05.05.2008, 12:00 #16High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
Деревянная мачта {брусок} в центре участка.Оттяжки - полотна антенн.При низкой мачте, 80-м тоже почти полностью помещается по диагонали, может прийдётся концы расположить с изломом или опустить по брускам вниз. Или на этом диапазоне включить удлиняющие каташки ближе к концам диполя. Если мачта будет 12-м высотой, полотно антенны на 80-м должно поместиться и без технических ухищрений. Остальные диапазоны без проблем.Отсутствие металлической мачты не будет приманкой для сборщиков металлолома.
05.05.2008, 12:03 #17Low Power
- 20.02.2006
- НСО, наукоград Кольцово
- 48
- 4
- 5
Кстати забыл сказать - направление участка слева-напрво примерно на юг-юг-восток
05.05.2008, 12:16 #18Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Предлагаю все-таки вертикал.
Так как на малой высоте он всегда лучше горизонтальных.
А противовесы как раз на дачные сооружения 2-3 метра от земли.
Под ними теща пройдет без проблем!
На лето можно поставить и стеклопластиковые трубы.
05.05.2008, 12:19 #19Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Насчет LDG Z-100, на выходе ставите транс на феррите 1:4 или 1:9, 1:16. Одновременно будет таким образом вам и симметрирование несимметричного выхода тюнера. Если у него макс. согласуемое сопртивление 800 ом, то с трансами сами посчитайте сколько будет, умножая 800 ом на коэффициент трансформации.
05.05.2008, 12:20 #20
05.05.2008, 13:51 #21Silent Key
- 18.06.2002
- г.Троицк Московская обл.
- 69
- 87
- 6
Посмотрите здесь - http://www.ultra.renet.ru/ на антенну T2FD.
Когда-то давно ее использовал - работой был удовлетворен. Места архи мало занимает, но я за вертикал. Сам имею приблизительно такие же размеры на даче - забросил гирьку на высокую березу, растущую на краю участка, сделал из веревки петлю - по весне приезжаю, как флаг поднимаю траповый диполь на все бэнды, но его длина занимает весь размер дачи. Зато при отъезде опускаю, кабель отсоединяю и в дом. А полевку от диполя сопрут - не велика потеря...
Павел UA3DEE
05.05.2008, 15:47 #22Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Господа, как можно предлагать вертикал, если рядом ЛЭП - это же генератор помех вертикальной поляризации.
В приципе решение задачи должно учитывать:
- радиоэкран от ЛЭП, направленность или горизонтальная поляризация,
- отсутствие "тёщиных" противовесов,
- цена бухты медного провода,
- не вызывать зависть собирателей цветметалла.Борис
05.05.2008, 16:03 #23
05.05.2008, 16:18 #24Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
05.05.2008, 17:17 #25Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Если с одной стороны немного повыше - в данном случае точно хуже не будет.
Кабель - да, банально одна жила к одной стороне, другая - к другой этой "рамки". Но если будете включаться на передачу - на всякий случай, по крайней мере для начала, максимально аккуратно, мощностью 5...10...15 Вт, и внимательно смотреть на КСВ.WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
05.05.2008, 17:54 #26Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..ну уж если до IV дошло, тогда моно и вот это соорудить, да еще позволит поприсутствовать на нескольких диапазонах.
73! Евгений
05.05.2008, 17:57 #27Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
А подробнее ??? Применительно к 40, 30, 20 и 17 метровым диапазонам.
А то у меня аналогичная ситуация, только 35 КВольт за забором на даче с Юго-Востока. Трещит почти постоянно, правда уровень не очень большой, но действет ...
На 40 метров антенна вертикально поляризации предпочтительнее, иначе товарищи из 6 района забивают, да и итальянцы идут "полным перекрытием" ...Последний раз редактировалось UB5G; 05.05.2008 в 18:12.
73! Константин (UB5G)
06.05.2008, 05:32 #28Low Power
- 20.02.2006
- 48
- 4
- 5
2 UN7CI : А теперь поподробнее пожалуйста: Инв-В на все диапазоны - это как? Я почему-то считал что Инв-В однодиапазонная антенна.
2RU0AU: А в каком месте "рамки" делать точку запитки? Или без разницы?
2 UA3ASR: А чем кабель КАТВ можно заменить?
Спасибо всем за советы и объяснения
, но я еще не прощаюсь
06.05.2008, 05:55 #29Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
для: SkiFF-710
Элементы inv.V соединяются попарно параллельно и настраиваются начиная с НЧ-диапазона. Запитка одним 50-омным кабелем. После настройки можно работать без тюнера.Борис
06.05.2008, 07:27 #30Low Power
- 20.02.2006
- 48
- 4
- 5
