Показано с 16 по 24 из 24
  1. #16
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от UA0LLM Посмотреть сообщение
    чудодейственной многодиапазонности
    А самое чудодейственное-что она еще и работает на всех
    диапазонах.
    129 стран за месяц работы....и ни какого чуда.
    В pile up .
    Без DX кластеров.
    Проверено Владимиром UC9CV .
    PS Хотите верить в чудеса-проверьте при мощности 100 Вт.
    Результаты вас удивят.
    Графики получены на АА-330
    Может это приоткроет завесу тайны :-)
    А я тайну-открывать не буду
  2. #17
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,076
    1128
    9
    Вам бы биодобавками торговать, Сережа. Такой талант пропадает.
    http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
    Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
    дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
  3. #18
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    В pile up .
    Без DX кластеров.
    Чудес нет. Все подтверждено практически.
    Вот одна антенна с этим трансформатором
    ДН антенны - четыре лепестка ,прижатые к полотну - все по Ротхаммелю
    Что бы перекрыть все направления
    сделана еще одна такая же антенна - под углом 90 градусов
    Как сделан трансфлрматор
    описано пошагово с фото - вот здесь
    http://qrz-e.ru/forum/29-786-2
    Вот КСВ по диапазонам
    80 м
    40 м
    30 м
    20 м
    17 м
    15 м (КСВ 2,2 во всей полосе от 21,0 до 21,450 )
    Во преки расхожему мнению,что антенна не работает на 21 мГц -
    на практике доказано - работает.
    Есть QSO со всеми континентами на 100 Вт.
    Сев.,Ю.Америки,Карибы,Африка,Понятно-Европа с Азией,Океания.
    12 м
    10 м
    Работают все диапазоны и основные и WARC.
    Некоторые более-менее ,некоторые менее чем более :-)
    Но все работают.
    Еще важно - как подвесить антенну - от этого зависит - будет ли
    она работать на ДХ или бить а зенит .
    Подробнее можно почитать вот здесь :
    http://qrz-e.ru/forum/29-786-1
    Как правильно ориентировать антенну в пространстве-можно
    http://qrz-e.ru/forum/29-666-1
    По этому скрин-шоту видно - да, лучше применить 2 антенны-что бы
    перекрыть все направления ,что и сделал Владимир UC9CV,
    применив 2 антенны под угол 90 градусов друг к другу.
  4. #19
    Very High Power Аватар для UN7ECA
    15.07.2008
    Щучинск, Акмолинская обл.
    59
    1,088
    488
    2039
    To RZ9CJ.
    А если эту антенну сделать в виде интвертед Ви,то есть переломить ее посередине.Запитку оставить в том же месте на расстоянии 4х метров от конца полотна,центральная жила кабеля-вверх.Мачта железная -10 м от КШМ(телескоп).Использовать ее в полевых условиях.Это вариант пробовали?
    73. Oleg UN7ECA
    ANT: A3S, SAYT2-3W(3el. 18/24 mHz), SAY2-2CV(2el. 10mHz), Inv-L EFHW - 42m,
    2el. Phased Arrays 7.0 mHz (Comtek systems),GP - 7,0 mHz.
    SAY6-5 ( 5el. 50 mHz), 300 watts (CW,SSB,Digital).
    DXCC HR MIXED, Plaque 5 BAND P-150-C ,
    Plaque P-150-C (350 CW) #5
    DXCC-CW #11498 , 5 BAND DXCC #7666 (stickers 12-17-30м) ,
    IOTA-719 + .
    Basic 5 Band WAZ#2004,
    RRC#576, KRG#025.
  5. #20
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,076
    1128
    9
    Шедевр !!! Стабильность КСВ по диапазонам просто умиляет.
    И полностью соответствует НЕНАГРУЖЕННОМУ (см. выше его же графики) трансформатору.
    Но все работают.Есть QSO со всеми континентами на 100 Вт.
    Действительно, какая разница, 100 Вт уходит в эфир или 70.
    И трансформатор не дымит и отвечают на 70 Вт, дошедших до антенны.
  6. #21
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Моделировать нужно,смотреть.
    В принципе-знаю.что ребята так делали.
    Завтра посижу - если успею сделать -
    выложу размеры.
    Да, и пусть не смущает то,что в эфир *уйдет* не 100 Вт а меньше.
    Разница на один балл по шкале S-метра - 6 дБ.
    Т.е. если в эфир уйдет не 100 Вт а всего 25 Вт - ваш корреспондент
    даст оценку на 1 балл меньше - т.е. например 57 вместо 58.
    Разница например 50 Вт и 100 Вт - всего в полбалла - на слух это
    ни кто не оценит да и по S-метру трудно увидеть эту разницу в 3 дБ.
    Тем более-уж ни кто не заметит разницы в 70 Вт и 100 Вт.
  7. #22
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,076
    1128
    9
    В таких случаях для КСВы "от и до" обычно вешают резистор параллельно антенне.
  8. #23
    25.10.2011
    207
    34
    3
    а мне здается если ставить эту антенну, то надо ставить и эту косую конструкцию-без нее она чудесно раб-ть не будет.
  9. #24
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    По хорошему - нужно строить Яги .
    На ВЧ - стеки элементов по 7-8
    На НЧ - вращаемые Яги элемента по 3-4
    Если такой возможности нет - то переключалки.
    Если и такой возможности нет - то хотя бы
    просто диапазонные.
    Если нет возможности и такой- то хотя бы
    многодиапазонную.
    Далее - просто однодиапазонную и работают
    в эфире.
    Остальные - просто жмут клавиши и рубятся
    в инете какие можно строить антенны.
    Те кто языком умеет больше - пусть сделают антенны с
    резистором или еще с чем кривым - по желанию и
    сравнить по работе в эфире с описываемой в этой теме.
    Впрочем просто болтать явно приятнее чем сделать антенну
    и поработать в эфире. Можно так же вредить начинающим
    радиолюбителям - которые хотели бы повторить простые
    проверенные антенны. Пусть не самые эффективные - но
    работоспособные , что бы начать свой путь в эфир.
    Но это уже вопрос морали .
    Впрочем некоторым это говорить бесполезно.
    Лишь бы на зло сделать и получить от этого
    удовольтвие.
    Ну что ж тут сказать .... ну хочется так человеку.....
    Пусть всем будет плохо а он будет счастлив.....
  1. Yagi на несколько диапазонов имеет смысл?
    от RW1CX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 03:39
  2. Раскрытие диапазонов в Yaesu FT-11
    от ztaz в разделе FT-11R
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 13:40
  3. Стыковка диапазонов 27 и 433 МГц.
    от opferlamm в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 16:22
  4. Занятость диапазонов 433-434 и 462-467 MHz
    от OdudMan в разделе 70-сантиметровый диапазон (430,0 ÷ 440,0 МГц)
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 16:31
  5. Как запитать луч 42 м для всех диапазонов ?
    от UA1CBY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.11.2002, 09:48
