12.07.2007, 17:16 #1Без позывного
- 27.06.2007
- Винница
- 51
- 7
Ошибка в статье 'Широкополосная спиральная антенна'
прочитал статью Ю. Попова (UA6WIA) "ШИРОКОПОЛОСНАЯ СПИРАЛЬНАЯ АНТЕННА"
(хттп://rf.atnn.ru/s1/spir_an.htm) (простите, из-за спам защиты
не могу выложить нормальную ссылку)
При подсчете Размера витка получается ерунда:
Допустим частота 487,25 MHz
тогда
L[см]=30000/f[МГц] = 61,527 [см]
Шаг спирали S=0,24L=14,767[см]
Диаметр провода спирали (приблизительно) 0,01L=0,615[см];
Размер (я так понимаю диаметр) витка D=0,31/L=0,005 [см];
Я не понимаю как можно намотать спираль диаметром 0,05 мм из провода диаметром 6 мм?
Все статьи в инете идентичны и текст и рисунок.
я так понимаю
ошибка в формуле D=0,31/L или порядком или коэфициентом.
А какой правильный диаметр витка? C Поповым связаться не могу т.к. я не имею выхода на радиостанцию...Последний раз редактировалось M0YASKO; 12.07.2007 в 17:22.
12.07.2007, 22:34 #2Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
13.07.2007, 07:45 #3High Power
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО, метро Коммунарка
- 76
- 586
- 120
- 87
В начале 1990 годов, для приема TV на ДМВ, решил применить спиральную антенну. Чем меня подкупила спиральная антенна, хорошее перекрытие каналов с приличным усилением. За расчеты была взята статья из "Радио", где описывалась спиральная антенна на гигагерцовый диапазон. Номер, увы, не помню. Зато помню, что у меня получилось. Центральная частота для расчета ~330 МГц. Количество витков 5 (чем больше - тем лучше). Шаг витка 12 см, диаметр витка 18 см. В качестве провода использовалась медная трубка 8 мм в диаметре. Таких пружин было сделано две, укреплены на листе дюраля. Когда подключил к TV, я был потрясен работой этой антенны. Работает у меня уже ~12 лет.
Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE)
13.07.2007, 11:59 #4Без позывного
- 27.06.2007
- Винница
- 51
- 7
Если можно приложите фотографию или описание формы антенны.
Антенна двухзаходная или спирали соединены как-то по другому?Таких пружин было сделано две, укреплены на листе дюраля.
Какие габариты экрана?
Как подключен фидер снижения?
Антенну буду делать из трубки диаметром 6,2 мм.
Как приблизительно посчитать волновое сопротивление антенны?
Насколько я понимаю, из прочитанного здесь: хттп://ihtik.2x4.ru/electrotehn_4janv2007/electrotehn_4janv2007_3260.rar для охвата от 20 до 40 каналов форма антенны должна быть не цилиндрической, а конической...
количество витков влияет на широкополосность коэф. усиления также как у волнового канала или нет?Количество витков 5 (чем больше - тем лучше).
Добавлено через 9 минут
А связаться в UA6WIA никто не может, для получения комментариев?
Может кто из посетителей форума обретается рядом с г.Махачкалой?Последний раз редактировалось M0YASKO; 13.07.2007 в 12:09. Причина: Добавлено сообщение
13.07.2007, 13:12 #5Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
В формуле не деление, а умножение, D=0,31L, по Вашим данным, 0,31х61,527=19,07 см.
Оптимально у этих антенн перекрытие около 1,4 и периметр витка 0,97-1,26. В принципе, ДМВ (470-790 МГц, до 60 канала) почти перекрывает. Но обычно ТВ вещание использует горизонтальную поляризацию (реже вертикальную), а эта антенна имеет круговую поляризацию (правую или левую, в зависимости от напрвления намотки спирали) и, думаю, будет принимать сигналы линейной поляризации с ослаблением, но для зоны уверенного приёма сойдёт.
13.07.2007, 13:46 #6Без позывного
- 27.06.2007
- Винница
- 51
- 7
13.07.2007, 14:08 #7Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
Посмотрите эту главу, кажется, тут яснее написано.
13.07.2007, 14:52 #8High Power
- 02.02.2006
- 76
- 586
- 120
- 87
Я делал свою немного не так, как по ссылке (http://rf.atnn.ru/s1/spir_an.htm). Дело в том, что согнуть медную трубку такого диаметра трудно. Я свою мотал на молочном бидоне. Вес этой пружины приличный. Поэтому пружина держится на листе орг. стекла с пропилами под трубку. Сейчас, от солннечной радиации, плекс потрескался и начал крошиться. Недавно смотрел, как её переделать, почему и помню размеры. Лист дюраля тонкий, 0.5 - 0.8 мм. Размер 1200х400, примерно. Укреплен стальными пластинами, вроде рамы по месту крепления орг. стекла. Виток как идет, так и входит в лист, никаких прямых изгибов. На месте входа стоит розетка разъёма СР50 (не приборного, а из серии СР75, СР50). К центральному электроду разъёма и припаивается конец пружины. Кабель РК75, через тройник, подсоединятся к этим разъёмам (на его концах вилка СР50 естественно). От количества витков растёт усиление, а не широкополосность, там зависимость другая. Можно выложить и формулы, но это мне надо рыться, искать книги. Сейчас я этого сделать не могу, как и выложить фото (нет у меня цифровика!). А насчет поляризации... Это не так важно. При отражении от зданий, любой поверхности, меняется поляризация. Так что на месте приема, Бог его знает, какая поляризация у волны.
13.07.2007, 15:14 #9Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
Ну вот, 120 см на 40 см экран плюс медные спирали вперёд, ни фига себе антеннка для ДМВ! Конечно, Яги проще и легче.
13.07.2007, 17:40 #10High Power
- 02.02.2006
- 76
- 586
- 120
- 87
Конечно! На один канал.
Нашел книгу (Радиотехнический справочник. Х.Мейнке и Ф.Гундлах. 1960г, стр. 366) откуда я брал расчеты. Вот формулы:
1. Шаг витка S=0,24 лямбды
2. Диаметр витка спирали D=0,31 лямбды
3. Диаметр провода d=0,017 лямбды
4. Входное сопротивление Z~130 Ом (одиночной, две в параллель~65 Ом)
5. Соотношение граничных частот F2/F1=1,67 (гарантированная работа)Последний раз редактировалось UN7GCE; 13.07.2007 в 18:05.
13.07.2007, 19:05 #11Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
Почему на один? Яги продаются на 21-60 канал, 12 эл., длина 120 см, Россия. Хорошо выглядит, беленькая с чёрненькими заглушками на концах элементов, работает не хуже датского Triax. Мы такие антенны ставим в Москве и под Москвой на ДМВ.
15.07.2007, 20:28 #12High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Для приема телевидения в диапазоне ДМВ делал такую Яги, у которой КСВ не больше 2 в полосе 180 МГц:
