Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 47
  1. #16
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Деревянная мачта {брусок} в центре участка.Оттяжки - полотна антенн.При низкой мачте, 80-м тоже почти полностью помещается по диагонали, может прийдётся концы расположить с изломом или опустить по брускам вниз. Или на этом диапазоне включить удлиняющие каташки ближе к концам диполя. Если мачта будет 12-м высотой, полотно антенны на 80-м должно поместиться и без технических ухищрений. Остальные диапазоны без проблем.Отсутствие металлической мачты не будет приманкой для сборщиков металлолома.
  2. #17
    Low Power
    20.02.2006
    НСО, наукоград Кольцово
    48
    4
    5
    Кстати забыл сказать - направление участка слева-напрво примерно на юг-юг-восток
  3. #18
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Предлагаю все-таки вертикал.
    Так как на малой высоте он всегда лучше горизонтальных.
    А противовесы как раз на дачные сооружения 2-3 метра от земли.
    Под ними теща пройдет без проблем!
    На лето можно поставить и стеклопластиковые трубы.
  4. #19
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Насчет LDG Z-100, на выходе ставите транс на феррите 1:4 или 1:9, 1:16. Одновременно будет таким образом вам и симметрирование несимметричного выхода тюнера. Если у него макс. согласуемое сопртивление 800 ом, то с трансами сами посчитайте сколько будет, умножая 800 ом на коэффициент трансформации.
  5. #20
    01.07.2002
    Владимир
    7,735
    4091
    522
    Цитата Сообщение от SkiFF-710 Посмотреть сообщение
    Ну она ведь "Линия ЭлектроПередачи"?
    220 В - оно у тебя в розетке такое же. Так что не обращай внимания.
    ЛЭП - это когда киловольтами меряют.
  6. #21
    18.06.2002
    г.Троицк Московская обл.
    69
    87
    6
    Посмотрите здесь - http://www.ultra.renet.ru/ на антенну T2FD.
    Когда-то давно ее использовал - работой был удовлетворен. Места архи мало занимает, но я за вертикал. Сам имею приблизительно такие же размеры на даче - забросил гирьку на высокую березу, растущую на краю участка, сделал из веревки петлю - по весне приезжаю, как флаг поднимаю траповый диполь на все бэнды, но его длина занимает весь размер дачи. Зато при отъезде опускаю, кабель отсоединяю и в дом. А полевку от диполя сопрут - не велика потеря...
    Павел UA3DEE
  7. #22
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Господа, как можно предлагать вертикал, если рядом ЛЭП - это же генератор помех вертикальной поляризации.
    В приципе решение задачи должно учитывать:
    - радиоэкран от ЛЭП, направленность или горизонтальная поляризация,
    - отсутствие "тёщиных" противовесов,
    - цена бухты медного провода,
    - не вызывать зависть собирателей цветметалла.
  8. #23
    01.07.2002
    Владимир
    7,735
    4091
    522
    Какая ЛЭП?
    Коллега же пояснил, что на столбе у него те же 220В, что и в розетке.
    Так что про помехи - фиолетово.
  9. #24
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    Какая ЛЭП?
    Тогда розово это Inv.V на все хочу-диапазоны, одним кабелем запитки, с креплением растяжек по забору и ценой провода в 200р.
    Тёща будет просто в восторге.
  10. #25
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Если с одной стороны немного повыше - в данном случае точно хуже не будет.
    Кабель - да, банально одна жила к одной стороне, другая - к другой этой "рамки". Но если будете включаться на передачу - на всякий случай, по крайней мере для начала, максимально аккуратно, мощностью 5...10...15 Вт, и внимательно смотреть на КСВ.
  11. #26
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..ну уж если до IV дошло, тогда моно и вот это соорудить, да еще позволит поприсутствовать на нескольких диапазонах.
    Вложения Вложения
  12. #27
    20.09.2006
    505
    29
    30
    А подробнее ??? Применительно к 40, 30, 20 и 17 метровым диапазонам.
    А то у меня аналогичная ситуация, только 35 КВольт за забором на даче с Юго-Востока. Трещит почти постоянно, правда уровень не очень большой, но действет ...
    На 40 метров антенна вертикально поляризации предпочтительнее, иначе товарищи из 6 района забивают, да и итальянцы идут "полным перекрытием" ...
  13. #28
    Low Power
    20.02.2006
    48
    4
    5
    2 UN7CI : А теперь поподробнее пожалуйста: Инв-В на все диапазоны - это как? Я почему-то считал что Инв-В однодиапазонная антенна.
    2RU0AU: А в каком месте "рамки" делать точку запитки? Или без разницы?
    2 UA3ASR: А чем кабель КАТВ можно заменить?
    Спасибо всем за советы и объяснения , но я еще не прощаюсь
  14. #29
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    для: SkiFF-710
    Элементы inv.V соединяются попарно параллельно и настраиваются начиная с НЧ-диапазона. Запитка одним 50-омным кабелем. После настройки можно работать без тюнера.
  15. #30
    Low Power
    20.02.2006
    48
    4
    5
    Вот спасибо - тенперь все в голове уложилось.
    Теперь полезу искать расчет длинн плеч ИНв-В по диапазонам.
    И еще вопрос - минимально-возможная высота для 80-тиметрового диапазона какова? И обязательно ли придерживаться определенного угла раскрыва?
  1. Прошу помощи
    от UR5HMN в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 23:00
  2. Прошу помощи профессионалов...
    от Tranzyt в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 11:08
  3. Прошу помощи
    от RU6BK в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.10.2003, 00:05
  4. Замена ОУ 748-ой серии
    от HFuser в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 05.01.2003, 10:44
