Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Настройка 1/4 GP
    08.11.2005
    Тула
    2,894
    634
    109
    Настройка 1/4 GP
    Как я понимаю резонанс подбирается изменением длины штыря,сопротивлиние-изменением угла наклона противовесов,но ведь наверное нужно подобрать и резонанс противовесов-где то читал про это ,но не помню где-помогите пожалуйста разобраться
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    1. Отключают все противовесы, оставив только один.
    2. Подносят к его середине катушку ГИР и изменяя длину полотна, настраивают на нужную частоту резонанса.
    3. Таким методом, на рабочих местах настраивают по очереди все имеющиеся противовесы.
    4. Восстанавливают подключение всех.
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Самый простой и надежный способ.
    Берете ферритовое колечко подходящего диаметра, мотаете на нем витков
    10 любым проводом, нагружаете эту обмотку на диодный(ВЧ)мостик на выходе
    зашунтированный конденсатором и через переменный резистор на любой
    стрелочный индикатор, хоть на магнитофонный. Получили "показометр"
    Подключаете, вешаете противовес на _штатное_ место. Обязательно подняв
    его над землей, хоть на 0.5м иначе нет сысла в настройке! В точке
    подключения противовеса нанизываете на противовес свое колечко с
    обмоткой (токовый тр-р). Подключаете к ант. трансивер или ГСС.
    Трансивер желательно "раскрытый" на передачу, вых. P ставьте на
    минимум(чтоб ALC не срабатывал) Перестраиваясь в пределах нужных
    частот ищем где показометр покажет макс. показания. Это и будет
    частота на которой в противовес будет втекать макс тока, т.с. его
    резонанс. При необходимости переменным резистором можно загрублять
    чуйку у показометра.
    Дальше несложный расчет покажет где есть резонанс сейчас и сколько нужно
    добавить или загнуть/отрезать от противовеса чтоб переместить его резонанс
    на нужную частоту. Так поочередно настраиваете каждый противовес, не
    отключая уже настроенные. При необходимости проверяя/корректируя настроенные.
    Как вариация позволяющая более оперативно сделать настройку. Колечко
    закрепите на палку и нанизав его на противовес сделанный несколько больше
    расчетного. На ант подайте сигнал нужной частоты.
    Пройдя вдоль противовеса, найдите место где будут минимальные
    показания - это и будет точка в четверть волны с пучностью U И минимум I.
    Надеюсь поможет.
    08.11.2005
    Тула
    2,894
    634
    109
    т.е сначала я должен настроить выше указанным способом излучающий штырь без противовесов, а затем уже поотдельности каждый противовес вместе с настроенным излучающим штырём?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Вначале настраиваете штырь с ненастроенными противовесами, т.к. разница от их присутствия ощутима, а настроены они или нет - не важно.
    После настройки вибратора резонанс в настройке противовесов будет более ярко выражен.
    Только не забывайте, что настройка противовесов должна производиться на их штатных местах по отношению к земле.
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Все нужно делать нa месте непосредственной установки антенны.
    Вначале, подключаете хотя бы пару ненастроенных противовесов,
    настраиваете резонанс самого штыря (вернее системы штырь-противовесы) штырем
    хотя бы приблизительно, но желательно поближе к искомому. Противовесы
    должны быть на штатных местах. Без подключенных противовесов ваш штырь
    не будет работать. Для запаса противовесы нарежьте 0,25 дл.в. Они
    наверняка, за счет влияния земли, будут электрически больше своих
    геометрических размеров.
    Далее вогнавши антенну в нужный диапазон длинной штыря настраиваете
    противовесы. Подключая их по одному, но при этом контролируя/корректируя
    резонанс всей системы. Резонанс системы штырь - настроенные противовесы
    скорее всего уплывет, но не на много. Опять корректируете длинной штыря.
    По мере роста количества настроенных противовесов уход рез. частоты
    при подключении еще одного ненастроенного/настроенного противовеса
    будет уменьшаться. В конечном итоге получите настроенную ант.
    Лишнее у противовесов сразу не отрезайте, просто загните назад и
    навейте на полотно противовеса. Отрезать всегда успеете.
    Дело простоте но кропотливое. Я два дня просидел на крыше настаивая
    пятидиапазонный траповый штырь с 4 шт. противовесов на каждый
    диапазон. Результатом очень доволен.
