Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 47
  1. #31
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от SkiFF-710 Посмотреть сообщение
    И еще вопрос - минимально-возможная высота для 80-тиметрового диапазона какова?
    Около 18 метров.
    И обязательно ли придерживаться определенного угла раскрыва?
    От 45 до 90 градусов сопротивление 50 Ом.
  2. #32
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Борис, на мой взгляд, Вы слишком категоричны. Это уже "нормальные" условия, я имею ввиду высоту мачты 18 метров. Разговор идет не про супер-антенны, как я понял, а про дачный вариант. InvV на 80 метров при своем зенитном излучении будет относительно нормально работать и при мачте около 10м, в полевых условиях я часто использовал банальные всего лишь 6 метров удочки, и вполне успешно. Если уж вдаваться в теорию, то тогда надо мачту минимум половину длины волны, т.е. порядка 40 метров. В любом случае InvV - вариант для относительно ближней связи, но подтверждаю - InvV - неплохой компромисс.
    PS SkiFF-710, попробуйте просто протянуть проволочину по забору, метров 20 длиной, и сделать заземление. Подключите LDG Z-100. Думаю, на диапазоне 80 метров даже при учете используемых там нынче мощностей, думаю, будете даже чуть-чуть удивлены Но антенны делать все равно надо!
  3. #33
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Что хочу - 80 метров, 40 метров, 15 и 10 метров. 20 метров тоже хочу - но пока не имею права
    Соответственно вот и все
    Возьмите просто любой кусок провода и для начала послушайте интересующие диапазоны. Только сделайте простейшее Г-образное согласующее. Оно нужно И НА ПРИЕМ. Через пару дней Вы убедитесь, что на 10 и 15 метров станции появляются редко, так как там пока с прохождением плохо.
    Реально станции есть начиная с 18 метров и ниже. Мое скромное мнение, для Вас оптимальным будет 40 метровый диапазон - и связи подальше и антенна будет получше. Во всяком случае, Японию на 7070 слышно почти каждый вечер. А на 80 с зенитной антенной и 100 ваттами - только по месту. Погода, виды на урожай, цены на продукты и прочая ...
  4. #34
    Low Power
    20.02.2006
    НСО, наукоград Кольцово
    48
    4
    5
    2 UA3ASR: спасибо за странички - читаем
    2 RU0AU: Попробуем Тут давеча взял маленький телескопический вертикал 8.6 м высотой и от земли около 1 метра с 4 противаовесами также по 8.6 метров - с тюнером послушал и 80 и 40 метров. И понял одну весчь - теще надо противовесы поднимать над ней около 2 метров . И ей еще надо чтоб "эта палка" стояла лучше всего около забора . Но этот вопрос мы уже решили
    А вот снимать перед отъездом - ну не совсем интересно
    По уровню шума мне не понравилось - 7-8 баллов по показометру у 857
    Буду пробывать на выходных " веревки"
    2 UB5G: Я понимаю что 10-15 метров сейчас глухо Я в самом начале топика и говорил что хотел бы Да : 40 метров интересно - много слышно
    Но тоже попал на почти 3 часовую беседу нескольких человек обниочем - потом мне надоело за ними наблюдать и я пошел на 20 слушать, благо там интереснее
    Хотя я понимаю - в 11 МСК может только "местные" связи проводить
  5. #35
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Можно обосновать необходимость размещения противовесов именно в тех местах, заботой о повышении урожайности, ПОДВЕСТИ КАКУЮ-НИБУДЬ ПСЕВДОНАУЧНУЮ БАЗУ { концентрация магнитных полей и т.д.} Hi-Hi ! С днём РАДИО ! 73!
