04.05.2007, 10:52 #16Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Подолгу работают, десятки лет.
04.05.2007, 13:11 #17Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Цена до $100-150 (в зависимости от ёмкости). Вакуум держат очень долго, как и радиолампы.
Vacuum Variable Capacitor 5-250 pF 5kV 75A
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll..._promot_widget
Vacuum Variable Capacitor 10-500 pF 10 kV
Vacuum Variable Capacitor 15-750 pF 5kV 50A
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll..._promot_widgetПоследний раз редактировалось IgorKiev; 04.05.2007 в 13:14.
73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
04.05.2007, 13:24 #18Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Наши (КП1-4, КП1-8 и пр.)- имею в виду, здесь, в Москве, по 500-900 руб.
Последний раз редактировалось RA3DQP; 04.05.2007 в 13:41.
04.05.2007, 15:08 #19Low Power
- 03.06.2005
- 55
Я купил на митинском рынке в палатке за 800 р. В торговом центре, который рядом с ларьками такой же был уже за 1000 р.
Эту конструкцию (1.8 - 7 мгц) делал "как следует" и работает отлично. Еще есть вариант с воздушным конденсатором (10 - 18 мгц). Но воздушный поменяю на вакуумный до 300 пф - стоил такой 500 р. в палатке на митинском.
IgorKiev - Напишите сразу, что вам такая антенна не нужна.Последний раз редактировалось RA5AO; 04.05.2007 в 23:27. Причина: to IgorKiev - ответ.
73! de RA5AO
04.05.2007, 17:29 #20Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
UA0QGM, эта антенна только на приём работает или ещё и на передачу? С чем сравнивалась работа магнитной рамочной антенны, которой дана оценка "отлично"?
04.05.2007, 18:30 #21Standart Power
- 25.07.2005
- KOVROV nr. Vladimir
- 53
- 185
- 20
To DmitryElj !
вакуумник стоит порядка 1000р. на Митинской толпе.
Срок службы довольно высокий. Сколько может пролежать электровакуумная лампочка?
To IgorKiev!
Полоса в 10-15КГц, за счёт рамки есть благо! Это увеличивает избирательность приёмника. ЭМФ лишним не бывает.
Когда на 80ке не просто pille-up, а каша из станций, Вы про магнитную рамочку быстро вспомните.
SUV.
04.05.2007, 18:38 #22Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
SUV, а что, действительно у магнитной рамочной антенны с вакуумным КПЕ получается полоса 10-15 кГц по уровню -6 dB на диапазоне 80 м?
04.05.2007, 19:00 #23
Почему-то еще не один рамочный антеннщик пока не сказал, что его рамка слышит _реально_ далекую станцию лучше, чем нормальная полноразмерная антенна (диполь, дельта)! Я имею в виду НЧ диапазоны и межконтинентальные связи...
В основном слышен восторг от того, что ломовые сигналы становятся на чистом фоне якобы, так можно ж и переключаемый аттенюатор сделать и подобрать такое ослабление, при котором станцию еще будет слышно, а шум уже опустился ниже уровня чуствительности...Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
04.05.2007, 19:08 #24Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Магнитная рамочная антенна - это и есть аттенюатор на НЧ диапазонах.
А ещё это очень хороший эпилятор при мощности передатчика более 10 Вт, если антенна находится в 3-5 м от оператора радиостанции.
Для этого магнитно-рамочного аттенюатора нужен хороший УВЧ, чтобы слышать шум эфира:
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...age=0#msg33265
Добавлено через 1 минуту
УЛУЧШАЕТ ЛИ АТТЕНЮАТОР ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН?
http://rf.atnn.ru/s4/urt-c93.htmlПоследний раз редактировалось IgorKiev; 04.05.2007 в 19:10. Причина: Добавлено сообщение
04.05.2007, 22:27 #25Без позывного
- 06.02.2007
- СПб
- 317
- 21
- 26
Спасибо, понятно.
А какой же у него принцип работы - ведь внутри что-то вращаться должно, как же обеспечивается герметичность в месте соединения с ручкой?
Митино от меня к сожалению далеко, попробую поискать в Питере. Что-то в магазинах электронных компонентов ничего нет, в розницу ими не торгуют что ли...DmitryElj :: WR-G305e, Icom R75 (был) + magnetic loop
04.05.2007, 23:28 #26
Разбирать вакуумный КПЕ не приходилось, хотя и использую их, кажется там стоит магнитная пара, за счет которой и обеспечивается вращение оси внутри балона, без нарушения герметичности.
NNNN
04.05.2007, 23:51 #27Без позывного
- 06.02.2007
- СПб
- 317
- 21
- 26
Понятно, спасибо.
05.05.2007, 02:28 #28Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
В вакуумном КПЕ внутри стеклянного баллона есть металлическая ось с резьбой. Эта ось выходит из стеклянного баллона конденсатора наружу и снаружи есть кольцо, которое надето на ось, а также оно закреплено на стеклянном корпусе КПЕ. Вращение этого кольца передаётся через резьбу оси, а она в свою очередь соединена с половинкой конденсатора: это или пластинка (диск) - для КПЕ с малой ёмкостью или несколько концентрических выступов высотой в несколько сантиметров в виде поставленных друг в друга консервных банок (без крышек) разного диаметра - для КПЕ с большой ёмкостью. Части конденсатора с "консервными банками" имеют "папу" и "маму", то есть они входят друг в друга, причём остаётся достаточно большой зазор между их выступами. Ось герметически соединена с гофрированной металлической (латунной) гармошкой-мехом, который может очень значительно растягиваться внутри стеклянного баллона КПЕ. Этот мех обеспечивает герметичность, так как внешней своей частью (наружной) он вплавлен в стеклянный баллон КПЕ, а внутренняя его часть герметически соединена с подвижной осью.
Магнитной пары внутри вакуумного КПЕ нет.Последний раз редактировалось IgorKiev; 05.05.2007 в 02:34.
05.05.2007, 03:26 #29
Может быть так, просто когда докручивал его до "упора", ручка просто начинала проворачиваться, но не равномерно, а в некоторых местах с каким-то усилием, я подумал, может это и были те места, где могли бы магниты сближаться...
NNNN
05.05.2007, 03:48 #30Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Когда ось доходит до упора (полностью введена внутрь баллона), то на ней в месте её резьбового соединения с внешним вращающимся кольцом заканчивается резьба, поэтому дальше внутрь невозможно закрутить эту ось. Если бы не было такой защиты, то можно было бы разрушить стеклянный баллон КПЕ...
Добавлено через 6 минут
Магниты в сильном электромагнитном поле от катушек индуктивности, токонесущих ВЧ проводников и постоянных и переменных конденсаторов (вакуумных в том числе) в мощном выходном каскаде передатчика подвергались бы сильному нагреву из-за наводок энергии на них, могли бы плавиться, а также влияли бы на окружающие их контуры, расстраивая их, так как при нагреве сильно менялись бы параметры магнитов вплоть до утраты ими магнитных свойств.Последний раз редактировалось IgorKiev; 05.05.2007 в 03:55. Причина: Добавлено сообщение
