Страница 52 из 58 ПерваяПервая ... 2424546474849505152535455565758 ПоследняяПоследняя
Показано с 766 по 780 из 857
Like Tree502Спасибо
Тема: Язык CW для начинающих
  1. #766
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    251
    247
    Цитата Сообщение от R8OA Посмотреть сообщение
    Есть личный печальный опыт и опыт "скоростников" в СРТ.
    Раньше тоже думал, что сорвать руку нельзя на электронном, по аналогии с вертикалом. Ан нет... Сам наступил на эти грабли. И до сих пор правлю....
    Главное не гонись за скоростью, а повышай постепенно. И ещё главнее - это паузы между знаками. При этом смысл читается гораздо легче.
    Срыв приходит на переходах от простых к "трудными" знаками (L-F-X-K-Y и т.д.). Паузы между знаками позволяют проиграть в мозгу следующий знак
    И обрати внимание в ролике Владимира, как у него свободно работают пальцы. У тех кто срывал руку, в том числе и у меня, большой палец перед передачей трудных знаков почему-то подымался вверх перед ударом. И ещё обрати внимание на средний палец - не желательно держать его прижатым к указательному. Пальцы должны быть расслаблены.
    Полностью согласен с "печальным опытом".Добавлю;никогда не меняй первоначальный стиль работы!! - это приведет к заиканию 100%.
    Осторожно стремись к результатам работы Владимира - он человек уникальный,на порядок выше среднестатистического радиста.
  2. #767
    Standart Power Аватар для UT2UF
    01.08.2010
    149
    77
    122
    Что-то я не врубился....... Так ты про "пилу" спрашиваешь, а не про манипулятор от электронного ключа.......
    На электронном ты просто никак не сможешь затягивать или закорачивать что-либо...
    Тогда мой пост не про это.....
    Я использую манипулятор от электронного ключа в качестве "пилы", в трансивере включен режим "cootie key". Настоящей "пилы" у меня нет. Ищу манипулятор кдм, но пока без результата.
  3. #768
    01.08.2010
    149
    77
    122
    Вот вот, именно этого и боюсь! Стили работы на BUG-е и горизонтальном ключе разные. Поэтому и запостил вопрос. Думаю... может стоит остановиться на каком-то одном варианте? Но хочется всего
  4. #769
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1135
    Цитата Сообщение от UT2UF Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ и видео, очень интересно. У меня еще был вопрос по зазорам, я читал, что необходимо выставлять не менее 1,5-2 мм, а на видео зазоры маленькие. Так и надо?
    Проснулся....в этой изоляции...побродил и поцикулял на сороковке. Проход в Москве = от слова "н и к а к о й" глубочайшие QSB. Даже стыдно - южные станции дают 599, а я 339 да еще и с GUHOR.
    Олег, мое личное мнение - НЕ НАПРЯГАТЬСЯ. Расслабленность- синоним уверенности. Все в наших руках и надо прислушиваться к себе. В нужное время - расслабиться ( лучше заранее ) Срыв руки - это свидетельство негибкости психики. Остановись во время. Откатись назад, "не спеши", как говорил дед из "Свадьбы в Малиновке"
    Зазоры - мое личное мнение - для чего напрягаться и делать лишнюю работу - ворочать рычаги?
    Надорвешься и сорвешь руку В электронном случае - хоть доли микрона ставь.
    А вот при работе в режиме " пила"( COOTY, SIDE SWIPER) желательно ставить больший зазор - там возможно слипание элементов знака.
    Ну или , выезжать на мастерстве и внимании.
    Уважаю операторов, которые работают в таком режиме - обычно, это профи. Их сразу узнаешь
    По поводу удлинения тире в режиме BUG - это "родовой" признак. Еще лет двадцать -тридцать назад часто можно было встретить в эфире старичков на багах с точками выставленными на большую скорость и длиннющими тире - трррр ТАА ТАА ТАА. Сейчас, операторы на багах даже специально стараются подчеркнуть длину тире, что бы "знающие" признали "своего" Попытки укоротить тире в баг режиме приводят к "подрыву" последних и к потере всей красоты.
    В этом плане помогает наша советская доработка багов, еще со времен войны
    Вот тут Валерий UA3AO, сохранивший для нас эту доработку показывает, что работа на таком баге близка к работе на электронном ключе.
    https://www.youtube.com/watch?v=9g6z7-d1fiI
  5. #770
    11.12.2005
    1,395
    1135
    Вместо той, моей корявой записи - вот тут все видно и слышно лучше
    https://www.youtube.com/watch?v=aUuYcAW3NKQ
  6. #771
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Для настоящей пилы нужно тяжелое основание. На ЭКМ-3, например, "пильщики"))) ставили сверху на ключ - тяжелую болванку, если нет возможности закрепить ключ к столешнице. Чем тяжелее - тем лучше.
