Показано с 1 по 15 из 30
    30.07.2006
    Краматорск, Украина
    69
    20
    Изолятор для вертикала
    Здравствуйте! Посоветуйте,пожалуйста,из какого материала должен быть опорнный
    изолятор для GP,ведь внизу MIN напряжения ?
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Удобнее и дешевее - труба PVC (канализационная)
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Из текстолита толщиной не менее 1,5 см. Либо тоньше, но как прокладки-изоляторы с двух сторон. Второе - предпочтительно. Растояние от излучателя до опорной стойки - не менее 10 см. Если GP - удлинённый вариант, то укорачивающий конденсатор (тип КПК-2 или 3) удобно крепить между щёчками изолятора, обеспечив его влагозащиту.
    30.07.2006
    Краматорск, Украина
    69
    20
    Мне советуют поставить ВЧ-керамику,а можно ли применять керамические изоляторы которые стоят на электроподстациях?
    Standart Power Аватар для KJ6JNC
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    Я именно такой изолятор и использую.
    20.11.2006
    Tbilisi
    48
    smotrya na kakom diapazone. GP na 80m trebuet drugoi izolyator
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,355
    1792
    6508
    И еще как можно. Они прочные и расчитаны на высокое напряжение. Найти никаких проблем. Попросить-дадут. Этого борохла у энергетиков обычно хватает. Можно также купить 120...140 руб на 10 кВ.
    Не совсем понял. Что значит другой изолятор? В чем другой?
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Зачем керамиеский изолятор, его не очень просто закреплять. Вот как пядой PVC трубкой, которой валяться возле каждой стройке и 4 болта можно быстро и легко установить вертикал.
    1-Основание 2-Антена 3-PVC труба
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,594
    1871
    769
    Думается, керамика попрочнее будет. Пластиковая труба не сломается ли: нагрузки-то приличные на излом, а при морозе? Я применял опорный изолятор от какого-то электрического шкафа: у него стальные подошва и верхняя шляпка, там отверстие М8 или М10, переходник с болтом/шпилькой с куском трубы - вкручивается в изолятор, отрезок трубы вставляется в трубу мачты, штырь-вибратор аналогично крепится.
    30.07.2006
    Краматорск, Украина
    69
    20
    На 20м.А в чём разница - 80м. или 20м. (кроме длины штыря и нагрузки на изолятор)?
    Я где-то на форуме читал,что сантехнические трубы на морозе становятся хрупкими.(найду-дам ссылку).
    А у Вас стоит такой изолятор?
    И как он выдерживает мороз?
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Да, каждой надо обдумать свой климат. Морозы разние. Кроме PVC можно посмотреть какая морозоустойчивость PP и PE. К тому они намного прочные.
    У меня стоит помоему лучьшей вариант для одного диапазона - без изольятора. Штыр заземлен, мороза и грозами не боиться
  12. #12
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Применял на 7 мГц заземленный GP - труба около 50мм длиной приблизительно 10м.+ колено из трубы диаметром 18мм длина примерно.1,8м от основной трубы на рсстоянии около 30 см.
    + С пер. от радиовещательног приемника. КСВ=1,2, Р в ант.-300-500вт.
  13. #13
    20.11.2006
    Tbilisi
    48
    УХ7ИЗ Писал: Мне советуют поставить ВЧ-керамику,а можно ли применять керамические изоляторы которые стоят на электроподстациях?
    на электроподстациях стоят низкочастотние изолятори.
    Я например на 160м исползовал следуюшии изолятор на GP с висoтои 204м.
    I lucshii rezultat v CQ WW 160M
  14. #14
    11.01.2006
    7,594
    1871
    769
    Можно без проблем применять электротехнические изоляторы от силовых щитов и сборок.
  15. #15
    13.12.2006
    400
    Ничего не перепутали в высоте GP?
    Если не перепутали, то, пожалуйста, фото этой красоты, хотя бы с расстояния метров в 300...
  1. K-19: опорный изолятор
    от UA3SDY в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 00:00
  2. Фарфоровый изолятор
    от RK3ATI в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 16:45
  3. Посоветуйте проходной изолятор
    от overGluker в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.07.2004, 14:19
  4. Из чего сделать изолятор для GP ?
    от VE3EUT в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2004, 19:50
  5. Выбор вертикала
    от EX RZ3AQ/AM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2003, 00:19
