Показано с 1 по 12 из 12
    27.06.2007
    Винница
    50
    7
    Ошибка в статье 'Широкополосная спиральная антенна'
    прочитал статью Ю. Попова (UA6WIA) "ШИРОКОПОЛОСНАЯ СПИРАЛЬНАЯ АНТЕННА"
    (хттп://rf.atnn.ru/s1/spir_an.htm) (простите, из-за спам защиты не могу выложить нормальную ссылку)
    При подсчете Размера витка получается ерунда:
    Допустим частота 487,25 MHz
    тогда
    L[см]=30000/f[МГц] = 61,527 [см]
    Шаг спирали S=0,24L=14,767[см]
    Диаметр провода спирали (приблизительно) 0,01L=0,615[см];
    Размер (я так понимаю диаметр) витка D=0,31/L=0,005 [см];
    Я не понимаю как можно намотать спираль диаметром 0,05 мм из провода диаметром 6 мм?
    Все статьи в инете идентичны и текст и рисунок.
    я так понимаю ошибка в формуле D=0,31/L или порядком или коэфициентом.
    А какой правильный диаметр витка? C Поповым связаться не могу т.к. я не имею выхода на радиостанцию...
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    тогда
    Мне кажется, что вся статья ошибка. Например, что такое F для широкополосной антенны? И работает от метровых до дециметровых...
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    В начале 1990 годов, для приема TV на ДМВ, решил применить спиральную антенну. Чем меня подкупила спиральная антенна, хорошее перекрытие каналов с приличным усилением. За расчеты была взята статья из "Радио", где описывалась спиральная антенна на гигагерцовый диапазон. Номер, увы, не помню. Зато помню, что у меня получилось. Центральная частота для расчета ~330 МГц. Количество витков 5 (чем больше - тем лучше). Шаг витка 12 см, диаметр витка 18 см. В качестве провода использовалась медная трубка 8 мм в диаметре. Таких пружин было сделано две, укреплены на листе дюраля. Когда подключил к TV, я был потрясен работой этой антенны. Работает у меня уже ~12 лет.
    27.06.2007
    Винница
    50
    7
    Если можно приложите фотографию или описание формы антенны.
    Антенна двухзаходная или спирали соединены как-то по другому?
    Какие габариты экрана?
    Как подключен фидер снижения?
    Антенну буду делать из трубки диаметром 6,2 мм.
    Как приблизительно посчитать волновое сопротивление антенны?
    Насколько я понимаю, из прочитанного здесь: хттп://ihtik.2x4.ru/electrotehn_4janv2007/electrotehn_4janv2007_3260.rar для охвата от 20 до 40 каналов форма антенны должна быть не цилиндрической, а конической...
    количество витков влияет на широкополосность коэф. усиления также как у волнового канала или нет?
    Добавлено через 9 минут
    А связаться в UA6WIA никто не может, для получения комментариев?
    Может кто из посетителей форума обретается рядом с г.Махачкалой?
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,591
    1871
    766
    В формуле не деление, а умножение, D=0,31L, по Вашим данным, 0,31х61,527=19,07 см.
    Оптимально у этих антенн перекрытие около 1,4 и периметр витка 0,97-1,26. В принципе, ДМВ (470-790 МГц, до 60 канала) почти перекрывает. Но обычно ТВ вещание использует горизонтальную поляризацию (реже вертикальную), а эта антенна имеет круговую поляризацию (правую или левую, в зависимости от напрвления намотки спирали) и, думаю, будет принимать сигналы линейной поляризации с ослаблением, но для зоны уверенного приёма сойдёт.
    27.06.2007
    Винница
    50
    7
    Т.е. антенну делать конической смысла особого не имеет?
    Как посчитать волновое сопротивление?
    И как подключать фидер снижения?
    Оплетка к экрану и левому (по рисунку в статье) , а центральную жилу к правому концу спирали?
    11.01.2006
    7,591
    1871
    766
    Посмотрите эту главу, кажется, тут яснее написано.
    Вложения Вложения
    02.02.2006
    76
    586
    120
    87
    Я делал свою немного не так, как по ссылке (http://rf.atnn.ru/s1/spir_an.htm). Дело в том, что согнуть медную трубку такого диаметра трудно. Я свою мотал на молочном бидоне. Вес этой пружины приличный. Поэтому пружина держится на листе орг. стекла с пропилами под трубку. Сейчас, от солннечной радиации, плекс потрескался и начал крошиться. Недавно смотрел, как её переделать, почему и помню размеры. Лист дюраля тонкий, 0.5 - 0.8 мм. Размер 1200х400, примерно. Укреплен стальными пластинами, вроде рамы по месту крепления орг. стекла. Виток как идет, так и входит в лист, никаких прямых изгибов. На месте входа стоит розетка разъёма СР50 (не приборного, а из серии СР75, СР50). К центральному электроду разъёма и припаивается конец пружины. Кабель РК75, через тройник, подсоединятся к этим разъёмам (на его концах вилка СР50 естественно). От количества витков растёт усиление, а не широкополосность, там зависимость другая. Можно выложить и формулы, но это мне надо рыться, искать книги. Сейчас я этого сделать не могу, как и выложить фото (нет у меня цифровика!). А насчет поляризации... Это не так важно. При отражении от зданий, любой поверхности, меняется поляризация. Так что на месте приема, Бог его знает, какая поляризация у волны.
    11.01.2006
    7,591
    1871
    766
    Ну вот, 120 см на 40 см экран плюс медные спирали вперёд, ни фига себе антеннка для ДМВ! Конечно, Яги проще и легче.
    02.02.2006
    76
    586
    120
    87
    Конечно! На один канал.
    Нашел книгу (Радиотехнический справочник. Х.Мейнке и Ф.Гундлах. 1960г, стр. 366) откуда я брал расчеты. Вот формулы:
    1. Шаг витка S=0,24 лямбды
    2. Диаметр витка спирали D=0,31 лямбды
    3. Диаметр провода d=0,017 лямбды
    4. Входное сопротивление Z~130 Ом (одиночной, две в параллель~65 Ом)
    5. Соотношение граничных частот F2/F1=1,67 (гарантированная работа)
    11.01.2006
    7,591
    1871
    766
    Почему на один? Яги продаются на 21-60 канал, 12 эл., длина 120 см, Россия. Хорошо выглядит, беленькая с чёрненькими заглушками на концах элементов, работает не хуже датского Triax. Мы такие антенны ставим в Москве и под Москвой на ДМВ.
  12. #12
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Для приема телевидения в диапазоне ДМВ делал такую Яги, у которой КСВ не больше 2 в полосе 180 МГц:
    Вложения Вложения
  1. Широкополосная СВЧ антенна
    от Dark в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 16:33
  2. Широкополосная на КВ и УКВ
    от Morze в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 22:36
  3. Ошибка в схеме БП
    от Евгений Штерн в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 16:11
  4. Спиральная антенна на 160/80
    от US5MEM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.12.2003, 11:08
  5. Широкополосная УКВ на 2 м
    от Bondareko Dmitr в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 16.05.2003, 23:29
