26.01.2007, 13:08 #1High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 592
- 215
- 144
Ресурс полевого провода
Каков ресурс полевого провода в таком варианте:
с 6 этажа на 18 этаж длинна 41 м+7 метров оттяжка из полевого. Какой-то он больно тонкий ;( При подвесе веревки с удивлением обнаружил, что нагрузка довольно значительна. Хотя в эфире слышал, что народ по 350 метров веревки вешает. Может есть более толстые полевки???
26.01.2007, 13:21 #2Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,734
- 4091
- 522
Если полевка одинарная (раскрученная), то много не выдержит.
Надеюсь, что речь идет о паре. Насчет 350 м., вероятно перебор, но полтораста метров - влегкую.
26.01.2007, 14:22 #3High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 592
- 215
- 144
О как! А я её специально раскрутил. Не надо было? А как она тогда как один провод себя ведет??? Там же каждый из двух проводов в изоляции?
26.01.2007, 14:48 #4.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,842
- 1912
- 2535
Полевой провод бывает разных марок, в основном различается наличием стальных жил в кабеле для прочности. Поэтому, если есть выбор полевика, нужно выбрать тот, в котором больше стальных жилок, впрочем инфо все есть в нете.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
26.01.2007, 15:06 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Мне представляется, что считать полевой телефонный провод всемогущим не верно. Вы говорите про 350 метров - это явный перебор хвастуна.
Максимум двойной (витой) "полевик" по натяжению справится с Delta на 160 метровый диапазон и в свободнонатянутом состоянии.
В связи с тем, что в составе жил металлы с различным коэффициентами расширения, изоляции достаётся при натяжении и температурных перепадах.
Особенно "полевик" не любит острых углов элементов крепления, случайных узлов и паяльную кислоту.
При витом варианте использования жилы обеих проводов соединяются параллельно на концах. Такое физическое утолщение излучателя приводит к некоторому расширению полосы частотного резонанса антенны и электрическому удлиннению вибратора от расчётного значения.Последний раз редактировалось UN7CI; 26.01.2007 в 15:23.
Борис
26.01.2007, 15:20 #6Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,734
- 4091
- 522
Вероятно все же, что речь идет о полевом кабеле П274 (как наиболее распространенном), там 3 стальные и 4 медные жилы в одном проводе. Характеристики: http://www.valerikha.net/369/cables.html
Сообщение от RX3AMY
Имея довольно высокое активное сопротивение (более 12 Ом на 100 м.) он не очень эффективен для излучающих элементов, однако широко применяется радиолюбителями вследствие доступности и хороших механических качеств.
Самое интересное, что он здорово растягивается под нагрузкой (например, при обледенении), однако потом восстанавливает размеры (почти как резинка).
26.01.2007, 18:48 #7Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Доперестроечная полевка была нормальная,на телефонных линиях есть где досихпор висит. Сейчас частенько попадается с плохим качеством изоляции, через пару лет изоляция на воздухе трескается попадает влага стальные жилы ржавеют и провод лопается.
Видимо какого завода попадется.
26.01.2007, 19:48 #8Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
Вот уже 10 лет висит пролет в 70 метров и несет на себе кабель RG-58, подвешенный на "железках" из оцинковки. Главное - исключить попадание влаги внутрь.
Сообщение от UR7EY
73 de Serge RL3AF
28.01.2007, 05:23 #9Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Полтораста метров - в легкую выдерживает ант. канатик диаметром 4 мм.
У меня диполь на 160 таким сделан..На себе держит кабель 12 мм, метров 10-ть к столбу, дабы уменьшить вес.
По поводу того что полевка растягивается как резина не поверю. Сталь просто порвется, медь может растянутся, но не как резина..Это просто визуальный эффект.
Есть еще кабель (пара) в виде полевки для подводной связи.
Там тоже пополам медные жилы со стальными, только общий диаметр до 8 мм. плюс изоляция = 12 мм. Рыбаки поймали в трал кусок, я поставил на оттяжки..Не ржавеет и изолирован от земли и мачты. При желании можно использовать как инвертед на соответствующий диапазон.Владимир
28.01.2007, 18:35 #10КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2213
- 654
П-274м держит нагрузку порядка 110 кг/пог.метр. Пролёт метров до 70 держит легко, но зависит от ветрового района (см. СНиП). Большую длину надо через блочные устройства пропускать, делая провис около 50 см на 50 метров. Натягивать "как струну" опасно.
Марку назовите, какую-то хреновину выловили рыбаки, экология..
Сообщение от UT2FF
73! Павел ru3dnn.ru
31.01.2007, 18:12 #11Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 398
- 161
- 189
У меня петлевой диполь на 80м 10лет работает (п274 одна жила, кабель питания прппм 1х2х0.9) В этом году упал, сгнила оттяжка из капрона. Проверил полотно антенны, всё в отличном состоянии. Заменил оттяжки повесил антенну на место.
Сообщение от RX3AMY
01.02.2007, 07:03 #12Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
На нем вроде не было маркировки. Так как на проводах никогда не видал, по этому и не искал.
Диаметры я указывал, сделан по типу ПРВПМ, только легко разрывается на два, в месте спайки..Владимир
