05.05.2008, 07:31 #1Low Power
- 20.02.2006
- НСО, наукоград Кольцово
- 48
- 4
- 5
Дачный участок - прошу помощи и варианты
Есть дачный участок 25 метров на 20 метров( на рисунке)
слева -направо: гараж металический выстой ок 2.20 м, затем домик высотой у конька около 6,5 метров, затем грядки и посадки, уприаемся в 2 теплицы из профиля. И наконец нижниу правый угол - баня высотой 3 метра, а также туалет типа "сортир2 в правом верхнем углу рисунка высотой 2.2 метра.
В левой части рисунка нарисована ЛЭП.
Вот такие исходные данные.
Что хочу - 80 метров, 40 метров, 15 и 10 метров. 20 метров тоже хочу - но пока не имею права
Соответственно вот и все
Читать я умею - соображаю пока плохо - что и как там врисовать.
ЗЫ: Желательно не вертикал - сопруть и нагадят
05.05.2008, 08:25 #2Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,710
- 4078
- 519
Можно обойтись и веревками. Даже 20-метровый луч вполне будет работоспособен.
Однако лучше все же поставить вертикал. Насчет "сопрут" - не беспокойся, сделай его деревянным, и проблемы отпадут.73! Андрей VZ
05.05.2008, 09:13 #3Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
опоры ЛЭП ( да и сама ЛЭП ) далеко?
73! Евгений
05.05.2008, 09:36 #4Low Power
- 20.02.2006
- 48
- 4
- 5
2 RW3VZ: Противовесы куда дену?
меня теща любимая замучает
2UA3ASR: Аккурат за забором
Опора около метра от угла левого нижнего в сторону вернего левого.
05.05.2008, 09:42 #5
05.05.2008, 09:53 #6Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
ок.
Тогда опору моно использовать как мачту для поддержки одного конца провода антенны. Однако сразу надо иметь ввиду, что если изоляторы поддерживающие провода ЛЭП (вверху) уже "приплывают" (то бишь старые или низкого качества), тогда помех будет очень много.
Если у Вас приличный Интернет, то могу сбросить ссылку на книгу (на русс.) ON4UN, ГДЕ НА СТР.555-565 хорошо описаны типы антенн, которые моно сделать на дачном участке и, которые имеют конструцию, скрывающую эти веревки от посторонних глаз. Если Инет слабенький , то могу на ящик или в приват скинуть несколько этих страниц (правда каждая по 1,8..1,9 мб в формате pdf)///73! Евгений
05.05.2008, 09:55 #7Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Не рекомендовал бы, если не обычные деревенские деревянные стобы 220 В, да и то по инструкции запрещается.
Еще и энергетики могут "поругать"
Какая ЛЭП за забором (напряжение хотя бы)? Опоры какие (деревянные/металлические, высота)?
PS Евгений, UA3ASR, не скинете мне книгу, интересно было бы посмотреть. Заранее спасибо.Последний раз редактировалось RU0AU; 05.05.2008 в 10:04.
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
05.05.2008, 10:14 #8Low Power
- 20.02.2006
- 48
- 4
- 5
2 UA5ASR - ссылке буду очень рад - инет выдержит все
На опору лезть не буду. Мне проще над домиком еще кусок трубы или палку поднять
2 RW3VZ: Про веревку почти понял, теперь уточнения - имеется в наличии автотюнер LDG Z-100. Так вот - он только с несиметричным входом. И у него ограничение в инструкции - использовать LW запрещено. Теперь вопрос - как мне кусок провода с куском кабеля согласовать?
2 RU0AU: Столбы деревянные на бетонных пасынках 220 В - обычное електроснабжение дачного общества
05.05.2008, 10:17 #9Silent Key
- 18.06.2002
- г.Троицк Московская обл.
- 69
- 87
- 6
Добрый день!
Если использовать R8000 , то противовесы там по 1 метру и расположены высоко. Спилил березу на высоте 1.5 метра (в Вашем случае можно вкопать столб). К березе привязал водопроводную трубу высотой 2.2 метра, на которую закрепил собственно R8000. Правда штатный вариант без 80 метров, но существует дополнительная опция для 80-метрового диапазона. Никаких оттяжек не делал (меня предупредили, что если делать, то 2 яруса, при одном ярусе она при ветре принимает форму лука и ломается). Если конструкция расположена максимально близко к шеку (у меня 5 метров), то в кабеле потерь никаких. При проходе под антенной, теща даже не наклоняется. Собирается сей сабж за 1 час.
Успехов, Павел UA3DEE
05.05.2008, 10:24 #10Low Power
- 20.02.2006
- 48
- 4
- 5
2 UA3DEE: R8000 наверно хорошо: но я хочу изготовить что-то на весь сезон дабы не ставить-снимать при отъезде. И R8000 еще купить надо - а бюджет семейный пока на данные затраты не прописан. со временем конечно возможно , но только не сейчас
Про поднять над землей каким-либо столбом(или подобным) я уже тоже подумал
. но есть еще оин проблем для вертикала - противовесы надо иметь
и растянуть.
05.05.2008, 11:01 #11Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Так бы сразу и сказали, а то я уж испугался
Это ерунда
Не сказал бы что рекомендую, но на восьмидесятку на даче у меня сделано подобие горизонтального квадрата с периметром порядка 80 метров. Дачный участок примерно такого же размера. Подобие - потому что стороны очень неровные и углов больше четырех
Как раз натянута примерно по периметру участка на высоте от буквально 3-х до 7 метров, где как получалось. Дополнительное согласование такой антенне на 80-ке, в общем-то, не нужно (просто подобрать по КСВ длину полотна), т.к. при такой высоте подвеса волновое сопротивление примерно в районе 50 Ом. Но такая антенна больше подходит для ближнех связей, т.к. излучает в зенит. При неболшом укорочении полотна выстраивается с относительно приемлемым КСВ на сороковке, но выше уже совсем плохо. С использованием простого дополнительного СУ будет работать на всех диапазонах, но эффективность не высока. Зато - одна антенна
Плюсы: стоимость близка к нулю, проста в изготовлении, малоприметна, короткозамкнута.
Минусы: эффективность, в особенности на ВЧ диапазонах, излучение в зенит.Последний раз редактировалось RU0AU; 05.05.2008 в 11:40.
05.05.2008, 11:03 #12Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,710
- 4078
- 519
Необходимо будет хорошее заземление. На 80-ке 20-метровая веревка будет согласоваться без проблем. На других диапазонах LDG-100 может не потянуть (великовато входное сопротивление излучателя), воэможно придется поиграться с длиной веревки. Насчет ЛЭП (как ты её называешь) можешь не заморачиваться.
73! Андрей VZ
05.05.2008, 11:39 #13Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Последний раз редактировалось RU0AU; 05.05.2008 в 12:43.
05.05.2008, 11:54 #14Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...ссылка где-то дома, потом найду. А вот несколько стр. из нее..
73! Евгений
05.05.2008, 11:55 #15Low Power
- 20.02.2006
- 48
- 4
- 5
Ну она ведь "Линия ЭлектроПередачи"?
Понял спасибо. Будем пробывать
Вот счас сижу, читакю и думаю - а что если я с одной стороны (например слева по рисунку) подниму типа мачту метров до 10-12 а с другой метров около 3 от земли для "параллелепипеда" - лучше будет или как?
И еще - а каким образом подключается кабель к "паралелепипеду? центральная жила к одному концу - оплетка к другому ? Или еще как-нибудь?
ЗЫ: прошу сильно не пинать - учусь я еще - мало прочитал наверно.