    Зазоры нужны пошире. В журнале СQ-SKW рекомендации 2-3 мм. При таких больших зазорах и технике "пила" ключ будет просто летать по столу. )))
    Расстояние между пальцами жестко фиксируется (по началу 2-3 см). Работа идет кистью, а не пальцами.
    Тогда Вы почувствуете вкус пилы ))).
    Ключ можно сделать самому, из ножовочного полотна. Главное отличие КДМ - в нем добавляется к жесткому полотну тонкая стальная пластина и две пружинистые полоски (чертеж самодельного ДКМ здесь).
    Когда-то UT5RP продавал лапти по несколько кг весом, с береговых радиоцентров. Спросите, может у него остались в загашнике)))
  7. #772
    01.08.2010
    149
    77
    122
    Спасибо Владимир! Да, видно и слышно лучше. А у вас нет ролика конкретно работы на "пиле"?
  8. #773
    01.08.2010
    149
    77
    122
    Понятно Александр, спасибо за советы и наводку на ключ, посмотрю. Дмитрию (ut5rp) позвоню обязательно. На счет тяжелого основания, у меня исторически сложилось, что все ключи либо на струбцине к столу, либо придерживаю рукой.
  9. #774
    11.12.2005
    1,395
    1135
    Олег, на ютубе по запросу типа - sideswiper cw key полно роликов.
    Мне очень нравится ролик SM7FBJ -очень хороший почерк и наглядно видны все выше предложенные рекомендации по работе.
    https://www.youtube.com/watch?v=c5N5vdF-19Q
  10. #775
    01.08.2010
    149
    77
    122
    Да я хотел именно ваш ролик, ну ладно, вы правы в инете много. Я их уже наверно все пересмотрел шведа на ноже я тоже видел. Красиво передает, согласен. И мне еще нравится красивая передача американца https://www.youtube.com/watch?v=mS8w0_IDTPE
    Ок, еще раз спасибо за рекомендации, буду работать, над собой
  11. #776
    01.08.2010
    149
    77
    122
    В журнале СQ-SKW рекомендации 2-3 мм...
    ... Ключ можно сделать самому, из ножовочного полотна. Главное отличие КДМ - в нем добавляется к жесткому полотну тонкая стальная пластина и две пружинистые полоски (чертеж самодельного ДКМ здесь).
    Александр, вы мне дали две ссылки на две разные конструкции. Я сейчас делаю ключик и у меня вопрос: длина рычага 100 мм или 44 мм (от основания до контактов)? Какой вариант правильнее?
  12. #777
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Все зависит от жесткости рычага. Чем длинее рычаг - тем лучше.
    У моего КДМ-1 - 70 мм. Но там еще промежуточные боковые пружины ограничители стоят на расстоянии 40 мм от основания. И от них до контактов - еще 30 мм.
    В первом варианте ключа, (там где длина рычага 150мм), - используется ножовочное полотно, (без дополнительной тонкой пластинки к нему). Чтобы облегчить работу на такой пиле нужен рычаг подлиннее. Чтобы убрать собственный резонанс рычага можно под него подложить резинку. Но там надо и по вертикали как-то ограничить движение рычага, (используется одна заклепка вместо двух) и пр.
    Ориентируйтесь на конструкцию, где 44 мм.
  13. #778
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For UT2UF ----
    Олег, посмотрите в моей книге раздел *Джесси Баннел* . Там показан первый двухсторонний ключ, который Баннел и изобрел. Это классика !
  14. #779
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Цитата Сообщение от UA3AO Посмотреть сообщение
    For UT2UF ----
    И Maniflex
  15. #780
    01.08.2010
    149
    77
    122
    Валерий Алексеевич, спасибо, смотрел на него, пытался прикинуть размеры, если считать, что база у него примерно как у j-38 (у меня есть такой), то рычаг около 70 мм. Правильно? У вас есть в коллекции такой ключик? Можете посмотреть размеры?
  1. QRS частота для начинающих
    от UA9OAP в разделе Телеграф
    Ответов: 727
    Последнее сообщение: 01.06.2022, 06:56
  2. Для начинающих радиолюбителей
    от KI6EEO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 22:25
  3. CW: Get-подробная иструкция для начинающего пользователя
    от RY2S в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 09:35
  4. Наушники для начинающего хама
    от UA9OFT в разделе Общие вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 22:30
  5. Для начинающих
    от Serhio в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 19:49
