02.05.2007, 21:42 #1Без позывного
- 02.05.2007
- 5
Плохой приём сигнала после разветвителя
Доброго времени суток. У меня многоквартирный дом, антенна общая, но не знаю какая. Если включать антенну в телевизор то все показывает идеально нигде нет ни единой помехи. Но у меня 3 телевизора, и соотеветственно стоит разветвитель на 3 телевизора (см. рис). после разветвителя размеры проводов ведущие к телекам следующие 1-сантиметров 10(сделал сам), 2- 10 метров, 3- 15 метров. От 1 провода телевизор показывает неплохо, есть кое где помехи, а вот от 2 и 3 даже орт и нтв снежат. Я знаю что есть усилители сигнала, сходил в магазин спросил про них, но во первых он стоит 500 руб, во вторых в магазе мне сказали что это мне не поможет, потому что это только для частных антенн. Помогите советом, зарнее спасибо
Рисунок:
pix.playground.ru/view/35383.jpg
02.05.2007, 23:04 #2Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
02.05.2007, 23:35 #3Без позывного
- 02.05.2007
- 5
Обычный антенный удлиннитель
02.05.2007, 23:44 #4Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Это такой тоненький коаксиальный кабель диаметром 4 мм? А нужен нормальный коаксиальный кабель диаметром 7 мм (RG6 Cu), чтобы потери сигнала были поменьше.
73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
03.05.2007, 00:01 #5Без позывного
- 02.05.2007
- 5
Только что померял, у меня 3,3 мм. А чем толще тем помех меньше?
03.05.2007, 00:35 #6Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Чем толще кабель, тем затухание сигнала в кабеле меньше. Меняйте свой никуда не годный кабель на коаксиальный (телевизионный) кабель RG6 Cu (с медной центральной жилой) с сопротивлением 75 Ом - сразу станет намного лучше, на экранах "снега" не будет.
Очень желательно чтобы такой толстый кабель был проложен от стояка на лестничной клетке и к квартире, а не только по квартире.73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
03.05.2007, 07:43 #7Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Если без распределителя один телевизор показывает нормально, тогда, скорее всего, дело в самом распределителе. У меня их в квартире три штуки с делением на два (вначале на две ветки и на каждой ветке еще на две). И кабель тоненький (магазинный удлинитель - ветки 15 метров, по лени не укорачивал...) и никаких проблем. Заведомо дело не в кабеле.
Борис RU3AX
03.05.2007, 08:31 #8Без позывного
- 02.05.2007
- 5
03.05.2007, 09:48 #9Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Их сейчас продается множество и разных, что рекомендацию дать практически невозможно. Тем более, что сравнительные испытания я не проводил...
У меня стоят два отечественных типа "Краб" и один тоже отечественный - купил первый попавшийся подходящий - два гнезда (в одно кабель от антенны, в другое кабель к следующему телевизору) и коротенький кабель с кабельным разъемом в первый телевизор.Борис RU3AX
03.05.2007, 10:04 #10Big Gun
- 11.01.2006
- 7,519
- 1850
- 742
Скорей всего Ваша система ТВ с конвертацией каналов. Примените кабель с двойным экраном типа RG6 (лучше), RG59 (тоже можно) - желательно хорошего бренда (CommScope, Belden, BetaCavi, Cavel, Bieffe) от стояка до разветвления. Сплиттеры примените хорошие: металлический корпус, разъёмы F- типа, коннекторы на кабельные отводы тоже типа F, аккуратно заделанные. Антенные штеккеры - можно применить переходы F мама-TVпапа.
03.05.2007, 10:57 #11Без позывного
- 02.05.2007
- 5
03.05.2007, 17:58 #12Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Работа разветвителя предполагает запас по уровню принимаемого ТВ-сигнала, плюс к этому эффективная работа АРУ телеприёмника.
В Вашем случае не поможет даже позолоченный разветвитель и вообще, чем их больше (и последовательно и параллельно) - затухание имеет место быть.
Проблему можно решить:
- сделать профилактику старой антенне,
- проследить путь снижения кабеля коллективной антенны с целью обнаружения в наглую врезавшихся в кабельный стояк абонентов миновавших распред-устройства,
- наверху, на антенне, для всех и себя установить антенный усилитель,
- плюнуть на всё и установить себе отдельную наружную всеканальную ТВ-антенну типа "Дельта", хорошо зарекомендовавшую себя.Борис
03.05.2007, 18:24 #13Big Gun
- 11.01.2006
- 7,519
- 1850
- 742
Уважаемый Dexter!
Если один ТВ показывает нормально, то включив разветвитель на 3, Вы потеряете от 4 до 6 дБ (в зависимости от частоты). На кабельных отводах при 15-метровой длине максимум 3 дБ ещё. Всего потери могут составить 7-9 дБ. При входном уровне (при нормальной домовой сети) около 70 дБмкВ, в наихудшем варианте на ТВ будет приходить 61-63 дБмкВ. Этого более, чем достаточно для нормальной работы ТВ. Все эти выводы приведены для нормального кабеля (10 руб/м) - жила, что медь, что меднёная сталь, всё равно, нормальной заделки коннекторов, нормального разветвителя (60-70 руб.).
05.05.2007, 13:35 #14Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Если оператор кабельного телевидения в вашем случае квалифицированный,
то на абонентском отводе ( на стояке в коридоре) уровень ТВ сигнала должен быть в пределах 60-80 db.
Норма потерь в абонентском кабеле до телевизора - не более 3 дБ.Если вы применяете исправный кабель.Тип и цену на него вам уже подсказали выше.
Делитель на 3 телевизора должен вносить затухание не более 6 дБ
( SAH 306 )
Вот и считайте.
Если приходит минммально допустимый уровень 60 дБ
кабель вносит 3 дБ и разветвитель 6 дБ
60-3-6=51 дБ.
Телевизор еще будет работать.
Но уже не очень что бы очень.
Менее 50 дБ телевизор уже показывает совершенно никак.В смысле только помехи одни.
Если применить сертифицированные кабель и делитель то потери будут меньше.Как уже говорили,если сигнал конвертирован в МВ (т.е. преобразован,перенесен в метровые волны) ,затухание еще меньше.
Вобщем если уровень сигнала на абонотводе нормальный-нужно менять кабель и делитель.Если уровень с абон.отвода мал-можно применить усилитель.
А можно еще применить не делитель а ответвитель.
Т.е. на один телевизор сигнал подается больше а на два других-поменьше.например ТАН 208, ТАН 21073! RZ9CJ MO06GT Сергей
05.05.2007, 22:28 #15Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
