Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 47
    Low Power
    20.02.2006
    НСО, наукоград Кольцово
    48
    4
    5
    Дачный участок - прошу помощи и варианты
    Есть дачный участок 25 метров на 20 метров( на рисунке)
    слева -направо: гараж металический выстой ок 2.20 м, затем домик высотой у конька около 6,5 метров, затем грядки и посадки, уприаемся в 2 теплицы из профиля. И наконец нижниу правый угол - баня высотой 3 метра, а также туалет типа "сортир2 в правом верхнем углу рисунка высотой 2.2 метра.
    В левой части рисунка нарисована ЛЭП.
    Вот такие исходные данные.
    Что хочу - 80 метров, 40 метров, 15 и 10 метров. 20 метров тоже хочу - но пока не имею права
    Соответственно вот и все
    Читать я умею - соображаю пока плохо - что и как там врисовать.
    ЗЫ: Желательно не вертикал - сопруть и нагадят
    Изображения Изображения
    01.07.2002
    Владимир
    7,733
    4091
    522
    Можно обойтись и веревками. Даже 20-метровый луч вполне будет работоспособен.
    Однако лучше все же поставить вертикал. Насчет "сопрут" - не беспокойся, сделай его деревянным, и проблемы отпадут.
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    опоры ЛЭП ( да и сама ЛЭП ) далеко?
    Low Power
    20.02.2006
    48
    4
    5
    2 RW3VZ: Противовесы куда дену? меня теща любимая замучает
    2UA3ASR: Аккурат за забором Опора около метра от угла левого нижнего в сторону вернего левого.
    01.07.2002
    Владимир
    7,733
    4091
    522
    Ясно. Тогда веревка. 20м хватит даже чтоб на 80-ке работать. Один кончик желательно приподнять. Тюнер обязателен.
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ок.
    Тогда опору моно использовать как мачту для поддержки одного конца провода антенны. Однако сразу надо иметь ввиду, что если изоляторы поддерживающие провода ЛЭП (вверху) уже "приплывают" (то бишь старые или низкого качества), тогда помех будет очень много.
    Если у Вас приличный Интернет, то могу сбросить ссылку на книгу (на русс.) ON4UN, ГДЕ НА СТР.555-565 хорошо описаны типы антенн, которые моно сделать на дачном участке и, которые имеют конструцию, скрывающую эти веревки от посторонних глаз. Если Инет слабенький , то могу на ящик или в приват скинуть несколько этих страниц (правда каждая по 1,8..1,9 мб в формате pdf)///
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Не рекомендовал бы, если не обычные деревенские деревянные стобы 220 В, да и то по инструкции запрещается.
    Еще и энергетики могут "поругать"
    Какая ЛЭП за забором (напряжение хотя бы)? Опоры какие (деревянные/металлические, высота)?
    PS Евгений, UA3ASR, не скинете мне книгу, интересно было бы посмотреть. Заранее спасибо.
    Low Power
    20.02.2006
    48
    4
    5
    2 UA5ASR - ссылке буду очень рад - инет выдержит все
    На опору лезть не буду. Мне проще над домиком еще кусок трубы или палку поднять
    2 RW3VZ: Про веревку почти понял, теперь уточнения - имеется в наличии автотюнер LDG Z-100. Так вот - он только с несиметричным входом. И у него ограничение в инструкции - использовать LW запрещено. Теперь вопрос - как мне кусок провода с куском кабеля согласовать?
    2 RU0AU: Столбы деревянные на бетонных пасынках 220 В - обычное електроснабжение дачного общества
    18.06.2002
    г.Троицк Московская обл.
    69
    87
    6
    Добрый день!
    Если использовать R8000 , то противовесы там по 1 метру и расположены высоко. Спилил березу на высоте 1.5 метра (в Вашем случае можно вкопать столб). К березе привязал водопроводную трубу высотой 2.2 метра, на которую закрепил собственно R8000. Правда штатный вариант без 80 метров, но существует дополнительная опция для 80-метрового диапазона. Никаких оттяжек не делал (меня предупредили, что если делать, то 2 яруса, при одном ярусе она при ветре принимает форму лука и ломается). Если конструкция расположена максимально близко к шеку (у меня 5 метров), то в кабеле потерь никаких. При проходе под антенной, теща даже не наклоняется. Собирается сей сабж за 1 час.
