Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 149
Тема: Телеграфный манипулятор самостоятельное изготовление.
  1. #16
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,524
    16835
    1851
    Цитата Сообщение от R9SFA Посмотреть сообщение
    хочу все тщательно обдумать и лишь потом приступать
    Совет "злого с утреца человека"
    Фигли думать, бери да делай! Что получится - все твое!
    А вообще, сначала надо телеграф полюбить. И полюбить так, чтоб хотелось сделать такой ключ.. такой ключ.. ТАКОЙ КЛЮЧ!!! ну ясно короче..
    А пока надо делать из того что есть.
    Пила, фольгированный стеклотекстолит, контакты от парализованного реле и т.п..
    Я вот полюбил телеграф.. но не сильно Ну в силу разных причин.. ну и шло все как надо.. пила, текстолит.. контакты..
    И скажу, что если нет такой любви к телеграфу, опыта и таланта, как у Валерия, например, за рычажник даже не берись.
    Работай на чем нибудь доступном, если руки чешутся - несложном в изготовлении. А там время покажет, куда кривая выведет.
    Может золотую клавиатуру в следующий раз надумаешь делать..
    Как пример, какой рычажник можно облагородить, чтоб дешево и сердито.. Ну или убитый ключ достался..
    Вот, мне достался убитый с виду ключ ЭКМ-4 в разбомбленном корпусе, но полностью рабочий. Восстанавливать не из чего, нету донора, а манипулятор аккуратно изъял, и решил посадить его на эпоксидную смолу.
    Набираем в гугле "Эпоксидная смола для творчества", и удивляемся, что можно сделать при наличии фантазии и занедорого.
    Был куплен молд силиконовый прямоугольный (специальная форма для отливки смолы), 300 гр смолы, и два пузырька краски для смолы - белый и черный. Задумка была сделать черный мрамор с золотыми крупинками. Или гранит.. что получится в общем У жены даже изъял из косметики блестки.
    Первый замес получился очень красивый, но, как и блины, комом.. Выгоняя пузырьки воздуха (размешивать нужно без фанатизма оказывается) я смолу перегрел, и реакция пошла как-то не так, в общем, вспучило ее как пемзу..
    На второй полноценный замес не получилось, блесток больше не дали, поэтому из остатков сделал два слоя.. Первый серый с белыми разводами, второй серый. Это были эксперименты. Ну в общем вот что получилось:
    Надо учиться работать со смолой,с формами.. надо учиться всему короче. Ну второй блин уже получше, дальше продолжать не стал. Что получилось - все мое! Но потенциал у смолы для творчества - огромный! Обрабатывается легко, полируется хорошо. Не надо наждачкой шерудить, надо грамотно отлить форму, что бы меньше обработки, и набор шкурок водостойких разной зернистости до 2500. Войлок и пасу ГОИ. Или антицарапин для автомобильных фар. Шуруповер с насадкой.
    После полировки смола приобретает глубину, сочность в цвете, и т.д..
    Конечно, это не камень, как у Валерия, но то-же ничего.
    В качестве подставки на вайлдберриз стальная пластина 10Х10 см толщина 8-10 мм. Обрезка в размер болгаркой, шлифовка наждачной насадкой, доводка шкурка и паста ГОИ.
    Я пока остановился на этой стадии, появились другие дела.
ID:	366219 Нажмите на изображение для увеличения.
    Тоесть, не имея опыта, шедевра не создать, а имея хороший манипулятор от чегог нибудь, можно его украсить, в меру сил и возможностей, без фанатизма
    Удачи в ключепилении!
  2. #17
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    592
    104
    Да была мысль сделать на эпоксидке станину, может даже "п" образную часть нарезать 3 бруска а высверлить отверстия крепежные и залить эпоксидкой. Резьбу нарезать проблематично. Метчики ломаются.
  3. #18
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,192
    1721
    1082
    Планирую на стойки его пустить а на рычаги полоски метала 3мм толщиной 2см шириной .
    Используйте дюраль,нержавейку,латунь,крепеж тоже из нержавейки. Рычаги делайте легкие,дюралевые. Примените подшипники. При необходимости обратитесь к станочникам. На Oзоне есть все. Не применяйте обычную сталь. Делайте сразу вдумчиво,хорошо и неспешно. Через пару месяцев на столе будет хороший ключ.
  4. #19
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    592
    104
    Почему сталь не годится?
  5. #20
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    505
    225
    1714
    Попалась в руки килограммовая гиря. Почистил, покрасил. А еще много лет хранилась вторая половинка от длинной советской пилочки для ногтей. Первая половинка была использована в 1982 году в электронном ключе со встроенным блоком питания и манипулятором (на фото справа). И вот теперь, спустя 42 года (!) нашлось применение и второй половинке.
    https://forum.qrz.ru/50-telegrafnye-...ncher-491.html
    Из чего сделать рычаги.
  6. #21
    22.11.2005
    2,192
    1721
    1082
    Тяжелая (если для рычагов) и ржавеет.
  7. #22
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    592
    104
    Нашел на озоне полоски метало 3мм толщина 2см ширина. Длина 10см.
    Работаю только дома
  8. #23
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    69
    917
    484
    306
    Давно делал с магнитом от РП-4, работает надежно, только стучит громко, подложил под контакты демпфер из паролона.
ID:	366232   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	366233   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #24
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    592
    104
    Бронза?
  10. #25
    18.12.2002
    28,524
    16835
    1851
    Работаю только дома
    Тяжелые рычаги - это разные усилия кисти, и общий балланс ключа.. А не то, что в прицепе перевозить..
  11. #26
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Ничего подобного! Главное - правильно выставить натяжение пружин и зазоры на контактах. По руке. Это как рояль настроить.
    Пробовал делать "пилу". Но двухрычажный больше "запал".
  12. #27
    18.12.2002
    28,524
    16835
    1851
    Ну сделай подставку из гетинакса, а рычаги из стали..
    Тогда точно, его только на саморезы к столу..
  13. #28
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Все зависит от места расположения. У меня по другому не получилось. Это может у тебя стол ровный и на нем можно хоть на резиновую присоску. А у меня столом являлась откидная крышка шкафа. Получалось два уровня, с перепадом в 3см. Вот перед стыком и закрепил на саморезы. Было довольно удобно работать CW. Поработал, выключил трансивер, закрыл крышку-столешницу. Это по типа шкафа-секретера.
    а рычаги из стали..
    Кстати о рычагах. В моем исполнении они из стали СТ45. Фрезерованные собственноручно. Накладки - диэлектрические стеклотестолитовые.
  14. #29
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    592
    104
    Рычаги планирую из нержавейки полоска 3мм толщиной 2 см шириной. Длинну подгонять буду.
  15. #30
    30.10.2006
    Зеленокумск
    69
    917
    484
    306
    Бронза?
    Нет, латунь. Пластины приклеены из стали. чтоб магнитились.
  1. Ответов: 121
    Последнее сообщение: 01.06.2023, 03:58
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 20:38
  3. Телеграфные манипуляторы от МАСТЕР КИТ
    от UU4JEY в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 22:28
  4. Телеграфный манипулятор
    от RZ9IB в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.04.2016, 08:12
  5. MFJ-564B телеграфный манипулятор
    от RN4R в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 10:38
