24.03.2007, 10:17 #1QRP
- 30.07.2006
- Краматорск, Украина
- 69
- 20
Изолятор для вертикала
Здравствуйте! Посоветуйте,пожалуйста,из какого материала должен быть опорнный
изолятор для GP,ведь внизу MIN напряжения ?73! Сергей!
24.03.2007, 10:26 #2High Power
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
Удобнее и дешевее - труба PVC (канализационная)
25.03.2007, 15:14 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Из текстолита толщиной не менее 1,5 см. Либо тоньше, но как прокладки-изоляторы с двух сторон. Второе - предпочтительно. Растояние от излучателя до опорной стойки - не менее 10 см. Если GP - удлинённый вариант, то укорачивающий конденсатор (тип КПК-2 или 3) удобно крепить между щёчками изолятора, обеспечив его влагозащиту.
Борис
26.03.2007, 00:19 #4QRP
- 30.07.2006
- 69
- 20
Мне советуют поставить ВЧ-керамику,а можно ли применять керамические изоляторы которые стоят на электроподстациях?
Сообщение от UN7CI
73! Сергей!
26.03.2007, 00:26 #5Standart Power
- 01.12.2004
- Los Angeles, USA
- 46
- 251
- 16
- 7
Я именно такой изолятор и использую.
Nersesyan Alexander, KJ6JNC ex 4L1FP
01.04.2007, 23:35 #6Без позывного
- 20.11.2006
- Tbilisi
- 48
smotrya na kakom diapazone. GP na 80m trebuet drugoi izolyator
4L2M
02.04.2007, 00:06 #7Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,370
- 1799
- 6530
И еще как можно. Они прочные и расчитаны на высокое напряжение. Найти никаких проблем. Попросить-дадут. Этого борохла у энергетиков обычно хватает. Можно также купить 120...140 руб на 10 кВ.
Сообщение от UX7IZ
Не совсем понял. Что значит другой изолятор? В чем другой?
Сообщение от Mamuka
02.04.2007, 00:38 #8High Power
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
Зачем керамиеский изолятор, его не очень просто закреплять. Вот как пядой PVC трубкой, которой валяться возле каждой стройке и 4 болта можно быстро и легко установить вертикал.
1-Основание 2-Антена 3-PVC труба
02.04.2007, 15:00 #9Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
Думается, керамика попрочнее будет. Пластиковая труба не сломается ли: нагрузки-то приличные на излом, а при морозе? Я применял опорный изолятор от какого-то электрического шкафа: у него стальные подошва и верхняя шляпка, там отверстие М8 или М10, переходник с болтом/шпилькой с куском трубы - вкручивается в изолятор, отрезок трубы вставляется в трубу мачты, штырь-вибратор аналогично крепится.
04.04.2007, 00:12 #10QRP
- 30.07.2006
- 69
- 20
На 20м.А в чём разница - 80м. или 20м. (кроме длины штыря и нагрузки на изолятор)?
Сообщение от Mamuka
Я где-то на форуме читал,что сантехнические трубы на морозе становятся хрупкими.(найду-дам ссылку).
Сообщение от LZ1VB
А у Вас стоит такой изолятор?
И как он выдерживает мороз?73! Сергей!
04.04.2007, 09:48 #11High Power
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
Да, каждой надо обдумать свой климат. Морозы разние
Сообщение от UX7IZ
. Кроме PVC можно посмотреть какая морозоустойчивость PP и PE. К тому они намного прочные.
У меня стоит помоему лучьшей вариант для одного диапазона - без изольятора. Штыр заземлен, мороза и грозами не боиться
25.04.2007, 16:15 #12High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Применял на 7 мГц заземленный GP - труба около 50мм длиной приблизительно 10м.+ колено из трубы диаметром 18мм длина примерно.1,8м от основной трубы на рсстоянии около 30 см.
+ С пер. от радиовещательног приемника. КСВ=1,2, Р в ант.-300-500вт.595. Виктор (UR5QOP)
24.07.2007, 22:19 #13Без позывного
- 20.11.2006
- Tbilisi
- 48
УХ7ИЗ Писал: Мне советуют поставить ВЧ-керамику,а можно ли применять керамические изоляторы которые стоят на электроподстациях?
на электроподстациях стоят низкочастотние изолятори.
Я например на 160м исползовал следуюшии изолятор на GP с висoтои 204м.
I lucshii rezultat v CQ WW 160M4L2M
25.07.2007, 09:34 #14Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
Можно без проблем применять электротехнические изоляторы от силовых щитов и сборок.
25.07.2007, 11:04 #15Без позывного
- 13.12.2006
- 403
- 73
