18.01.2012, 13:05 #16Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
А самое чудодейственное-что она еще и работает на всех
диапазонах.
129 стран за месяц работы....и ни какого чуда.
В pile up .
Без DX кластеров.
Проверено Владимиром UC9CV .
PS Хотите верить в чудеса-проверьте при мощности 100 Вт.
Результаты вас удивят.
Графики получены на АА-330
Может это приоткроет завесу тайны :-)
А я тайну-открывать не будуПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 18.01.2012 в 13:12.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
18.01.2012, 14:04 #17
Вам бы биодобавками торговать, Сережа. Такой талант пропадает.
18.01.2012, 14:40 #18Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Чудес нет. Все подтверждено практически.
Вот одна антенна с этим трансформатором
ДН антенны - четыре лепестка ,прижатые к полотну - все по Ротхаммелю
Что бы перекрыть все направления
сделана еще одна такая же антенна - под углом 90 градусов
Как сделан трансфлрматор
описано пошагово с фото - вот здесь
http://qrz-e.ru/forum/29-786-2
Вот КСВ по диапазонам
80 м
40 м
30 м
20 м
17 м
15 м (КСВ 2,2 во всей полосе от 21,0 до 21,450 )
Во преки расхожему мнению,что антенна не работает на 21 мГц -
на практике доказано - работает.
Есть QSO со всеми континентами на 100 Вт.
Сев.,Ю.Америки,Карибы,Африка,Понятно-Европа с Азией,Океания.
12 м
10 м
Работают все диапазоны и основные и WARC.
Некоторые более-менее ,некоторые менее чем более :-)
Но все работают.
Еще важно - как подвесить антенну - от этого зависит - будет ли
она работать на ДХ или бить а зенит .
Подробнее можно почитать вот здесь :
http://qrz-e.ru/forum/29-786-1
Как правильно ориентировать антенну в пространстве-можно
http://qrz-e.ru/forum/29-666-1
По этому скрин-шоту видно - да, лучше применить 2 антенны-что бы
перекрыть все направления ,что и сделал Владимир UC9CV,
применив 2 антенны под угол 90 градусов друг к другу.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 18.01.2012 в 15:02. Причина: Добавлено сообщение
18.01.2012, 15:15 #19Very High Power
- 15.07.2008
- Щучинск, Акмолинская обл.
- 1,085
- 487
- 2038
To RZ9CJ.
А если эту антенну сделать в виде интвертед Ви,то есть переломить ее посередине.Запитку оставить в том же месте на расстоянии 4х метров от конца полотна,центральная жила кабеля-вверх.Мачта железная -10 м от КШМ(телескоп).Использовать ее в полевых условиях.Это вариант пробовали?73. Oleg UN7ECA
ANT: A3S, SAYT2-3W(3el. 18/24 mHz), SAY2-2CV(2el. 10mHz), Inv-L EFHW - 42m,
2el. Phased Arrays 7.0 mHz (Comtek systems),GP - 7,0 mHz.
SAY6-5 ( 5el. 50 mHz), 300 watts (CW,SSB,Digital).
DXCC HR MIXED, Plaque 5 BAND P-150-C ,
Plaque P-150-C (350 CW) #5
DXCC-CW #11498 , 5 BAND DXCC #7666 (stickers 12-17-30м) ,
IOTA-719 + .
Basic 5 Band WAZ#2004,
RRC#576, KRG#025.
18.01.2012, 15:19 #20
Шедевр !!! Стабильность КСВ по диапазонам просто умиляет.
И полностью соответствует НЕНАГРУЖЕННОМУ (см. выше его же графики) трансформатору.
Но все работают.Есть QSO со всеми континентами на 100 Вт.
Действительно, какая разница, 100 Вт уходит в эфир или 70.
И трансформатор не дымит и отвечают на 70 Вт, дошедших до антенны.
18.01.2012, 15:55 #21Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Моделировать нужно,смотреть.
В принципе-знаю.что ребята так делали.
Завтра посижу - если успею сделать -
выложу размеры.
Да, и пусть не смущает то,что в эфир *уйдет* не 100 Вт а меньше.
Разница на один балл по шкале S-метра - 6 дБ.
Т.е. если в эфир уйдет не 100 Вт а всего 25 Вт - ваш корреспондент
даст оценку на 1 балл меньше - т.е. например 57 вместо 58.
Разница например 50 Вт и 100 Вт - всего в полбалла - на слух это
ни кто не оценит да и по S-метру трудно увидеть эту разницу в 3 дБ.
Тем более-уж ни кто не заметит разницы в 70 Вт и 100 Вт.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 18.01.2012 в 15:57. Причина: Добавлено сообщение
18.01.2012, 17:07 #22
В таких случаях для КСВы "от и до" обычно вешают резистор параллельно антенне.
18.01.2012, 20:28 #23Standart Power
- 25.10.2011
- 207
- 34
а мне здается если ставить эту антенну, то надо ставить и эту косую конструкцию-без нее она чудесно раб-ть не будет.
19.01.2012, 15:17 #24Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
По хорошему - нужно строить Яги .
На ВЧ - стеки элементов по 7-8
На НЧ - вращаемые Яги элемента по 3-4
Если такой возможности нет - то переключалки.
Если и такой возможности нет - то хотя бы
просто диапазонные.
Если нет возможности и такой- то хотя бы
многодиапазонную.
Далее - просто однодиапазонную и работают
в эфире.
Остальные - просто жмут клавиши и рубятся
в инете какие можно строить антенны.
Те кто языком умеет больше - пусть сделают антенны с
резистором или еще с чем кривым - по желанию и
сравнить по работе в эфире с описываемой в этой теме.
Впрочем просто болтать явно приятнее чем сделать антенну
и поработать в эфире. Можно так же вредить начинающим
радиолюбителям - которые хотели бы повторить простые
проверенные антенны. Пусть не самые эффективные - но
работоспособные , что бы начать свой путь в эфир.
Но это уже вопрос морали .
Впрочем некоторым это говорить бесполезно.
Лишь бы на зло сделать и получить от этого
удовольтвие.
Ну что ж тут сказать .... ну хочется так человеку.....
Пусть всем будет плохо а он будет счастлив.....Последний раз редактировалось RZ9CJ; 19.01.2012 в 15:40.
