Я так понял.
Если кратко из ON4UN's Low-Band DXing, то излучение вертикала и его ДН определяется двумя полями, (почти цитирую) комбинацией прямой волны и волны отраженной от земли. От качества земли зависит амплитуда и фазовый сдвиг отраженной волны. При дрянной земле(низкая проводимость) часть отраженки уходит на потери в земле и фазовый сдвиг в результирующем поле может даже
вычитаться из прямой волны. При хорошей земле, отраженка суммируется,
но таки отстает по фазе определяя низкий угод ДН.
Если поднять противовесы и точку питания над землей, то токи в бОльшей степени
будут замыкаться через противовесы, чем через землю, и влияние
последней на ДН и КПД существенно уменьшится. Отсюда проверенный факт
что 4 приподнятых резонансных противовеса равноценны 120 закопанным...
PS На пароходе, у вертикалов не используют противовесы, весь корпус м
вода за бортом и есть "противовес". Исключение только для УКВ антенн.