    Успехов, Павел UA3DEE
    Low Power
    20.02.2006
    48
    4
    5
    2 UA3DEE: R8000 наверно хорошо: но я хочу изготовить что-то на весь сезон дабы не ставить-снимать при отъезде. И R8000 еще купить надо - а бюджет семейный пока на данные затраты не прописан. со временем конечно возможно , но только не сейчас
    Про поднять над землей каким-либо столбом(или подобным) я уже тоже подумал . но есть еще оин проблем для вертикала - противовесы надо иметь и растянуть.
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Так бы сразу и сказали, а то я уж испугался Это ерунда
    Не сказал бы что рекомендую, но на восьмидесятку на даче у меня сделано подобие горизонтального квадрата с периметром порядка 80 метров. Дачный участок примерно такого же размера. Подобие - потому что стороны очень неровные и углов больше четырех Как раз натянута примерно по периметру участка на высоте от буквально 3-х до 7 метров, где как получалось. Дополнительное согласование такой антенне на 80-ке, в общем-то, не нужно (просто подобрать по КСВ длину полотна), т.к. при такой высоте подвеса волновое сопротивление примерно в районе 50 Ом. Но такая антенна больше подходит для ближнех связей, т.к. излучает в зенит. При неболшом укорочении полотна выстраивается с относительно приемлемым КСВ на сороковке, но выше уже совсем плохо. С использованием простого дополнительного СУ будет работать на всех диапазонах, но эффективность не высока. Зато - одна антенна
    Плюсы: стоимость близка к нулю, проста в изготовлении, малоприметна, короткозамкнута.
    Минусы: эффективность, в особенности на ВЧ диапазонах, излучение в зенит.
  12. #12
    01.07.2002
    Владимир
    7,733
    4091
    522
    Необходимо будет хорошее заземление. На 80-ке 20-метровая веревка будет согласоваться без проблем. На других диапазонах LDG-100 может не потянуть (великовато входное сопротивление излучателя), воэможно придется поиграться с длиной веревки. Насчет ЛЭП (как ты её называешь) можешь не заморачиваться.
  13. #13
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Сразу не заметил. У меня этот тюнер прекрасно согласовывает этот "паралелепипед" практически везде.
    А тещу приучать потихоньку надо
  14. #14
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...ссылка где-то дома, потом найду. А вот несколько стр. из нее..
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf p0558.pdf (1.95 Мб, Просмотров: 883)
    • Тип файла: pdf p0559.pdf (1.91 Мб, Просмотров: 652)
    • Тип файла: pdf p0560.pdf (1.80 Мб, Просмотров: 845)
    • Тип файла: pdf p0562.pdf (1.77 Мб, Просмотров: 563)
    • Тип файла: pdf p0563.pdf (1.82 Мб, Просмотров: 549)
  15. #15
    Low Power
    20.02.2006
    48
    4
    5
    Ну она ведь "Линия ЭлектроПередачи"?
    Понял спасибо. Будем пробывать
    Вот счас сижу, читакю и думаю - а что если я с одной стороны (например слева по рисунку) подниму типа мачту метров до 10-12 а с другой метров около 3 от земли для "параллелепипеда" - лучше будет или как?
    И еще - а каким образом подключается кабель к "паралелепипеду? центральная жила к одному концу - оплетка к другому ? Или еще как-нибудь?
    ЗЫ: прошу сильно не пинать - учусь я еще - мало прочитал наверно.
  1. Прошу помощи
    от UR5HMN в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 23:00
  2. Прошу помощи профессионалов...
    от Tranzyt в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 11:08
  3. Прошу помощи
    от RU6BK в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.10.2003, 00:05
  4. Замена ОУ 748-ой серии
    от HFuser в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 05.01.2003, 10:44
