Показано с 1 по 15 из 18
    Low Power Аватар для RA4SBB
    02.03.2006
    Йошкар-Ола, респ. Марий Эл
    39
    76
    параллельное соединение двух антенн...
    Как вы думаете может ли параллельное соединение двух антенн увеличить приём? По крайней мере передача увеличивается в два раза, а КСВ прилично падает!!!
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,601
    1876
    771
    а как вы их соединяете? прямо без каких либо разветвителей? если антенна согласована, то другая в параллель вызовет рассогласование. антенны можно включать в фазе (в стек), но нужны фазирующие цепи и это возможно только для узкополосных антенн (на один диапазон).
    Без позывного Аватар для redhat
    16.05.2003
    Togliatti
    144
    тут несколько моментов...какие антенны, как расположены в пространстве и конкретней - что именно улучшить? (диаграмму, помехи-шумы, замирания???) антенны стыкуют "вместе" для конкретных целей, а не вааще "шоб ништэ было"
    11.01.2006
    7,601
    1876
    771
    на магистральных линиях связи применяют метод сдвоенного, строенного, счетверённого приёма на разные приёмники с последующим суммированием сигналов для устранения замираний.
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    читаем гончаренко... и много вопросов не придется задавать... для меня до этой книги было непонятно почему четыре противовеса на "штыре" почти то же самое, как если остается два противоположных... оказывается все просто..... и почему на 5/8 (на самом деле нифига не 5/8) св диапазона короткие противовесы... и почему.... много еще всего
    - читайте - это просто супер...
    Ua9xtl
    николай
    сорри за маленькие буквы... движок форума наверное ...
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,500
    2136
    643
    Цитата Сообщение от ra4sbb
    как вы думаете может ли параллельное соединение двух антенн увеличить приём?
    да может, только нет понятия "параллельное соединение", но есть понятие когерентный приём, о нем вам ранее сказали - как это.
    по крайней мере передача увеличивается в два раза
    бред.. это как? стрелка силее отклоняется? как измеряете?
    ксв прилично падает
    таких чудес не бывает. проверьте аппаратуру и измеритель ксв. он какой, показометр?
    антенны можно фазировать, но просто так соеденять нельзя!
    02.03.2006
    39
    76
    Схема значит такая! Имеем две антенны.
    Параметры:1. рамка 80 метров - на крыше 9-этажного железобетонного дома.
    2. Волновой канал на 10-метровый диапазон, три элемента.
    От этих антенн на шестой этаж проведены два коасиальных кабеля с сопротивлением 75 Ом. Эксперимент проводился с целью уменьшения КСВ, так как доступ на крышу временно закрыли.
    Что было сделано...
    Проверка КСВ для каждой антенны на диапазоне 28 Mгц показала, что он существенно отклоняется от нормы. КСВ метр- встроенный в трансивер Волна. При параллельном соединении двух антенн (соединение оплётка-оплётка центральные жилы вместе) снижается ток потребления выходного каскада, а так же при проверке КСВ выяснилось, что он упал до 1. Упал -> означает, что в фидере мощность уже не стоит, а почти полностью излучается двумя антеннами.
    Насчёт фазировки не думал...
    Кто-то говорил про счетверённые приёмники - это не касается данной темы, так как суммирование идёт по каналу УНЧ.
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,500
    2136
    643
    Это, дорогой, из другой оперы.
    Не губите аппарат! Эксперементы не должны быть глупыми, плохие мысли посещают Вашу голову по поводу "параллельного" соединения антенн. Почитайте чучуть литературу, и в инете много полезного есть.
    Темы нет, но Вам это полезно будет знать. Антенны можно только фазировать, это не очень просто, нужно понимать, что требуется получить и с какой фазой, значения в градусах или длин-волн. То, что Вы сделали - это просто уменьшили сопротивление нагрузки на выходе аппарата и рады, КСВ упал, ток меньше.. Ничего там не упало. Для оценки степени согласования выхода трансивера с системой "кабель-антенна" служат КСВ метры, а не показометры "Волны".
    Дорогой, Вы не обижайтесь, но вопросы и действия ваши пока глупы, чутка надо подучиться. Скачайте книжку, почитайте, многое и сами поймёте. Практически до всех теория доходит через руки. Дерзайте, получиться!
    Удачи!
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,500
    2136
    643
    http://www.dl2kq.de/ много полезного тут
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Цитата Сообщение от Глубокий Обморок
    эээ... а где почитать?
    http://dl2kq.de/ant/3-18.htm
  12. #12
    11.01.2006
    7,601
    1876
    771
    Хорошо пока трансиверы не параллелят для увеличения выходной мощности или это уже пройденный этап? Соединяют же некоторые по 2-3 телевизора параллельно, правда, не очень довольны качеством.
  13. #13
    02.03.2006
    39
    76
    Вот вам часть блок-схемы моего трансиввера. рисунок
    Что вы подразумеваете под "показомерами"?
    Блок КСВ есть, переключатель прямой и отражённой волны тоже есть...
    Изображения Изображения
  14. #14
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,500
    2136
    643
    Уважаемый, нормальный КСВ-метр займёт 30-50 % объёма Волны, всё остальное - показометры, т.е. приборы, которые показывают "хорошо" или "плохо" для выходного каскада на нагрузку.. Поменяйте местами контакты 1 и 3, показания измениться не должы, а они у Вас различны будут, вот и качество прибора.
  15. #15
    02.03.2006
    39
    76
    Полностью с вами согласен!
    Тем более, что этот показомер похоже показывает состояние антенны, а КСВ по этому прибору не померить.
  1. Параллельное включение ламп в РА
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 15:59
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 10:37
  3. Может ли быстро сгореть ненагруженый ГПД на двух 315-ых ?
    от RN3AKA в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 09:48
  4. Соединение троса ?
    от garry92 в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 16:15
  5. сложение и вычитание двух частот
    от Евгений Штерн в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 17:04