    PS Рекомендую почитать тут http://www.dl2kq.de/ant/3-10.htm
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Цитата Сообщение от vaay Посмотреть сообщение
    Как вариация позволяющая более оперативно сделать настройку. Колечко закрепите на палку и нанизав его на противовес сделанный несколько больше
    Пройдя вдоль противовеса, найдите место где будут минимальные показания - это и будет точка в четверть волны с пучностью U И минимум I.
    Так выглядит распределение тока вдоль противовесов при их длине: 0.25, 0.35 и 0.5 лямбда.
    Пучность I и узел U всегда на удалении четверть волны от конца противовеса.
    Вы наверно I c U перепутали
    Но даже в этом случае точность будет низкой. Потому что на некотором протяжении вдоль провода вблизи пучности тока показания прибора будут практически одинаковыми.
    Изображения Изображения
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Ooops, таки да, промашка вышла. Конечно же ищем пучность тока!
    Понятно что это место будет размыто, зато сразу будет видно примерно
    на сколько лишнего можно будет отрезать и далее уже подгонять точнее,
    измеряя ток радиала в точке питания.
    08.11.2005
    Тула
    2,894
    634
    109
    Мне немного непонятно:получается что настроить противовесы можно настроить 2мя способами
    1-настроить сначала вибратор вместе с противовесами затем оставить один противовес и настроить этот противовес на резонанс вибратора,потом добавить следующий противовес и настроить его тоже на резонанс вибратора и т.д-по логике должна получится настроенная система
    2-настраиваем вибратор вместе с противовесами, потом по очерёдно по одному настраиваем каждый противовес в резонанс с вибратором а затем подключаем все настроенные противовесы вместе и резонанс всей системы подгоняем вибратором
    Что правильно?
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Что правильно?
    1. настраиваете вибратор с хотя бы парой подключенных но ненастроенных
    противовесов. Подключенные противовесы должны быть на штатном месте.
    Настройка получится предварительная, потому как после настройки
    противовесов резонанс антенны уплывет.
    2. отключили все противовесы кроме одного, настраивает его на нужной
    частоте по максимуму втекающего тока.
    3. оставили подключенным настроенный противовес, добавили один
    ненастроенный. Настраиваете его (ненастроенный) на нужной частоте по максимуму втекающего тока. Настроили.
    4. Проверили резонанс антенны. Видите что он на месте/не на месте, если
    надо то подстроили вибратором.
    5. Опять проверили настройку противовесов, если надо то подкорректировали.
    Если у вас более двух противовесов, то пункты 3, 4, 5 повторить. Не
    спешите резать лишнее. Предварительно нарежьте противовесы по 0,25 лямбда,
    настройка противовесов имеет смысл только если они приподняты над землей.
    08.11.2005
    Тула
    2,894
    634
    109
    У меня будет всего 3 противовеса и с такой методикой наверно получатся противовесы разной длины и ещё возникла другая идея-взять два ненастроенных противовеса длиной 1\4 волны создать из них обычный 1\2 диполь и настроить его на нужный резонанс-получатся 2 настроенных противовеса длиной 1\4 ,затем можно собрать такой же1\2 диполь из 3го ненастроенного вибратора и уже настроенного вибратора(образцового)-подгоним размер ненастроенного под нужный резонанс -получим 3штуки настроенных вибраторов :может эта идея бредовая?
  12. #12
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Вижу, что вы не ходили почитать Гончаренко по той ссылке которую я вам
    вчера дал...
    Ну и пусть разной длинны, главное чтоб эл. длинна обеспечивала
    резонанс и симметрию токов в противовесах.
    не возитесь с настройкой по методе диполя. Возьмите моделировщик
    нарисуйте диполь и проиграйте свои предполагаемые действия.
    Посмотрите результат, уверен он вас не обрадует.
  13. #13
    08.11.2005
    Тула
    2,894
    634
    109
    Спасибо за советы
  14. #14
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    всегда пожалуйста!
  15. #15
    08.11.2005
    Тула
    2,894
    634
    109
    Настроил противовесы по методу диполя и в резонанс вогнал на частоту излучателем-сопртивление GP 1\4 получилось 52 ,реактивное 1,КСВ-1,1-мерил MFJ-259B на высоте 9м-моделирование не делал
  1. Настройка П-контура УМ
    от RN6LEJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:39
  2. Настройка радиомикрофона
    от Serhio в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.09.2006, 15:55
  3. Настройка ПЧ в IC-718
    от Евгений Штерн в разделе IC-718
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 10:31
  4. Настройка УМ
    от GVA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.07.2003, 19:40