  6. #36
    Low Power
    20.02.2006
    48
    4
    5
    А смысла не имеет она достаточно понятливая у меня и все ее "придирки" только в качестве оптимального немешательства капательству на грядках и про вертикал в середине участка ничего не скажет если я его особливо подниму метра на 2 над землей
    Но меня самого не устраивает утреннее сворачивание вертикала перед выездом на работу
  7. #37
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Ранее я размещал под заголовком<< Рация и длинный провод>>. Самодельное антенно-согласующее устройство и ферритовые развязки[ устраняются самовозбуждения, корпуса аппаратуры становятся <<холодными>>, развязка от сети}. Работал на любые куски проволоки из разных мест, на любых диапазонах. У Вас, как вариант, можно из окна выпустить одиночный провод на деревянную рейку{мачту} над крышей и куда-нибудь на дальний конец забора.Самый неуязвимый и малозатратный вариант. Только уделите внимание заземлению. КПД получше будет и шума меньше. А заодно - грозозащита. Самолёт с одним крылом тоже не здорово летает и то только сверху вниз. Друзья, не швыряйте в меня слишком большие камни - вариант всё-таки дачный. У меня на даче в земле достаточно железок и я их приварил между собой и всё что сверху тоже проварено.На шум грех жаловаться { Тьфу- три раза! Дабы не сглазить}.---------Как, вложение открывается? ----- На фото - дачный вариант антенны.----А ещё когда-то ребята гонялись за коробчатыми змеями от шлюпочных аварийных радиостанций. << Свободные операторы>> ночью поднимали антенны на 160-метровый диапазон. Складной каркас из лёгких трубок.Три кольца- на разный ветер и нагрузку. Яркий << полярный>> цвет. Легко уходил вверх прямо с руки, в шлюпке-то бегать негде.--------- Ещё раз с праздником!
    Вложения Вложения
  8. #38
    01.07.2002
    Владимир
    7,733
    4091
    522
    Дача в Чернобыле. Нет уж, лучше вы к нам.
    С праздником!
  9. #39
    02.08.2007
    558
    49
    19
    ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ
    Размеры коробчатого змея: Каркас 120x40x40 см обтянут по краям материей с размерами граней 40х40 см. Середина каркаса свободная с теми-же размерами 40х40 см. На ребре три кольца для крепления антенны. ---------- Чем не вариант для <<полевого дня>> ?
  10. #40
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    To SkiFF-710!
    Поздно прочёл тему.
    Маюсь той же проблемой, антенна для дачи.
    Вот мои изыскания.
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=15500
    Там много вариантов на 15-20м.
    Юрий.
    SUV.
  11. #41
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    А что лучше. InV, когда одна мачта посередине и от нее половинки диполя вниз, в стороны. Или когда с конька дома половинки диполя - вверх на более высокие деревья?
    Есть ли кабель РД-200 без экрана, по случаю у меня нашелся ? И можно ли его использовать вместо двухпроводки шестисотомной?
  12. #42
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Если на даче есть сохранившиеся деревья, то тут вообще простор для фантазии. Напимер, можно сделать логопериодическую, бегущей волны, ромбовидную ( если найдутся четыре дерева), туже яги на низкочастотные диапазоны, правда в одном направлении и т.д.
    Изображения Изображения
  13. #43
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Или посмотрите на более красивые картинки: http://blogs.yahoo.co.jp/vrc89/49700369.html
    Не забудьте про мой вопрос про Inv?
  14. #44
    Low Power
    20.02.2006
    48
    4
    5
    Ну нельзя мне на 20 работать 3 категория пока
    Высоких нет - домики в округе И, как оказалось, один достаточно вредный сосед - мой провод в 2 метрах от его теплицы ему всю рассаду выжигает Это я пробывал треугольник растянуть
  15. #45
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    To SkiFF-710!
    Sorry, 15-10m.
    SUV.
  1. Прошу помощи
    от UR5HMN в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 23:00
  2. Прошу помощи профессионалов...
    от Tranzyt в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 11:08
  3. Прошу помощи
    от RU6BK в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.10.2003, 00:05
  4. Замена ОУ 748-ой серии
    от HFuser в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 05.01.2003, 10:44
