. Но как-то боязно. Стоит попробовать?
    P. S. Я полуправша-полулевша, если что: пишу-ем-рисую-кидаю правой рукой, а толчковая и футбольная левая нога.
  6. #681
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    251
    247
    Цитата Сообщение от RU3YAA Посмотреть сообщение
    ....Мне вот... абсолютно фиолетово и абсолютно одинаково удобно лево-право дрыгать, как на Single... ямбиком......
    Кому легко,а кому через солёный пот.
  7. #682
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    CQ CQ = Владимир/ UA3AMY продемонстрировал здесь прекрасно отработанный прием работы QRQ на двухрычажном манипуляторе, но здесь-то тема *ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ* телеграфистов. Им следует правильно поставить руку - кисть на столе, пальцы... Ну а к такому уровню QRQ они подойдут через несколько лет регулярных тренировок.
    И к слову добавлю в тему два очень важных правила для начинающих - Правило 1 -Никогда не передавайте быстрее, чем вы можете без ошибок. Правило 2 - Никогда не передавайте быстрее, чем вы можете принимать. Это из книги знаменитого William G. Pierpont ( N0HFF ) *The Art and Skill of Radio-Telegraphy* - практически настольной телеграфной энциклопедии для радиотелеграфистов, радиооператоров и связистов спецназа любого уровня.
  8. #683
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    А можно ссылку?
  9. #684
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For RU3YAA===
    См. post # 679
  10. #685
    21.05.2016
    29
    100
    51
    Расскажите начинающему как буквы при приёме не путать.
    Спасибо.
  11. #686
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Уважаемый ...( имя или позывной есть у Вас ?), конечно я постараюсь Вам как-то помочь, но для этого прошу уточнить, какие именно буквы вы путаете и на какой скорости это начинается .
  12. #687
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Юра, и обрати внимание на, пока не озвученную, но возможную ошибку на начальном этапе, заключающуюся в том, что при передаче гораздо комфортнее и перспективнее передавать с увеличенными разделами между знаками и словами.
    Такой формат передачи гораздо легче читается, чем при разделах между знаками в стандартные 3 точки, и к тому же дает тебе бонус по времени подготовить пальчики и проиграть мелодию в голове до того, как ты его передал, что гораздо в большей степени сокращает кол-во ошибок, таких как к примеру "не добив знака" или "литьё" текста.
  13. #688
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Тренероваться. Много и часто. И будет вам счастье. Вас переведут из Юниоров в Кадеты.
  14. #689
    Very High Power Аватар для R1DX
    07.02.2008
    Маклаково
    1,245
    832
    1800
    Что бы не прутать при ПРИЕМЕ- надо очень много раз эти буквы и цифры ПЕРЕДАТЬ.
    Желательно со ЗВУКОМ. Т.е. выучить напев-звучание.
  15. #690
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For CWJunior ====
    Вот видите, как внимательны постоянные участники этой темы - Вы еще не ответили на мой вопрос о ваших трудностях, а советы уже не заставили себя ждать.... и очень конкретные -*Тренироваться, много и часто */UT3IM, *Много раз эти буквы и цифры ПЕРЕДАТЬ*/R1DX, хотя мы еще ничего не знаем о ваших возможностях - есть ли у вас ключ и какой, с какого носителя записи вы слушаете и прочее.
    Так что ответьте , пожалуйста, на мои вопросы ( post #686 ) , тогда и советы будут иного качества .
  1. QRS частота для начинающих
    от UA9OAP в разделе Телеграф
    Ответов: 727
    Последнее сообщение: 01.06.2022, 06:56
  2. Для начинающих радиолюбителей
    от KI6EEO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 22:25
  3. CW: Get-подробная иструкция для начинающего пользователя
    от RY2S в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 09:35
  4. Наушники для начинающего хама
    от UA9OFT в разделе Общие вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 22:30
  5. Для начинающих
    от Serhio в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 19:49
